BMW Serie 5 G30 Pazzia o scelta razionale?
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da AR147, 26 Giugno 2024.
  1. supercaliffo
    supercaliffo Secondo Pilota
    543
    243
    8 Ottobre 2009
    M4 f82 unt GS 1200 08
    Ecco, è la prima cosa che ho pensato...
  2. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.799
    1.577
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    @AR147 ma ci fai un 100-200 con xdelete per vedere che differenze ci sono?
    (Anche un top speed se riesci ma rigorosamente in autostrada tedesca senza limiti :p)
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    La differenza in progressione è veramente minima se c'è perché in marcia rettilinea, specie anche ad alta velocità, le ruote anteriori comunque sono sempre scollegate. Visto in live con xDelete, se riesco a registrare lo schermo vi faccio vedere.
    Pertanto, sia in accelerazione che in velocità massima, non cambia praticamente nulla.
    A Fede84 e Mjet2 piace questo messaggio.
  4. AR147
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sono tornato ragazzino ai tempi della modifica della console.
    Anche se qui non è pirateria ma più modding.
    Il vero motivo per cui l'ho fatto, Waze/Mappe o Google Maps ora si possono riprodurre anche sul quadro principale.
    Poi ci sono tante altre app carine che sono un po' fini a se stesse ed alcune davvero potenti.
    Scansione errori e cancellazione, direttamente da iDrive, senza adattatori OBD
    Display sportivi - valori di temperatura - iniezione ecc - xdrive e così via in tempo reale, la qualità grafica tra l'altro è pazzesca, un plauso a chi ha sviluppato tutto in open source.
    upload_2026-11-5_14-30-50.png .
    App per le prove di accelerazioni e misura di potenza. Tra l'altro, 0-100 km/h (prende il segnale di velocità da OBD, quella reale, quindi ancora più preciso di qualsiasi sistema con smartphone) in 6 netti sul bagnato, grazie xDrive.
    Misurazione di potenza (legge il valore di coppia misurato dalla DME/TCU, la potenza è di conseguenza)
    A Fede84 e who83 piace questo messaggio.
  5. rsturial
    18.112
    15.494
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Usi il launch?
  6. AR147
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, preferisco evitare, lo faccio manualmente. Spingo sul freno giusto un minimo giusto per far salire attorno ai 2000 giri il motore e poi mollo il freno.
    LC si stabilizza attorno ai 3000 giri e tira delle botte al cambio e differenziali che non mi fanno impazzire....
    A supercaliffo piace questo elemento.
  7. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    443
    56
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    ma la tua è una 520d? Che stage hai fatto per avere 270 cv? Io sulla mia sono arrivato a 229 a fatica
  8. AR147
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ciao, sì è una 520d, uno stage 1 ma fidati è meglio così perché queste macchine sono sempre state delicate di turbina. La mia ora ha 156.000 km e il turbo di alta pressione ha iniziato a fischiare un po’, appena posso fermarla la faccio revisionare e se riesco anche maggiorare.
  9. marcotriolo
    443
    56
    10 Ottobre 2015
    da chi hai fatto lo stage 1 con queste potenze? INCREDIBILE. La mia è una 48v ma o è la mia a non andar bene (90k km e presa nuova) oppure da te hanno fatto un lavoro assoluto. COmunque pensi che col mac si possa installare l'app del dpf via terminale?
  10. Gabo
    5.824
    di solito guardando un pò in giro la media ottenibile in Stage1 con meccanica tutta originale è 230/235cv e 480/500nm
    la BEPPEmap è leggermente "allegra" perchè ha il supermercato in autostrada :vamp:
  11. marcotriolo
    443
    56
    10 Ottobre 2015
    vola ahhaha
  12. AR147
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Continuiamo nella sezione apposita.
  13. AR147
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Fermata dal meccanico, responso:
    - turbina alta pressione (la piccola) andata per eccessiva temperatura gas di scarico.
    Ora tiriamo giù l'intero gruppo turbina, si analizza bene il tutto e se il resto è in ordine, si sostituisce solo la piccola con una nuova.
    A marcotriolo piace questo elemento.
  14. Fede84
    1.799
    1.577
    27 Maggio 2016
    Genova
    Quel dpf sta facendo danni, giusto @Gabo? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. AR147
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Lascialo stare che non hai idea di come mi stia martellando :D
  16. Gabo
    5.824
    no no, anzi
    dopo un BEPPEconsulto io sono dell'idea che le auto sono nate per funzionare con il FAP :vamp:
  17. AR147
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    :D
    La verità è che non voglio rimuoverlo su questa, la rimozione significa maggiore rumorosità in abitacolo e maggiore emissione inquinante. Che poi dal punto di vista ingegneristico, faccia solo bene, è indubbio.
    Ma su questa non lo farò, esattamente come ho già fatto sulla Giulia, costi quel che costi.
    Piuttosto rivedremo al ribasso la mappa se necessario.
  18. Gabo
    5.824
    eh daje con sta puzza e rumore ](*,)
    se fai full skat certo, lo fa... ma devi distinguere
    ho statistica su svariate decine di ogni marca
    su Euro6 d-Temp lasciando:
    - cartuccia KAT primario 800celle
    - KAT AdBlue centrale
    eliminando solo la cartuccia interna DPF (adiacente al KAT primaroo) fa zero rumore e zero puzza
    viene abbassata drasticamente la contropressione e temperature di scarico
  19. Fede84
    1.799
    1.577
    27 Maggio 2016
    Genova
    @Gabo qua la situazione sta diventando veramente grave. Conosci uno bravo per fagli fare qualche seduta e farlo tornare quello di prima?
  20. tretrecinque
    22.374
    10.362
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Io sulla tua vedrei al rialzo la cilindrata, perchè per quanto sia notevole anche con il 4, credo che il 6L diesel sia imbattibile nel rapporto prestazioni/consumi ;)
