Ragazzi volevo chiedervi ma come mai mettendo la retromarcia si attiva immediatamente il PDC, quando invece vado in un parcheggio a marcia avanti non mi funziona il PDC anche se mi fermo un pò prima di avvicinarmi funziona solo se lo attivo manualmente, ma mi chiedo non dovrebbe essere in automatico avrò qualche problema o è normale?
è giusto cosi, si attiva solo in retromarcia se ti serve per parcheggiare in avanti lo devi accendere in manuale saluti Sergio
E come fa a capire quando mettere i pdc scusa ? Solo attivando la retro si attivano oppure premendo il relativo tasto . Se fossero sempre attivi il pdc funzionerebbe anche a bassa velocita con effetti ti assicuro estremamente fastidiosi
Non mi risulta che il posteriore sia attivo in D Sai in coda che musica... p.s. Anche in P sulla mia (3er) è disattivo
Potrebbe essere che ci sia qualche "anomalia"domani verifico anche se prima quando ero in D facendo una curva stretta in garage mi ha segnalato il sensore posteriore. Comunque la mia precedente 407 funzionava come il 5 che ho adesso e cioe' sembra siano sempre attivi i sensori posteriori.Se fosse un'anomalia del mio sistema non mi dispiace per niente,anzi bene così.Nessun fastidio.
Infatti l'ex ML di mio padre aveva i pdc ke da una certa velocità si attivavano. Ma il sonoro si inseriva a 20 cm dall'ostacolo. X il resto ci si deve affidar a dei led. Ed è ben più scomodo!!!!
Allora sono riuscito a verificare bene.Credo che rimanga attivo per un minuto max due minuti poi si disinserisce.Se pero' dopo aver tolto la retro si passa in P andando dietro la vettura i sensori rilevano la presenza anche ben oltre il minuto,se ci si sposta e si torna subito sono attivi nuovamente,passato il minuto e piu' senza avvicinarsi non rilevano piu'.
tolta la retro o se attivati manualmente a bassa velocità (oltre ad una certa velocità non si attivano) si dovrebbero disattivare con l'aumento della stessa, quindi la tua disamina potrebbe essere giusta se tu non superi la soglia di velocità di disattivazione.
se vuoi poi disativare ii senzori di parchegi dal i-drive.ma se li disativi non funzioneraano neanche se metti la retromarcia
