BMW Serie 3 G20 Pastiglie freni posteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Paolo B, 23 Giugno 2021.
  1. rsturial
    17.744
    15.322
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È un algoritmo basato su quante volte si frena, con che pressione nell'impianto e a che velocità.
    Essendo una stima teorica in qualche caso puo non essere corretta.
    A me è successo il contrario, mi dava 25k km alle anteriori e improvvisamente il sensore ha toccato il disco ed è crollata a 5.000km, mentre il calcolo sulle posteriori, che dovevano finire prima.delle anteriori (dava 15.000km circa), era corretto.
    A Meteora77 piace questo elemento.
  2. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il sistema è abbastanza conservativo soprattutto perché il sensore è presente su un solo lato per asse.
    Ad un conoscente che abita a Roma ho sostituito le pastiglie posteriori su una E61 con il sensore integro a destra e la pastiglia sinistra a ferro.
    Come ti ha scritto @rsturial è un algoritmo, che alla fine non servirebbe a niente se non ci fossero i due sensori.
    Una inutile e seccante informazione alla quale avrei preferito informazioni molto più importanti che l'auto "vede" come temperatura acqua, pressione olio o turbina, ecc.
    Come sopra.
  3. Meteora77
    Meteora77 Aspirante Pilota
    26 Febbraio 2025
    Salerno
    X1 Xdrive 18d
    Capito. Grazie per le delucidazioni.
    In ogni caso sembra sia altamente consigliato (per chi ne ha la possibilità) di passare preventivamente da un meccanico per dare uno sguardo "reale" all'usura delle pastiglie, anche se il sistema dice che tra tot. kilometri debbano essere sostituite.
    Uno scarto di 2.000/3.000 kilometri può significare anche 1 o 2 mesi in più di percorrenza che una persona possa ancora fare. Non ci cambiano la vita, ma pure mi sembra uno spreco di denaro sostituire un componente che ancora possa andar bene. Specialmente se sommiamo questi km/mesi all'intera vita della nostra auto (al periodo che sarà in nostro possesso).
    SE ad esempio il sistema dice (preventivamente ed erroneamente) di sostituire le pastiglie, mentre invece si riescono a percorrere ancora altri 2.000/3.000 km o 2 mesi e noi teniamo l'auto 5 anni, vorrà dire che quando la andremo a vendere, avremo buttato 10 mesi di pastiglie buone (considerati i costi di manutenzione su queste auto...)!
  4. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Salve avrei bisogno di un suggerimento, devo cambiare le pastiglie posteriori di una 320d mild hybrid, ho guardato su autodoc ma vedo che della stessa marca esempio Ate o Brembo ce ne sono più tipi, me ne incate un tipo? Poi nella descrizione è scritto, predisposto per visualizzazione avviso usura, senza contatto segnalazione usura, cioè posso usare il contatto usura che sta montato? Grazie
  5. wewwo
    wewwo
    28.325
    4.615
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca ", grazie
    A criket piace questo elemento.
  6. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    A me è stato chiesto 260€ per le posteriori in bmw
  7. kekko_a_326
    kekko_a_326 Collaudatore
    253
    69
    27 Settembre 2020
    terni
    320d g21
    Io ho sostituito le originali con le ate non ceramic acquistate su distriauto. Vanno da dio.
  8. rsturial
    17.744
    15.322
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che impianto frenante hai? Base o msport?
    La differenza tra di tipi di pastiglie è questa, e la trovi scritta tra le specifiche.
  9. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    La ma macchina è una msport suppongo che lo sia anche l'impianto frenante
  10. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
  11. rsturial
    17.744
    15.322
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non è così, c'è stato qualche anno in cui era inserito nel pacchetto msport, altri in cui era optional, oggi quello rosso non è inserito nel pacchetto msport ma lo è nel pacchetto msport pro. Quello con le pinze blu è optional sempre.
    In qualche anno c'è stato anche un impianto msport con pinze grigie, sempre optional anche quello.
  12. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Infatti ho un impianto base
  13. rsturial
    17.744
    15.322
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi vanno bene quelle che non hanno l'indicazione msport o mtechnic, e che costano di più.
  14. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Leggo che le pastiglie ceramic garantiscono una frenata più efficace e durano di più, costano qualcosa in più su distriauto per le ate 18.71€ in più non molto, le conescete? Qualcuno ha usato le ceramic
  15. rsturial
    17.744
    15.322
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il vantaggio delle Ate ceramic è solo la ridotta produzione di polvere grigia, e non nera, che mantiene i cerchi puliti, niente di più in prestazioni.
    Però devo aggiungere che quando le ho montate dopo 5.000km ho buttato via i dischi vecchi (e va beh, erano vecchi) e dopo altri 5.000km anche i nuovi, Ate anche loro.
    Poi ho buttato via anche le pastiglie.
    Credo fosse un problema di temperature nelle frenate ad alta velocità (autostradale) in estate.
  16. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Sono passato da un meccanico generico dice che le pastiglie in ceramica che devono entrare in temperatura per offrire il massimo della frenata quindi magari sono sconsigliate per un uso normale sono più indicate per una guida sportiva
    E conferma bisogna cambiare anche il sensore usura
  17. rsturial
    17.744
    15.322
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    C'è ceramica e ceramica, dirla così significa nulla.
    Le pastiglie stradali in ceramica non hanno nessun bisogno di entrare in temperatura, le mescole ceramiche per la pista fanno in altro mestiere (le uso nella moto).
    Comunque le eviterei per quanto ho scritto sopra.
  18. criket
    criket Kartista
    164
    29 Agosto 2023
    macerata
    Bmw pare ha questo difetto dell'usura eccessiva delle pastiglie posteriori, quelle anteriori come si comportano?
  19. THOMAS73
    20.589
    23.447
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    solitamente durano molto di più, ma dipende molto da stile di guida e tragitti
  20. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per le Ate Ceramic non è così (le ho avute) e neanche per quelle della Ferodo che ho adesso
