BMW X3 F25 pastiglie freni rumorose
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da @alk@, 14 Maggio 2018.
  1. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Le pastiglie si cambiano quando sono finite...l'usura dipende molto dallo stile di guida, per cui non c'è un chilometraggio al quale bisogna cambiarle.
  2. DragosP
    DragosP Aspirante Pilota
    20 Febbraio 2020
    Alba
    x3 f25 lci
    Buongiorno gruppo. Ho lo stesso problema di alk, ruote (pastiglie/dischi) che fischiano, in realta e solo da una parte, anteriore o posteriore sinistro (non capisco esattamente da dove arriva il fischio). Come avete risolto il problema ?
  3. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Ciao,
    io non ho risolto neanche con le ate ceramic, anche se con queste è molto meno evidente. A questo punto aspetto i 120000 km per cambio pastiglie e dischi. Il fischio credo sia dovuto a questi ultimi. Me lo continua a fare solo a dx anteriormente
  4. DragosP
    20 Febbraio 2020
    Alba
    x3 f25 lci
    Ciao. Grazie per la risposta. Stavo per ordinare le ate ceramic, pero se non si risolve :((. In effetti il mio problema e che non riesco a individuare se e sull anteriore o posteriore sinistra, perche il fischio lo sento solo quado sono vicino ad un muro, machine oppure marciapiede piu alto, altrimenti e dificile sentirlo. Ma quando si sente e tremendo. Le pastiglie anteriore hanno 14000 km, quelle posteriore avranno massimo 20000 e i dischi hanno poco bordino.
  5. Eduarditaly
    Eduarditaly Kartista
    69
    9 Ottobre 2011
    BMW X3 2.0 D. futura
    Questa settimana ho cambiato a 145.000 km. sia i dischi che le pasticche, tutto ATE, vanno benissimo, nessun rumore. Acquistate sulla baya in Germania. +++
  6. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    F25 20d xDrive xLine
    Buongiorno a tutti, è giunta l'ora di cambiare i dischi anteriori sulla mia F25 del 2016 xdrive 2.0d.
    Negli ultimi mesi ho notato l'aumentare delle vibrazioni in frenata e quindi ho contattato il mio meccanico di fiducia.
    Lui mi ha consigliato di montare dei dischi non originali ma comunque di ottima qualità.
    Mi cambierebbe anche le pastigli che non son male per la modica cifra di circa 800/900€.
    Montare Brembo risparmierei ma non potrebbe garantirmi che poi non vibrano.
    Che ne pensate?
    Ma le F25 hanno dei noti problemi di vibrazione ai dischi anteriori? Per cui meglio spendere mettendo subito certi dischi?
    Grazie a chi potrà consigliarmi al meglio.
  7. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    800/900 euro tutto, dischi e pastiglie ant e posteriore?
  8. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    no solo dischi e pastiglie anteriori!
  9. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    eh..........come in concessionario quindi.............cmq non so cosa monti bmw su F25 originale ma metterei dischi e pastiglie della stessa marca ATE/ATE BREMBO/BREMBO ecc ecc
    io ho ate con ate ceramic e sembra tutto ok......
  10. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    chiedo la marca, mi parlava di primo equipaggiamento o secondo, forse TWR?
    Mi interessava capire se ha senso spendere cosi tanto per un problema che magari non si verifica anche con altre marche...
  11. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    si pui' essere TWR
    i fischi si solito sono colpa del montaggio...........peccano di grasso al rame........
  12. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Ciao,
    ma non è un po' caro 800/900 € per dischi e pastiglie solo anteriore? ho visto che un solo disco Ate costa intorno ai 90, non ho guardato le pastiglie. Forse non è di buona qualità?
  13. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Io non so che dischi montate sulla F25 ma in effetti 8/900 euro è un prezzo per guadagnarci bene …..
    prova ,così per curiosità ,a fare un preventivo sul sito MIDAS e vedere cosa esce …..ti dico propio così per verifica da quelli che costano meno e magari montano robaccia ,ma per mero confronto con un “discount”
  14. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    provato solo per pastiglie anteriori:
  15. THOMAS73
    20.555
    23.431
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    L’ho già scritto sull’altro post dove ha chiesto info, per dischi e pastiglie anteriori per F31 in bmw chiedono meno di 400€
    A wewwo piace questo elemento.
  16. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    eh costano.......praticamente se quelle sono le pastiglie anche con midas son 600 euro dischi e pastiglie ant.........roba che se compri i pezzi di ricambio da solo su autodoc ci gai anche dischi e pastiglie posteriori con lo stesso prezzo..............pero' poi vanno montati.......
  17. THOMAS73
    20.555
    23.431
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ammesso siano quelle corrette per il veicolo
    A Mvagusta piace questo elemento.
  18. wewwo
    wewwo
    28.306
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @menglaro Ti ricordo che il cross posting è vietato da regolamento, grazie
  19. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Scusate. Non ho trovato l'altra discussione a cui si riferiscono. Potete girarmi il link?
    Grazie mille
  20. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    ok poi ci vuole la manodopera.
    Io non metto in dubbio che ci siano materiali di qualità migliore e altri meno. Ma vorrei capire dall'esperienza di possessori F25 simile alla mia, cosa hanno montato e con che risultati per valutare se spendere decisamente tanto ma andare sul sicuro (almeno lo spero) o risparmiare ottenendo comunque un buon risultato (senza vibrazioni).
