Passo rolle ieri neve fresca con le goodride sw 608
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by ROMANISTA76, Oct 24, 2014.
  1. ROMANISTA76
    ROMANISTA76 Kartista
    132
    bmw 120 d sport f20
    Comprate per 200 euro consegna inclusa goodride sw 608 225 45 17 codice , la mia 318 Touring non ha fatto una piega, attaccavano bene anche in salita con la neve fresca, direi meglio delle pirelli sottozero montate precedentemente sulla mia 120 d, forse un po' morbide in autostrada ma sensazione di stabilità rassicurante. Mi dicono essere una sottomarca della Good Year ma si comportano proprio bene,ve le consiglio!
  2. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    BMW 316 D F30 LUXURY
    scusa ..perche 225 45 17? dovrebbero essere 225 50 17 o 225 45 18 oppure hai una e91....
  3. labrie_it
    62,010
    25,553
    Nov 6, 2007
    fatto qualche foto al Rolle?
  4. ROMANISTA76
    132
    bmw 120 d sport f20
    Ho una 318 Touring f31, monto 225 45 17 94 h
  5. ROMANISTA76
    132
    bmw 120 d sport f20
    No
  6. Thriller
    Thriller
    11,739
    4,241
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Le ho prese anche io anno scorso. Stessa identica misura.
    Confermo che sono andato su con un filo di gas senza grossi problemi qui (corno alle scale):
    Nel video non c'è una grossa salita ma più avanti c'erano punti dove la pendenza era tosta.
    Unico problema quando le condizioni dell'asfalto sono ottimali con aderenza normale in uscita di curva spingendo l'acceleratore spesso entrava in funzione il controllo elettronico di stabilità. Dopo verifica in BMW sia dell'assetto che della bilanciatura delle ruote è emerso che erano loro.
  7. ROMANISTA76
    132
    bmw 120 d sport f20
    Hai preso le xl o quelle normali, in quest'ultimo caso la spalla più morbida potrebbe fare quello scherzetto, io sull'autostrada del Brennero camminavo forte e la spia in curva non si è mai accesa
  8. PuccioE39
    63,705
    7,750
    Jun 11, 2005
    ma sono a libretto??
  9. ROMANISTA76
    132
    bmw 120 d sport f20
    Certo se no mi arrestano, comunque ho chiamato in Bmw prima di ordinarle e mi hanno detto che posso montare la stessa misura delle estive anche con un codice di velocità inferiore, io di estive monto bridgestone 225 45 17 v runflat
  10. PuccioE39
    63,705
    7,750
    Jun 11, 2005
    ah, io su F3x ricordavo che ci fossero le 225/45 r18 e le 225/50 r17.
  11. VIKINGO
    576
    credo che tu abbia l'unica f30 con quel tipo di gomme....io ricontrollerei il libretto , per farti capire nel mio ho tutte le misure possibili, comprese le diferenziate(dietro diventano 255 45 17) ma nessuna che corriponde alla tue
  12. VIKINGO
    576
    quoto
  13. ROMANISTA76
    132
    bmw 120 d sport f20
    Non so se se sono l'unico ma so che le posso montare.
    Le misure con marcatura M+S sono riservate ai pneumatici invernali, ma non sono vincolanti: essi si possono montare di qualsiasi altra dimensione presente nella carta di circolazione. ( Cit. Quattroruote )
  14. VIKINGO
    576
    anche se la fonte che citi e' ( presunta ) autorevole, io so che per le invernali e' solo previto un peggioramento della lettera di velocita ,ora non ricordo bene se fino alla H o di uno solo step. se hai un po di dimestichezza di auto , ti viene subito all' occhio che la circonferenza sara piu piccola... quindi tutti i riferimenti lla velocita hai km percorsi ai consumi alla coppia erogabile dell auto saranno falsati. in parole povere stai guidando in qualche modo un altra auto... una che non corrisponde piu a quella della tua carta di circolazione.Poi fai una cosa semplice ..fatti fermare da una pattuglia e senti quelo che ti dice( nnnnooooooo non lo fare sto solo scherzando)...chiedi piu info e vedrai che sati sbagliando
  15. ROMANISTA76
    132
    bmw 120 d sport f20
    Si possono montare pneumatici invernali pari misura delle estive fino ad un codice minimo di velocità Q. Prima di montarle ho chiesto a due concessionarie Bmw ed all'assistenza autorizzata. Se guido una Bmw 318 d con gomme estive 225 45 17 credo di guidare una Bmw con gomme invernali 225 45 17
  16. ROMANISTA76
    132
    bmw 120 d sport f20
    Sul libretto di circolazione vengono trascritte diverse misure, codici di carico ed indici di velocità. La carta di circolazione propone infatti la possibilità di scelta tra misure destinate a gomme estive e misure dedicate unicamente a pneumatici M+S.
    Prendiamo ad esempio 4 misure differenti riportate sul libretto
    205/60 R15 91V
    225/45 R17 91 V
    195/65 R15 91Q M+S
    205/55 R16 91T M+S
    Quali misure possono essere utilizzate in inverno? Solo le misure M+S oppure tutte quelle specificate
    Analizzando le misure è possibile il montaggio di 2 tipologie di gomme estive e 4 tipologie di pneumatici invernali.
    Nonostante il libretto di circolazione riporti unicamente 2 misure M+S, la legge prevede la possibilità di equipaggiare un veicolo con pneumatici invernali per qualsiasi delle misure indicate.
    Le 2 misure indicate in M+S indicano che la casa costruttrice, in sede di omologazione, ha riservato misure dedicate unicamente a gomme dedicate per la marcia su neve ed in questo caso essendo una specifica omologazione del Costruttore, per tale misura occorre rispettare le caratteristiche carico/velocità previste.
  17. PuccioE39
    63,705
    7,750
    Jun 11, 2005
    indipendentemente da inverno/estate e mezze stagioni, stiamo cercando di dirti che sei l'unico ad avere, su F3x, le 225/45 r17 a libretto ( è una misura da e46 ed e9x, con le f3x hanno aumentato la spalla del 5% su tutte le misure)
    detto ciò, come invernale puoi montare QUALSIASI delle misure previste a libretto con deroga di codice velocità "qualsiasi" non inferiore a Q.
    F30
  18. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    Sep 11, 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Per caso la tua auto l'hai presa di importazione?
    In questo caso si potrebbe spiegare la misura anomala dei tuoi pneumatici.
  19. VIKINGO
    576
    il preblema che sembra che sia l' unico che ,con f3x ,quelle misure di gomme a libretto La domanda sorge spontanea: dove hai comprato quella auto? e di che anno e'? che allestimento o versione e' ?
  20. Cyfer
    Cyfer Primo Pilota
    1,109
    35
    Oct 19, 2011
    316d LCI Msport
    Quello che tutti stanno cercando di dirti è che, indipendentemente dal discorso estive o invernali, tu ci parli di gomme 225/45/17, che nessuno di noi ha a libretto.
    Nel caso di gomme da 17, noi tutti abbiamo ripotìrtata la misura di 225/50/17.
