BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Patina (tipo appannamento) interna parabrezza
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da BlueMW, 8 Luglio 2020.
  1. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Ciao
    Ho notato che dopo un po' di volte che uso l'aria condizionata si crea sul vetro (all'interno della macchina) una specie di patina grigia simile a quando il vetro è appannato.
    Questa permane a distanza di giorni e si crea proprio in corrispondeza dei bocchettoni che buttano l'aria sul parabrezza.
    Siccome ho fatto un intervento alla macchina qualche mese fa (qui il link alla discussione) ho cominciato a pensare se centrasse qualcosa con il problema precedente o se era qualcosa di nuovo.
    Una delle domande che mi sono fatto in base a quanto ho sperimentato in precedenza (cioè odori di bruciato interni) è se è possibile che vapori/particelle di olio (anche se non è oleosa per niente questa patina) o fumi di scarico possano entrare in abitacolo in questo modo.
    Preciso che non sento odori di bruciato (ad oggi) o altro all'interno della macchina.
    Chiedendo ad un mio amico diceva che forse può essere il filtro aria abitacolo, anche se è stato cambiato ad ottobre 2019. Può effettivamente essere ?
    Avete qualche idea al riguardo ?
  2. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    A volte lo fa anche a me. Le cause possono essere il filtro sporco/di scarsa qualità oppure l’utilizzo di aria molto fredda con il parabrezza molto caldo. Oppure, cosa più probabile, non far asciugare l’impianto prima di spegnere
    A BlueMW piace questo elemento.
  3. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Io invece la trovo nell’angolo in alto a sinistra del parabrezza se lascio l’auto sotto il sole . Se la tengo all’ombra non succede . Dicono sia causato da qualcosa che viene rilasciato con il calore dalle plastiche non correttamente trattate. Non so se sia possibile o meno ma purtroppo accade . Se lo pulisco dopo un paio di giorni riappare
  4. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    @Fede84 il filtro aria è a carboni attivi della Bosch (più di 30 euro). Cosa intendi con far asciugare l'impianto ? Spegnere l'aria condizionata prima di spegnere la macchina ?
    @fetr ecco, hai spiegato un po' meglio la situazione. Ora che ci penso la macchina è stata al sole questi giorni/settimane ed in effetti, una volta pulito il vetro, ci mette qualche settimana a ricomparire. Ho collegato questo all'aria condizionata in quanto è l'unica cosa che ho fatto di diverso rispetto alla stagione invernale.
    Si può quindi escludere a priori l'entrata di "agenti patogeni" dalle bocchette d'aria ?
  5. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Personalmente la mia macchina l’ha fatto fin da nuova .. all’inizio non capivo perché dopo Max 2 giorni di parcheggio sotto il sole con il parasole si formasse quell’alone..
  6. Fede84
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Escludendo quindi il filtro (anche se di ottima qualità come quello che hai, il consiglio è sempre di cambiarlo una volta l’anno).
    Si esatto, quando possibile è bene spegnere il compressore del clima e continuare a far andare la sola ventilazione per far asciugare l’impianto per una decina di minuti prima di spegnere. E un altra piccola accortezza (da fare sempre prima di spegnere) è quella di impostare la ventilazione verso la zona piedi così alla successiva riaccensione la prima umidità residua non vada sul parabrezza.
