pedale del freno lungo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da angor, 4 Aprile 2007.
  1. angor
    angor Primo Pilota
    1.308
    233
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21
    ciao a tutti
    scrivo perchè ho un problemino curioso al pedale del freno: ogni tanto la corsa tende ad allungarsi.
    Ho già tentato tutti i rimedi classici per questo problema e non hanno dato il minimo effetto:
    - spurgo effettuato
    - pastiglie cambiate 2 volte (diversi tipi)
    - tubi in maglia di acciaio
    - guide delle pinze lubrificate e poi addirittura quelle in ottone
    - olio cambiato 2 volte
    - non ci sono perdite
    - il pedale non scende prendendolo con motore acceso al minimo
    Non è nemmeno il servofreno o la pompa dei freni, perchè nemmeno a pompare varie volte la corsa diminuisce.
    L'unica cosa che invece ha effetto è smontare e rimontare le pinze: così facendo il pedale torna solido e resta tale per qualche 100km, poi poco alla volta riprende la sua "solita" corsa iniziale.
    Solo ultimamente ho notato che i dischi hanno un notevole gradino che, ruotando, potrebbe far allontanare oltre il dovuto le pastiglie dal disco. Ciò però non spiegherebbe perchè smontando e rimontando le pinze il tutto funzioni bene per qualche 100km.
    Certo, probabilmente cambiando tutto l'impianto frenante cambierei anche quello che non va, ma non mi va di spendere migliaia di euro quando sapendo cos'è ne basterebbero molti meno.
  2. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    sembra che hai sostituito tutto tranne i dischi,prendi uno spessimetro e misurali,poi confronta i tuoi dati con quelli di un disco nuovo e vedi se sono da sostituire.
  3. angor
    angor Primo Pilota
    1.308
    233
    4 Aprile 2007
    E' vero. Ma possono i dischi consumati far questo effetto? Ho controllato lo spessore, ossia l'ha controllato il meccanico, e benchè consumati non sono ancora sotto il limite.
    Il consiglio sarebbe buono, e probabilmente lo farò, non fosse che sono stanco di cambiare pezzi innutilmente, per cui ho voluto fare questo tentativo, ossia chiedere qui.
    grazie cmq
  4. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    non conosco in particolare questo problmea,mai successo sulla mia auto,solo strapazzandola un pò ho del fading in frenata,ma dopo tutto torna normale.
  5. pechegno
    pechegno Collaudatore
    308
    13 Gennaio 2007
    Impreza Sti Dccd - Kawasaki zx6r
    si sicuramente sono i dischi
    avern minor spessore le pastiglie per arrivare a contatto devono far allungare di piu i pistoncini provocando un effetto polmone
    quindi cambia dischi
  6. angor
    angor Primo Pilota
    1.308
    233
    4 Aprile 2007
    Non credo siano i dischi, perchè lo fa esattamente uguale con pastiglie "al ferro" e con pastiglie nuove.
    Non sono nemmeno i dischi piegati o che girano storti che spingon odentro le pastiglie perchè sono stati controllati con il calibro a magnete.
    Certo potrei provare a cambiarli cmq....
  7. pechegno
    308
    13 Gennaio 2007
    be non e che i dischi arrivano al limite da un km all'altro!!
    insomma intendo dure non e che finche non ti lasciano frenano come da nuovi, e normale che con l'usura il freno faccia piu fatica oltre a riscaldarsi di piu
  8. angor
    angor Primo Pilota
    1.308
    233
    4 Aprile 2007
    riesumo questa vecchia discussione perchè ho ancora lo stesso problema, solamente che ora guidando in alternanza la E46 che ha un freno granitico il freno molliccio della E36 comincia a darmi fastidio.
    rispetto al 2007 ora ho anche i dischi nuovi, però il problema è sempre lo stesso: un tratto di corsa iniziale più o meno variabile a vuoto dove praticamente non frena, poi il pedale diventa solido e frena correttamente.
    e come nel 2007, smontando e rimontando le pinze va a posto per un centinaio di km, poi poco alla volta ricompare il vuoto iniziale.
    sono abbastanza sicuro che sia una delle pinze a fare questo scherzo (credo che si "punti" leggermente, impedendo al sistema di recupero dei giochi di mantenere le pastiglie vicino al disco) ma non ho idea di come fare a trovarla: l'unico sistema sarebbe cambiarle tutte, ma a 300-400 euro/cad mi viene una bella cifra.
    almeno capissi se sono quelle davanti o quelle dietro sarebbe già qualcosa.
  9. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    l'olio freni da quanto tempo non lo sostituisci?
    il servofreno è in buon stato?
  10. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    se tutto nuovo potrebbe essere solo la pompa dietro cos'hai freni ha disco ho tamburo se hai quelli ha tamburo cambia cilindretti è canasce invece se hai quelli ha disco lunica come ho gia detto potrebbe essere la pompa
  11. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Questo difetto lo aveva anche l'auto di mio padre ed era la pompa dei freni che perdeva pressione,qualche qummino usurato al suoi interno credo.Cambiando la pompa il problema è scomparso.i dischi e le pastiglie no possono essere perchè camminano a sfioro con i dischi,e quando si frena si da solo pressione,nn è che fanno un movimento di andata e ritorno.Ciaoo
  12. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Bel guaio.....E' la pompa freni.........sicuro al 100%
    Per la precisione è il ricambio BMW n. 34 31 2 227 466 ..Prezzo 539.55 € !!!! #-o#-o#-o
  13. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    è un'M3!!!!!!!!!!!!!!! come fa ad avere al posteriore i freni a tamburo? #-o#-o#-o#-o
  14. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    scusa racer non ho fatto caso del modello di macchina di agor certo un m3 non puo avere i freni posteriore ha tamburo perdonami:mrgreen:
  15. angor
    angor Primo Pilota
    1.308
    233
    4 Aprile 2007
    grazie delle risposte...avevo pensato alla pompa, anche perchè in un impianto dei freni non ci sono tante cose che possono non funzionare senza perdere olio: la pompa o le pinze.
    però, ahime, cambiarle entrame giusto per provare partono un paio di mille euro che preferirei spendere in altro modo.
    cmq, questo finesettimana provo un super spurgo (ci faccio passare 1 litro di olio) e provo a vedere se per caso non sia leggermente piegata una delle pinza, a livello delle colonnette intendo, perchè ho come la sensazione che sotto sforzo una delle pinze anteriori non scorra bene ma si impunti leggermente
  16. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    prova a vedere in qualche sfascio se trovi una pompa usata...o al limite fattela smontare dal mecca e falla controllare a lui...sempre se si possa vedere se è danneggiata o meno.
    Per le pinza mi sembra l'utente fabrizio l'ha revisionata sempre quella di un m3 se ricordo bene
  17. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ciao prova a controllare con uno spessimetro il gioco tra ciascuna pastiglia e il disco: se fosse un problema di pinze, come pare, quella difettosa dovrebbe avere un gioco superiore alle altre.
  18. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Trovare la pompa di un'M3 in demolizione?????? Mhà.......come trovare un'ago in un pagliaio!!!
    Ragazzi E' molto differente dalla 320 o 318 ecc ecc
    Per l'impianto frenante, gli ho già parlato in pm ad Angor....quindi...
    Cmq, credo che con lo spurgo non ci fai nulla,dato che lo hai già fatto!........Vedi un pò Angor...PS: puoi chiamarmi al cell quando vuoi! ;)
  19. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    Quoto per problema alla pompa freni.
  20. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    può essere la pompa freni ma anche i dischi da cambiare..
