Pastiglie freni!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da vaforte, 8 Febbraio 2008.
  1. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    ciao ragazzi non riesco a trovare il reportage per il cambio pastiglie!!!potete aiutarmi!!!grazie
  2. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    io le ho cambiate 2 settimane fa, dimmi cosa vuoi sapere, le anteriori giusto?
    è molto semplice..
  3. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    come fai a far rientrare i pistoncini per inserire le nuove pastiglie?
  4. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    eh eh..!!
    allora x smontare:
    1)togliere la molla di contrasto che tiene le pasticche esterne con un cacciavite
    2) svitare con una brugola di 7 (io me la sono comprata..3,50 euro!) le 2 viti guida(sono 2 cilindri con solo l'ultima parte filettata con testa a brugola) che reggono la parte mobile della pinza,bisogna prima togliere i tappini di plastica x arrivare alle brugole.
    3)una volta tolte le 2 viti pulirle con una spazzola di acciaio, dato che la pinze scorre su queste 2 viti guida man mano che si cunsumano le pasticche.
    4)estrarre la pinza con le pasticche e sostituirle.
    5)x far rientrare il pistone basta spingere su di esso con una chiave, io ho adoperato una grossa chiave inglese, ho appoggiato la pinza mobile sulla parte della pinza fissa, messo la chiave di traverso sopra il pistone e basta spingere con forza verso il basso! piano piano vedrete che rientra al suo posto.
    6) rimontare le pasticche, passare il cavo del sensore prima dove necessario
    7) riavvitare le 2 viti guida con la brugola di 7 senza serrare
    8) reincastrare la molla di contrasto delle pasticche aiutandovi con 2 cacciaviti
    9)serrare le 2 viti e avete fatto!
    io smontando anche la ruota dalla parte ant. destra (senza sensore) ci ho messo 20 minuti cronometrati!
    spero di essere stato abbastanza chiaro, cmq una volta visto è una cavolata!
  5. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    quindi per cambiare il sensore si devono smontare le pasticche?
  6. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    è si!
    è sull'anteriore sinistra, almeno sulla mia!ma credo su tutte..!
    io cmq non ho dovuto cambiarlo, lo l'ho sfilato tirando verso l'alto, ha una mollettina e rimesso nella pasticca nuova.
  7. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    ciao pero155 se gentilissimo!!! ma devo comprarla per forma la molla!!!ho preso solo le pastiglie!!
  8. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    prego!:wink:
    no no la molla rimane li!cioè non la devi mica cambiare!
    la brugola da 7 devi comprare se non la hai!
    solo le pastiglie ci vogliono!
  9. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    fortunatamente ho tutte le chiavi!!!anche il crik da 4 tonnellate per alzare la macchina!!!ma spero che sia facile cambiarle!!!! girando qua sopra vidi un reportage non risco piu a trovarlo!!!
  10. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    bo il reportage non l'ho visto, cmq come ho scritto una volta fatto e visto è una cavolata!
    poi nelle pasticche io ho trovato anche il fogliettino con le istruzioni!in disegno quindi...
  11. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    adesso mi metto e vedo!!!!che dio me la mandi buona!!
  12. victorl
    victorl Collaudatore
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    Anche io avevo visto delle photo ma non ricordo dove.
    Stai attento a non piegare la mollettina, prova a tirarla via con le mani, viene via semplicemente. Basta spingerla nella direzione indicata dalla freccia:
  13. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    vai tranquillo!!
    facci sapè come è andata poi!
    ciao!
  14. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
  15. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    ragazzi missione conpiuta!!!!! cambiate, l'unica cosa la leva del freno e nu po lenta .....devo frenare un po!grazie pero155 ottimo aiuto.=D> grazie Steve///M3 per il reportage!!!
  16. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    prego!
    è magari devi dare qualche pompata con il freno x far tornare il circuito in pressione..
    Ciao ciao!
  17. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Di nulla ma figurati!:wink:
    per l'eccesiva corsa del pedale segui il consiglio di Pero,se non torna come prima va spurgato l'olio freni,in caso lo devi far cambiare dal meccanico.
  18. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    Tutto ok il pedale e ritornato come prima e devo dire che sono molto soddisfatto!!!non e che ho fatto chissa' che ma gia' cambiarmi da solo le pastiglie e tanto!!!!:wink:
  19. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    mannaggia potevi fare un reportage in italiano:D
  20. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    Si lo faccio la settimana prossima,perche devo cambiarle a mio fratello!!!:biggrin: ed ho intezione di verniciare la pinza di colore nero!!!
