BMW Serie 1 F20/F21 Pellicole oscuranti BMW F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Eiger, 18 Aprile 2018.
  1. Eiger
    Eiger Kartista
    56
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Ciao a tutti.
    Qualcuno le ha montate sulla F20?
    Ho un pellicolaro con 20 anni di esperienza che mi ha detto che lui per montarle sui finestrini posteriori li smonta.
    In pratica smonta il pannello, scolla la protezione antivibrazioni (e anti acqua) che si trova dietro, poi le va il vetro e su banco posizione le pellicole.
    A me sinceramente sarà anche un lavoro più preciso, ma l'idea di smontare mezza macchina non è che mi va a genio.
    Chi le ha montate, può dire la sua esperienza?
  2. Andrea f20
    Andrea f20 Collaudatore
    494
    171
    27 Marzo 2018
    Centro d'Italia
    118d LCI II Xdrive Msport
    ciao, da quello che ho visto ci sono due scuole di pensiero:
    1) chi smonta tutto, come dice il tuo installatore;
    2) chi non smonta nulla, come fanno altri.
    Per me, ma non sono un installatore, se la persona è capace e conosce la vettura si può far smontare. Altrimenti, se non ti "fidi", puoi sempre cercare qualcuno che non smonti nulla.
    Inoltre, io ho il tuo stesso dubbio, poiché sono in attesa della vettura, e vorrei far montare le pellicole. Quindi seguirò con interesse la discussione :biggrin:
  3. ilGuru77
    15.593
    8.501
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    La mia aveva 10 giorni di vita o giù di lì, so di cosa parli a livello preoccupazioni infatti non mi sono scollato di lì, seguendo ogni minima mossa dei professionisti vetrocar a Riva Ligure. Il tuo pellicolaio se smonta vuol dire che lavora (o vuole lavorare) bene, infatti il metodo più professionale è averli in mano (non che non si possano fare ovviamente anche senza smontarli) in modo da poter pellicolare bene anche le parti nascoste e soprattutto che poi dovranno scorrere a contatto con le guarnizioni. Inoltre riuscirà a rifinire (in teoria) in maniera più precisa e meno visibile il bordo superiore del vetro, che una volta aperto è uno degli elementi che indica con quanta cura e precisione siano state applicate le pellicole.
    Unica raccomandazione da fare all'installatore riguarda i coprimaniglie che vanno smontati per rimuovere i pannelli; questi coprimaniglie hanno un sacco di gancetti in plastica lungo tutto il loro perimetro e sono talmente delicati che è molto facile romperli (ci vuole metodo per togliere i coprimaniglie purtroppo, pena la rottura), una volta rotto anche un solo gancetto il pezzo non starà più ben aderente e risulterà cedevole al tatto. A me è successo ad entrambe le portiere e purtroppo ai ragazzi è costato più di quanto io gli abbia pagato il lavoro, sono pezzi che costano molto cari rispetto a ciò che sono.
    A Eiger piace questo elemento.
  4. Eiger
    Eiger Kartista
    56
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Grazie per la tua testimonianza.
    Credo che allora mi cimenterò io a smontare il tutto.
    La mia è usata con 60000km, se le hai messe tu sulla tua che era nuova...Io sono abbastanza pratico nello smontare le cose, l'unico mio dubbio è sul pannellino interno che evita che l'acqua piovana entri all'interno dell'auto.
    Quello ha un adesivo lungo il perimetro, nella tua foto vedo che è stato scollato a metà.
    Chiedo: lo hanno scaldato leggermente per scollarlo?
    Dopo, hanno dovuto applicare del biadesivo per rincollarlo oppure l'adesivo teneva ancora?
    Per togliere il vetro, hanno dovuto togliere anche le guarnizioni laterali?
    Detto questo, per chi fosse interessato, se cercate sul web lollomoto, trovate una azienda che oltre a montarli, vende le pellicole online già pretagliate per ogni macchina. Li ho chiamati e mi sono sembrati molto professionali a riguardo.
    Ci sono anche vari video su come procedere.
    Per me, le più difficili sono quelle dei finestrini posteriori.
    Ma se si smontano, alla fine il lavoro viene perfetto.
    Io a questo punto penso di smontare il tutto da solo, e poi far pellicolare tutto al professionista che lo fa tutti i giorni e che, volendo, viene anche a casa mia.
  5. ilGuru77
    15.593
    8.501
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Guarda, purtroppo non so risponderti perché non mi ricordo, sono passati più di due anni!
    Però onestamente, se devo far venire un tecnico faccio fare tutto a lui, così se rompe paga.
  6. Eiger
    Eiger Kartista
    56
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Il problema è che molti rompono e poi fanno finta di nulla.
