BMW Serie 3 G20 Pastiglie freni posteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Paolo B, 23 Giugno 2021.
  1. Paolo B
    Paolo B Kartista
    121
    4 Gennaio 2015
    BMW 320d (G20) xDrive M Sport
    La mia g20 ha già percorso 17000 km, dal messaggio che è comparso nel display le pastiglie posteriori sono da cambiare, questi 17000 km che ha percorso mi sembrano pochissimi per effettuare il cambio delle pastiglie, voi che dite ?
  2. Echo
    Echo Kartista
    94
    68
    13 Maggio 2021
    Bs
    G20 320i MSport
  3. criket
    criket Kartista
    166
    29 Agosto 2023
    macerata
    Leggo in rete che le 320 del 2020-21 consumano eccessivamente le pastiglie posteriori, alcuni riferiscono di averle dovuto cambiare dopo appena 14.000 km, c'è chi pensa che il cosumo esagerato sia dovuto al controllo di trazione e stabilità chi invece crede sia dovuto a un difetto, in ogni modo sapete se questa cosa sulle ultime le LCI è stata corretta?
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Purtroppo la funzione "cerca" del forum non funziona, puoi però utilizzare Google e scrivere "bmwpassion consumo pastiglie posteriori" (fai un drag&drop del testo tra virgolette), troverai discussioni decisamente corpose.
  5. ICER
    ICER Kartista
    121
    11 Novembre 2023
    Italia
    Serie 3 Touring G21 Msport
    Buona sera,
    Avendo visto l’usura delle pastiglie freni posteriore al cambio pneumatici (ci saranno 3/4mm ancora di pastiglie non di più) vorrei capire se ha senso aspettare l’avviso del cambio pastiglie o meno.
    Chiedo delle info:
    Se le cambio le pastiglie prima posso evitare la sostituzione del filo del sensore?
    Di norma a quanti mm rimanenti di pastiglie parte l’avviso?
    Da un primo preventivo non in BMW ma in un centro serio ho ricevuto un preventivo di poco più di 210/220 euro con sostituzione pastiglie Brembo (non so che modello inteso come seriale), sostituzione cavo sensore (il cavo nuovo sarà di marca ATE) e la mano d’opera.
    Il secondo preventivo con pastiglie ATE nello stesso centro è appena sotto i 240/250 euro.
    Sono buoni come preventivi?
    In BMW cosa chiederebbero e che marca di pastiglie e cavo usura montano?
  6. &rew
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Io ho fatto così e non ha segnalato alcuna anomalia, d'altronde il sensore che non è arrivato a raschiare contro il disco è sostanzialmente - nella sua funzione - come nuovo.
  7. ICER
    ICER Kartista
    121
    11 Novembre 2023
    Italia
    ESATTO….Ed è una cosa che farò presente quando cambierò le pastiglie. Se non mi segnala nulla l’auto il sensore non ha ancora svolto la funzione per la quale è stato installato quindi per quale motivo deve essere cambiato? E li voglio vedere cosa mi risponderanno.
  8. wewwo
    wewwo
    28.529
    4.638
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione già in essere stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca", grazie
  9. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.124
    593
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
  10. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le Gxx sono un po' stronze sulla questione, ci sono versioni di elettronica che non resettano col vecchio sensore, al contrario delle Fxx dove si resetta senza problemi, lo ho fatto prorpio la scorsa settimana.
    Anche i sensori utilizzati sono diversi.
  11. ICER
    ICER Kartista
    121
    11 Novembre 2023
    Italia
    Quindi onde evitare problemi al tutto bisognerebbe rimontare il cavo della stessa marca che ho attualmente?
    Invece cosa mi consigliate come Pastiglie? Che marca?
  12. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per la questione sensore mi affiderei all'officina che deve fare anche il reset per finire il lavoro.
    Pastiglie, i marchi noti sono abbastanza equivalenti, Ate, Jurid, Textar, Brembo ... ognuno ha avuto le sue esperienze, qualche volta non positive, ma in media le reputo analoghe.
