BMW Serie 4 F32/F33/F36 Pasticche post che si bloccano e la macchina inizia a tremare
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da MaFiOKiZo, 23 Ottobre 2025.
  1. MaFiOKiZo
    MaFiOKiZo Collaudatore
    253
    18 Aprile 2009
    BMW F36 420D XDRIVE
    ciao a tutti
    come da oggetto , ho un problema con la mia auto BMW F36 GC xdrive
    Dopo una frenata in strada statale/autostrada avvertivo un bel tremore al posteriore , dopo un check alla vettura avevo notato che le pasticche post e dischi erano da cambiare
    Oltre a questo problema notavo , che se ripartivo dopo una frenata di oltre 5" secondi al posteriore avvertivo che le pinze ritardavano a staccarsi dai dischi.
    Successivamente ho provveduto alla sostituzione con "pasticche Brembo e dischi ATE" in ceramica per il posteriore
    Attualmente ho sempre questi due fastidi:
    1) In autostrada/strada statale dopo anche una lieve frenata il posteriore inizia a tremare , per eliminare questo fastidio devo pigiare il frenare leggermente svariata volte per ritornare alla normalità
    2) in ripartenza dopo una frenata in salita oppure sul pianeggiante le pinze post. ritardano a staccarsi
  2. Winterdog
    10.826
    3.025
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Penso che le pinze siano da revisionare
    A Tennic e Lucida04 piace questo messaggio.
  3. Lucida04
    7.228
    2.651
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Minimo da pulire bene bene
    A Tennic piace questo elemento.
  4. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto, partendo dalla più facile, sicuramente occorre pulire (con spazzola e olio di gomito) il binario per lo scorrimento delle pastiglie nella pinza flottante (e poi applicare un velo di grasso ceramico o rame per freni), e magari pure i perni, che solitamente non viene mai pulito e lucidato (e compare una specie di anello nero grosso fatto dai sedimenti della polvere pastiglia). Se non basta, vuol dire che il pistoncino si blocca e va revisionato
  5. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Mi sa che è il solito problema delle serie F della pompa abs...per caso questa cosa è iniziata o peggiorata quando piove?ovvero quando attivi i tergicristalli?
  6. MaFiOKiZo
    253
    18 Aprile 2009
    BMW F36 420D XDRIVE
    hai beccato in pieno il problema.
    Allora ricapitolando....
    Sono stato in officina , dove ho fatto sostituire le pasticche posteriori.
    il meccanico mi ha fatto notare che le pinze post sono bloccate , all' inizio pensavo anche io a doverle revisionare.
    Ma provando a staccare la tubazione subito dopo la pompa abs , magicamente le pinze post si sbloccano
    quindi è proprio la pompa abs....
    una domanda:
    Ma è possibile revisionarla oppure bisogna sostituirla con una nuova?
    nel forum c'è qualche topic che parla proprio di questo?
  7. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Cerca nella sezione F20-F21 mi ricordo di molti casi e ci sono officine specializzate che revisionano la pompa abs.
    https://www.labtronicsauto.com/products/revisione-abs-bmw-serie-1-f20-21-ate-mk100-2011-2020
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...a-auto-che-frena-allimprovviso.376445/page-19
    A MaFiOKiZo piace questo elemento.