    E sono pochi quelli che ti lasciano libero di entrare in officina per vedere come operano.
    Se vai da carglass ad esempio, lasci li la macchina e poi la vai a ritirare quando finito.
    E col cavolo che ti fanno assistere.
    Quindi preferisco smontare io, almeno se rompo qualcosa, la ripristino come in origine.
  7. actarus8v
    è un lavoro migliore smontare i pannelli ;)
  8. Andrea f20
    494
    171
    27 Marzo 2018
    Centro d'Italia
    Potresti avermi salvato: ho visto per curiosità il loro sito, i prezzi sono molto competitivi e penso di sentirli anche per l'installazione visto che non sono molto lontano da me
    EDIT sentiti. Il prezzo mi sembra altino, 300 per pellicole e montaggio, e per l'installazione devi lasciargli l'auto per 48h.
    Sicuramente sono professionali e preparati però non essendo dietro l'angolo è forse complicato servirsi da loro.
    Ultima modifica: 19 Aprile 2018
  9. ICEBERG ICE
    ICEBERG ICE Aspirante Pilota
    30
    8 Marzo 2013
    BMW 118 CABRIO
    Ciao;
    Sulla mia non hanno smontato nulla e ho pagato 180 euro. Ti posso assicurare che sono perfette..
  10. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    ho provato ad applicare delle pellicole ma non sono riuscito nell'intento in quanto nella parte superiore mi restava sempre dell'acqua saponata che non riuscivo ad asciugare. Ecco perchè quelli bravi smontano tutto...
  11. ilGuru77
    15.593
    8.501
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non è facile, ci vogliono manualità, professionalità e prodotti all'altezza (parlo proprio del materiale delle pellicole).
  12. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Riprendo questo post... a me hanno preventivato un lavoro di circa 2-2,5h al costo di 180€ per i vetri posteriori, senza smontaggio. Si tratta di Pellicole Padova, qualcuno lo conosce?
    Quelli oriignali Bmw sono 80% come oscuramento?
  13. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Ragazzi interesserebbe anche a me, che prima dell'estate e del "solleone" vorrei far oscurare i 5 vetri posteriori. Gli originali BMW che gradazione di oscuramento hanno? A me dei professionisti tra i più quotati su Roma hanno detto che posso scegliere fra queste tre tonalità:
    - Scura 5%
    - Media 20%
    - Chiara 35%
    La percentuale presumo che indichi la trasmissione della luce solare dall'esterno.
    Per quale dovrei optare per farli come gli originali della casa madre?
  14. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ricordate che le pellicole oscuranti non vanno d'accordo con gli scatoloni di Ikea...perchè non preparate un porcellino salvadanaio e procedete all'acquisto dei vetri laterali già scuri originali o simili? e così fate pellicolare solo il lunotto? oppure da un demolitore!! Io quando l'ho fatto mi sono trovato bene..su questa li ho già scuri di serie, altrimenti l'avrei fatto
    Ultima modifica: 20 Aprile 2021
  15. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    180€+iva quelle normali, mentre quelle con filtro raggi UV sui 250€+iva. Secondo voi quelle con protezione solare aiutano a ridurre in estate un po' la temperatura nell'abitacolo? Anche se solo applicate sui vetri posteriori?
  16. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Assolutamente si
    Filtrando i raggi UV sicuramente fanno si che l’abitacolo resti un minimo più fresco
  17. ilGuru77
    15.593
    8.501
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, confermo, pellicole+parasole fanno una grossa differenza. E anche durante il viaggio il mio piccoletto (che normalmente suda a bestia e patisce il caldo come il papà) sta come un pascià.
    A LucaMSport piace questo elemento.
  18. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Però mettendole sui vetri posteriori, davanti non si noterà un abbassamento della temperatura o sbaglio?
    Mi consigliavano di installarle anche sui finestrini anteriori, magari più chiare di quelle dietro, immagino che così l'effetto contro il calore sia più avvertibile...
  19. ilGuru77
    15.593
    8.501
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Purtroppo siamo in paese di cacca anche su questo fronte…certo che le anteriori farebbero la loro buona parte. Però, le posteriori più un bel parasole fanno una bella differenza. Certo se uno ha il coraggio di fare anche i vetri anteriori è tutto un altro andazzo. Cavolo mi ricordo che in Venezuela ad esempio avevano anche il parabrezza oscurato…forse un po’ troppo estremo, soprattutto per il nostro clima, ma si potesse lo farei :haha
  20. Von Braun
    Von Braun Kartista
    171
    116
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    Ocio che spesso le pellicole sono anche anti effrazione e diventa difficile rompere il finestrino nel malaugurato caso..
    Forse anche per questo non è malaccio lasciare almeno i 2 vetri anteriori vergini.
