Passo in conce per spia accesa. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Pisolo, 3 Maggio 2011.
  1. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    25 Febbraio 2008
    BMW M3 E92
    Ragazzi,
    da giorni, alla mattina, all'eccensione notavo irregolarità nel motore, non il solito canto che tutti conosciamo, a volte dei " buchi ". Oggi si è accesa la spia motore.
    Nel pomeriggio passo in conce e poi vi relaziono.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2011
  2. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    o complimenti per la tipa che stà facendo il burro.
  3. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    25 Febbraio 2008
    BMW M3 E92
    In diretta dalla concessionaria.
    ArrivaSto alle 14.30, ancora sotto ai ferri. Sperem ben. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sono le 17.00 circa.
  4. dEvo
    dEvo Direttore Corse
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    facci sapere perché ho i tuoi stessi sintomi (avviamento a freddo irregolare con 'buchi') e in conc hanno rilevato solo da sostituire il motorino di controllo del minimo e il sensore temperatura acqua; cambiati ambedue ma il fenomeno non è cessato.p.s. Dopo 15 secondi dall'avviamento a freddo gira a perfezione e a caldo non succede
  5. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    25 Febbraio 2008
    BMW M3 E92
    Eccomi di ritorno.
    Resoconto della Prima puntata. :biggrin:
    Dopo la diagnosi con la strumentazione il problema era il cilindro n. 8 che perdeva colpi.
    Provato sostituire le 8 candele in quanto avevano 60.000 Km, per la conce al limite, e spostare la bobina del cilindro n. 8 al cilindro n. 5 e la bobina del 5 su 8 visto che sono intercambiali.
    Usciti in prova e ricontrollato con la strumentazione, anche se la spia si era spenta, il problema iniziale rimaneva.
    A questo punto hanno ordinato la bobina del cilindro incriminato, il n. 8, e Giovedì la sostituiscono.
    Fine della Prima puntata.
    Giovedì posto la Seconda e spero ultima altrimenti rimane l'iniettore, dicono. :biggrin:
  6. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    bene. Ma i buchi te li fa anche a motore caldo ?
  7. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    25 Febbraio 2008
    BMW M3 E92
    ...si si, pochi, in accelerazione non si sentono più di tanto.
  8. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    mah. Facci sapere, ti ho mandato anche un Messaggio Privato
  9. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    25 Febbraio 2008
    BMW M3 E92
    Oggi giovedi, come promesso, posto il resoconto della 2a e ultima puntata. :biggrin:
    Il problema era esclusivamente dovuto al mal funzionamento della bobina d'accensione del cilindro n. 8. Sostituita e ora funziona tutto che è una meraviglia, l'emmona sembra come nuova.
    Dettaglio costi intervento:
    - n. 8 candele €. 21,59.=/cad. + i.v.a. (normale manutenzione 61.500 Km)
    - n. 1 bobina d'accensione €. 54,59.= + i.v.a.
    - più manodopara.
  10. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    ..... la tipa in firma!!! [​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2011
  11. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    25 Febbraio 2008
    BMW M3 E92
    .....tutto il mio lavoro per tenervi informati dove va finire, nella firma....](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  12. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    la firma è inquietante e non ci piove ...=P~il resoconto è utilissimo. Se però mi dici che i buchi li avevi anche a motore caldo e anche in movimento, il tuo era un problema diverso dal mio, che semplicemente consiste in un paio di vuoti all'avviamento a freddo, come se non arrivasse benzina o corrente per un istante e poi di nuovo un successivo istante dopo pochi secondi, e a volte un terzo momento di vuoto, poi si stabilizza tutto alla perfezione. Per me è la pompa benzina un po' pigra a freddo:-k
  13. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    25 Febbraio 2008
    BMW M3 E92
    ......più o meno le stesse problematiche che avevo, ora risolte. Anch'io a caldo quando acceleravo la macchina aveva un " buco " e poi si riprendeva quasi regolarmente.
    Io, dopo l'esperianza fatta, anche con la pompa della benzina fortunatamente ancora in garanzia e ora la bobina, credo che sia più da imputare ad una delle otto bobine che alla pompa.
    Ti consiglio di andare a fare una nuova diagnosi presso altro conce.
  14. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    a me non succede. Fa solo un paio di vuoti da fermo appena accesa a freddo...
  15. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    25 Febbraio 2008
    BMW M3 E92
    @ dEvo
    ....hai risolto i problema che avevi..? Se si come mi auguro, da cosa dipendeva.?
    Non sappiamo più nulla. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. follacciaro
    follacciaro Kartista
    163
    17 Dicembre 2009
    ex m3 e93 530 h1
    anche la mia a freddo appena accesa faceva qualche vuoto....come se si accelerasse da sola... ma dopo 2 minuti si risolveva tutto!in concessionaria bmw mi hanno detto che era tutto normale...