  13. kekko_a_326
    kekko_a_326 Collaudatore
    254
    70
    27 Settembre 2020
    terni
    320d g21
    Le pastiglie ATE posteriori online le ho pagate 66 euro la coppia, i dischi brembo posteriori 100 euro la coppia e venti euro il sensore. Portato tutto al mio meccanico di fiducia a cui ho dato 50 euro di manodopera. Il reset lo fai in autonomia dal quadro strumenti con apposita procedura che troverai anche in questo forum.
  14. ICER
    ICER Kartista
    121
    11 Novembre 2023
    Italia
    Mah
    ok per le marche. Qui montano o ate o brembo. Cerco di capire cosa ho su e se ho su uno di queste monto le stesse che ho avuto zero problemi fino ad ora intendo
    Ma della g20/21? Linkami i pezzi o i codici per favore. Io le pastiglie della ste a 60€ non le ho trovate da nessuna parte.
  15. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se hai fatto tagliandi in BMW sono pastiglie OEM BMW che possono essere stata prodotte da ATE, Jurid o qualcun altro (accordi commerciali) con mescole specifiche richieste da BMW e che trovi solo su quelle marchiate BMW.
    Per i prezzi guarda su Autodoc.
    Ultima modifica: 6 Novembre 2025
    A alekar piace questo elemento.
  16. ICER
    ICER Kartista
    121
    11 Novembre 2023
    Italia
    Se metto la targa o anche solo il modello esatto su autodoc mi fa mille modelli diversi di pastiglie anche della stessa marca che possono andare bene e vedendo l’estetica non è possibile o una o l’altra per quello che se avete qualche codice di riferimento per impianto frenante base di g20/g21 lo prendo come esempio per capire
  17. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dovrebbero essere due tipi, base e msport, queste ultime nelle informazioni hanno scritto msport o mtechnik, quelle standard nulla o "no mtechnik".
    Potrebbero esserci altre opzioni per g31, come gli impianti performance, ma è sempre specificato.
  18. &rew
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Vai su RealOEM e inserisci i dati della tua vettura.
    Inserisco i dati per una G21 320d del 01/2022:
    e trovo questo:
    il codice evidenziato é quello che ti interessa.
    Verifica ovviamente che i dati della vettura collimino e segui l'iter.
    La canna da pesca c'è ;)
  19. kekko_a_326
    254
    70
    27 Settembre 2020
    terni
    320d g21
    Io le ho acquistate su distriauto e mi sono trovato molto bene, nessun errore e ricambi che non mi hanno mai dato alcun problema. La mia è una g21 320 d normale, se hai impianto con freni M costano intorno a 100 euro la coppia. Di recente ho anche acquistato dischi ate e pastiglie textar per la 116d m sport di mia moglie ed anche in questo caso nessun problema. I sensori ho preso per la 320 i bosch e per la 116 gli ate.
  20. Meteora77
    Meteora77 Aspirante Pilota
    26 Febbraio 2025
    Salerno
    X1 Xdrive 18d
    Salve a tutti
    Ho una X1 (F48) Xdrive 18d
    E' la mia prima BMW (stracontento)
    Da qualche giorno è iniziato anche a me il countdown dei 2.000 km per sostituire le pastiglie posteriori. Ho controllato quando sono state sostituite l'ultima volta ed hanno percorso circa 40.000 km
    Sono passato al volo al volo da un amico meccanico e mi ha detto che SICURO possono percorrere ben più di 2.000 km!
    DOMANDONA: ma come fa l'auto a fare una stima kilometrica di quando sarà necessario fare il cambio pastiglie? E se io, per assurdo, in questi 2.000 km non frenassi mai?
    Forse fa una sorta di "media", calcolando come si sono usurate le pastiglie fino ad oggi?
    A nessuno è sorto mai il dubbio che che questi intervalli kilometrici vengano preimpostati? Cioè vengono cambiate le pastiglie e viene impostato che possano percorrere tot kilometri?
    Perchè altrimenti non mi spiego come mai ci sia ancora materiale di usura "in abbondanza" e tra 2.000 km si debba fare la sostituzione
