buongiorno a tutti,il quesito è questo..ho cambiato le pasticche anteriori e da allora ho il pedale che va un po' lungo..ed inoltre mi sono accorto che frenando l'auto tira un po su un lato per poi frenare abbastanza bene...cosa puo' essere??prima con le pasticche vecchie ed usurate tanto da spia accesa funzionava perfettamente... grazie
Si, probabilmente ci vuole fatto lo spurgo del circuito. Comunque le pasticche nuove hanno bisogno di un rodaggio, devi evitare di far frenate brusche per un pò... e poi entrano in piena efficienza dopo un pò, non subito
li hai puliti i ferodo? fai uno spurgo e metti olio nuovo, controlla se i tubi sono tutti sani. fai qualche km tranquillo, magari cammina con il freno laggermente premuto così pulisci. lo sporgo è consigliatissimo comunque
certo che ci vuole un breve periodo di assestamento però il fatto che affondi il pedale vuol dire o impianto da spurgare o pompa andata speriamo la prima normalmente con pastiglie nuove il pedale sale ...
