pastiglie freni...il meccanico dice che le devo sostituire
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da robbbi, 5 Aprile 2013.
  1. robbbi
    robbbi Secondo Pilota
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    120D unica in Italia
    siete molto gentili.
    cmq, oggettivamente parlando, secondo voi:
    1-è vero che il sensore è inaffidabile?
    2-quanti km avrei potuto farci? 1000-2000-10000?
    3-la marca dei freni è ottima oppure se avessi preso ferodo o ate avrei avuto una frenata migliore? non voglio risparmiare nella sicurezza cavolo
    grazie
  2. paccagnella
    20.808
    1.503
    3 Maggio 2005
    robbbi io così farei fatica a risponderti da di una cosa sono certo:
    1) le pastiglie vanno cambiate quando te lo segnala il navigatore. basta che vai a vedere sul navi e vedi quando sono da cambiare e il sensore ti indica ancora ( quando si accende ) che puoi fare circa 3/4000km ma spesso non sono reali ( ne fai meno )
    2) io sono dell'idea che non sia certo da "menare" il tuo meccanico..... anche se ci facevi 5000km con quelle pastiglie cosa pensi d'aver "perso"? Forse 1/10 del prezzo? 10€?
    Quindi, vivi tranquillo e non risparmiare su freni e gomme che sono quelli che ti salvano la vita
  3. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    pacca sei sempre il numero uno.
    però è una questione di principio, se avessi ancora come ha detto 'utente ancora 10000 km, lui non doveva dirmi che ne avevo nemmeno 1000!!!
    inoltre sono daccordo con te sulla sicurezza, infatti avrei preso anche un marchio top di gamma... mi smebra che la textar sia anche fallita.
    inoltre la stupidata che non cè da fidarsi del sistema cmputerizzato di segnalazione confermi sia una stupidata e che invece è molto affidabile???
    per ora mi segnala ben 25000 e non è stato azzerato!!! quindi significa che ne avevo tantissimi ancora per quanti pochi km faccio all'anno.
    una domanda, come si azzerano? non sono riuscito!!!
  4. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Le textar sono sempre state ottime pastiglie freno.
  5. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    nervosissimo
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    sinceramente penso che il meccanico sia una brava persona .
  7. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Come devo fare ragazzi per azzerare le impostazioni del sensore delle pastiglie?
    Domani faccio vedere ad un meccanico di fiducia le pastiglie tolte . Se dice che erano buone torno da quello e gliele tiro
  8. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    mostrato le pastiglie ad un meccanico di fiducia, dice hanno 20000 km ancora!
    ovvio che non andrò mai più da quel meccanico e anzi, vorrei segnalarlo per tenere lontani altri bmwisti.
    chiedo al direttore del forum se posso inserire il nome ed indirizzo.
    inoltre da quando ho portato l'auto da lui, la macchina a motore freddo emetto un rumore di marmitta metalico che cessa solamente se metto il piede sullo scarico in modo da bloccarla, oppure a motore caldo.
    potrebbe avermi fatto qualche danno alzandomi l'auto con le braccia meccaniche?
  9. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Come minimo t'ha storto il telaio , ma suvvia...
  10. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    bhe ma allora sto rumore che cosa sarà e perchè non lo avevo mai sentito?
    sapete se cè una associazione per la difesa dei consumatori per segnalare questo meccanico disonesto?
  11. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    come minimo avevi da fare altri 10000km!poi c'è il segnalatore che ti avverte sempre un po prima della fine delle pastiglie non è che quando segnala stai frenando con il ferro,comunque senza alzare polveroni col meccanico la prossima volta vai in un altra officina sempre quando te le segnala
  12. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    puoi dirmi come diavolo si azzera questo sensore dal computer che mi fa sclerare?
    grazie
    ps: il meccanico lo pocchierò
  13. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    credo che per azzerarlo bisogna attaccare la diagnosi
  14. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Se posso dire la mia io del sensore mi fido poco dato che mi dava 1000km di autonomia ho tirato giù le pastiglie x cambiare le da me e il ferro era già arrivato quindi fiducia zero...c'è anche da dire che quelle pastiglie tiravano ancora un bel po' di km...che macchina hai perché io so una procedura x il reset freni però non so se vale per tutte
  15. Polsodighisa
    Polsodighisa Kartista
    243
    33
    24 Aprile 2010
    Udine
    Bmw 420d Gran Coupè
    Sicuramente non è da aspettare che il sensore segnali l'usura delle pastiglie perchè è impreciso e rischi di ritrovarti sul ferro..
    L'unica cosa è guardare visivamente le pastiglie.
    Il computer di bordo che indica il tagliando pastiglie ha dei kilometraggi preimpostati ed è piutttosto conservativo quindi quando ti segnala il cambio pastiglie generalmente riesci a fare ancora qualche migliaio di km...
    Nel mio caso son riuscito a fare altri 30mila con le pasticche posteriori dopo che il concessionario mi aveva esortato a cambiarle perchè lo segnalava il computer di bordo!
    Mentre per le pastiglie anteriori a 102mila km ho ancora su le originali...
    Tutto dipende comunque dal tuo stile di guida e dal tipo di strada che fai!
  16. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    chiedo il permesso di segnalare sul forum quel meccanico in modo da ripagare la sua scorrettezza
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma che permesso devi chiede? ancora con sta storia delle pasticche? chiama un mod e vedi che ti dice . Poi pero' quando frenerai col ferro non ti venire a lamentare qui sopra dicendo che hai sfondato la macchina contro un muro. Quelle pasticche potevano andare ancora un po' ma di certo ha fatto bene a cambiartele perchè sulla sicurezza non si scherza!
  18. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: pastiglie freni...il meccanico dice che le devo sostituire
    Secondo me dovresti andare alla polizia... 10 anni senza condizionale al tuo meccanico non glieli toglie nessuno!
    Una volta un tizio mi ha cambiato l'olio del motore ma una volta esaminato per bene.. ci potevo fare altri 800/900 metri. Pensa che adesso è il vicino di cella del mostro di Firenze!
    Ps.
    Faccio fatica a credere che non sia uno scherzo :eek: :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio Galaxy Nexus
  19. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    Io cerco sempre di non essere scortese, dubito che non ti offenderai visto che non mi sembri un tipo tranquillo, però bello mio se io ero un meccanico mettevo la tua foto segnaletica fuori dall'officina! Se ti succedeva quello che mi è successo a me a quest'ora stavi scontando 30 anni di galera oppure ti eri già suicidato! Per dieci euro di pastiglie stai a fa un casino... poi dicci che è per principio... se se!!!
  20. gazy
    gazy Collaudatore
    256
    24 Marzo 2008
    530 D e 39
    caro robbbi , hai presso un bell pacco da questo mecanico, ti dico questo perche anche io mi sono " bruciato" con i mecanici e adesso sofio anche nel gelato prima di mangiarlo , comunque non so i altri utenti come fano i conti a casa loro ma a me risulta che una pastica freno nuova ha un spessore di 10-12 mm-materiale di atritto ( quindi le tue erano a meta), anche secondo me con una guida normale facevi benissimo 10000 km , per esserci sicuri al 100x100 le pastiglie si controlano a vista e per ultima cosa ti posso dire che con i soldi che ai pagato te per le pastiglie post . io compro su ebay-de 3 set di pastiglie anteriori e posteriori con 6 sensori di usura e mi avansano anche 15 euro per la pizza e birra guarda qui http://www.ebay.it/itm/2x-Bremsklotze-Vorne-Hinten-incl-Verschleis-BMW-E39-/300265741240?pt=DE_Autoteile&hash=item45e93b9bb8
