BMW X3 F25 pastiglie freni rumorose
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da @alk@, 14 Maggio 2018.
  1. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    sin da pochi km che le ho cambiate le pastiglie anteriori hanno cominciato a fischiare come se fossero alla fine, marca ferodo. Mi hanno detto che dipende dalle pastiglie troppo dure.!?Bah quelle dietro, stessa marca, zero problemi. Ora non sono nemmeno a metà vita(10000km) e non ne posso più e vorrei cambiarle, quale mi consigliate?
  2. Gabo
    5.802
    ATE CERAMIC
    frenano benissimo per uso stradale sportivo, non fischiano e sporcano zero i cerchi
    ne sono contentissimo
  3. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    i dischi ne risentono particolarmente a livello di usura?ho 70000km
  4. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Le ATE Ceramic non consumano i cerchi più di quelle normali, solo non fischiano e non sporcano i freni
    Se non vuoi cambiare di nuovo delle pasticche appena cambiate, prova a mettere un velo di grasso al rame sulla faccia della pasticca a contatto con i pistoncini
  5. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    potrebbe essere un'idea, ma dal momento che per farlo devo smontarle potrei anche sostituirle se non costano un botto
  6. Gabo
    5.802
    la ATE Ceramic costano meno delle originali e delle Ferodo
    con la pasta ramata risolvi solo momentaneamente poi ritorna il problema
  7. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Confermo, solitamente il trucco viene usato quando si montano pasticche nuove che tendono a fischiare all'inizio per smettere al completo assestamento
  8. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    ma pensa che io ho preso le ferodo davanti e dietro per stare tranquillo e mi ritrovo con il merlo al posto delle ruote(solo davanti, dietro no problem). ma le originali non erano della ate?
  9. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il fischio dipende molto dall'assestamento della pasticca, se il disco è usurato (anche se nei limiti) è più probabile che le pasticche fischino
    La qualità delle pasticche c'entra poco, a volte fischiano da matti se non si scaldano bene
  10. Gabo
    5.802
    ATE su specifiche BMW
    io intendo ATE Ceramic (mescola ceramica)
  11. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    quindi il rischio è che il merlo continui anche con altre pasticche tranne che con le ceramiche. ok chiaro
  12. Gabo
    5.802
    in realtà anche le non ceramiche, dipende dalla marca e mescola e costruzione, comunque con le ATE Ceramic vai sul sicuro, molti le hanno installate in questo forum
  13. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    dimenticavo forse l'aspetto più importante: le pastiglie fischiano non quando freno, ma in marcia regolare. non è un fischio continuo per carità, però rompe, mi dicono dovuto alla durezza delle pasticche(!?!?). in ogni caso ho già acquistato le ate ceramic e vedo che succede.
  14. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Questo è anomalo, se le pasticche fischiano senza frenare allora è probabile che i pistoncini non rientrano bene nella pinza
  15. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    quindi fanno gioco tra pistoncino e pastiglia?
  16. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    No, i pistoncini non rientrano bene nella pinza e tengono le pasticche troppo aderenti al disco
  17. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    azz allora dovrò far smontare e vedere, non può essere un difetto imputabile alle pastiglie?
    Ultima modifica: 16 Maggio 2018
  18. Gabo
    5.802
    bene, aggiornarci
  19. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non solamente alle pastiglie, la pastiglia per conto suo non fischia, lo fa quando viene a contatto con il disco
    Se la pasticca, a freno rilasciato, tocca il disco talmente da fischiare, vuol dire che i pistoncini non tornano bene in posizione iniziale
  20. Miky65
    Miky65 Aspirante Pilota
    2 Dicembre 2017
    BMW X3 F25
    Dato l'argomento freni e pasticche, approfitto per chiedervi dopo quanti chilometri avete cambiato le pasticche dei freni anteriori. Io ho una X3 2.0 190cv F25. Grazie anticipatamente.
