Ragazzi scusate, ma è successo una cosa strana. Allora il service mi segnalava che le pastiglie anteriori erano da sostituire fra 3mila km, però venerdi sono andato a fare sostituire le gomme e ho anche fatto controllare le pastiglie, il meccanico mi ha detto che almeno c'è un altro 50%! Quindi stamattina sono andato ad azzerare il check, ma invece di azzerarsi è comparso "MANUTENZIONE SCADUTA -15000KM SOSTITUIRE PASTIGLIE ANTERIORI" E' successo anche a qualcun altro? Grazie mille.
puo essere..a me in conc mi hanno detto che comunque..anche se il bc arriva al residuo km prima di cambiarle le controllano....se ti puo essere d'aiuto...quando ho riprogrammato al centralina in conc....prima mi davano un residuo km più basso riprogrammata i km sono aumentati....poi ci sta che quella destra è più consumata di quella sinistra e il bc tiene conto di queela piu usurata...
Stessa cosa accaduta al 530d di una amico un mese fa, gli segnalava 5000 km anche se le pasticche eran messe bene, fatta la procedura di reset al riavvio gli ha mostrato "manutenzione scaduta -15000km". Poi non so com'è andata a finire perchè m'ha telefonato la settimana scorsa che si è fatto "prendere" da una A4 2.0TDI e l'ha permutata!
Hai provato a rifare il reset ? ... magari funziona, cmq non può peggiorare ... in ogni caso secondo me fregatene ... ahhh ... scendere di motore ... che dolore
Ho riprovato più volte io stesso, all'inizio sembra cancellato ma appena rigiri la chiave ricompare il mess.. Secondo me dopo un po' di km si setta da solo, solo da attendere. Alla fine il mio amico da 70 km al giorno e' passato a 10 e gli sembrava eccessivo un 530d , poi ha avuto una bella offerta per una A4 avant 20 tdi del 2007 con 8000 km, gli ha dato la sua 530d (praticamente una eletta + navigatore business e cerchi 17") del 2004 con 130000 km + 2000 euro.
a me è successo qualche settimana fà..... mentre resettavo l'ha fatto due volte poi si è resettato correttamente..... riprova forse sei più fortunato
non è che è andato qualcosa storto col sensore ... nel senso che non è stato sostituito oppure è stato collegato male ... ? ah quindi era una A4 modello vecchio ... mmm io mi sarei tenuto il 5er
.. Ciao se ti puo' essere d'aiuto .. Proprio sabato mattina ho cambiato le pastiglie anteriori e fatto la procedura di reset (almeno 10 volte) e pure a me segnava la stessa cosa , poi ho fatto una 50ina di km , spento l'auto e rifatto la procedura di reset ed ha funzionato .. Ciao .. :wink:
Venerdi scorso o ricambiato le pasticche ant, e immancabilmente il problema che avete descritto si è presentato , compreso il - 15000 per risolverlo ho fatto cosi: ho staccato dallo spinotto il sensore, l'ho messo in corto, e ho fatto una decina di km fatta la procedura di reset, e segnava 260 km al cambio pasticche, a quel punto ho riattaccato lo spinotto staccato in precedenza, rifatta la procedura del reset, e questa volta è andata, 40000 km al cambio :wink: all'ant non mi mai arrivato a 50000 km in bmw mi hanno detto che è normale
Allora vi aggiorno. Ho cambiato le pastiglie e il sensore, ma non ne vuole sapere, da sempre -15mila km, adesso provo a fare quello che mi avevate detto e vediamo. Comunque per ogni cosa è davvero un casino!
hai cambiato anche il sensore e non hai risolto? questa è bella... pensavo che cambiando il sensore si sistemasse tutto.. io ho ancora un po' di tempo prima di sostituirle...quindi devo acquisire tutte le informazioni prima :wink: Asus
ma no raga.... come vi ho gia scritto tranqui..... basta ripetere la preocedure di reset e poi va....
