Passo Autoradio 0,1 Mhz
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da deejaysound, 24 Gennaio 2011.
  1. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    20
    14 Novembre 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    Ancora non lo so. oggi se riesco passo in concessionaria a chiedere
  2. PuccioE39
    64.332
    8.095
    azzo allora ricordavo male #-o
    provate con la sintonizzazione manuale e non automatica, mi pare che con quella si possa saltare lo 0.05!
  3. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si parla proprio di sintonia manuale
    solo step 0.1 :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    CMQ e' da quando avevo alfa Gt che M2O MAI riuscito a sentirla bene!
    M87.85 e' na frequenza assurda
    Potevano mettersi sulla 87.90 oppure 87.80
    alla fine tutti i Network Italiani hanno frequenze pari...
  4. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Se non sbaglio la famossima e tamarrissima discoradio e' 107.250.........o ha cambiato??
  5. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Ma davvero vi crea problemi? :-k Io non ne ho mai notati. Anche perché ormai tutte le radio hanno PLL (un dispositivo che aggancia la frequenza piú vicina e ne segue strettamente l'onda sinusoidale) che seguirebbero onde di gigahertz... Il problema potrebbe presentarsi solo se esistessero tre frequenze .05 con distanza 0.10, come per esempio 100,25 - 100,35 - 100,45. In questo caso, 100,35 sarebbe difficilmente sintonizzabile. Ma basterebbe che non esistesse uno dei due estremi per rendere 100,35 sintonizzabile su 100,30 o 100,40.
    Comunque 'sta storia delle stazioni italiane distanziate di 50 Khz mi fa sorridere, visto che un canale FM ne occupa minimo 100 (per un maggior rapporto segnale/rumore 200 o piú). Non ha nessuna logica se non quella di correggere parzialmente accaparramenti pirata di frequenze.
  6. luka80
    luka80 Secondo Pilota
    618
    9 Maggio 2009
    E91 320d 163cv Attiva
    io ho un lettore mp3 che prende anche le stazioni radio....
    regalatomi per acquisto cancelleria di marca sconosciutissima....che prende anche i 0.01...............
    mi sà che meno paghi..più trovi..#-o
  7. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Lo so tuttavia se mi piazzo su 87.80 o 87.90 sta M2O non la sento.
    Se con una banalissima radiolina digitale metto 87.85Mhz tutto ok....
    amen
  8. deejaysound
    407
    20
    14 Novembre 2010
    Mi sono documentato, e ho trovato che il canale per la radiofonia in italia è di 180 Khz... comunque larghezza o meno dei canali, il problema non è quello... il problema è che se la sintonia non è centrata sulla portante, non si è in grado di ricevere correttamente, non si sintonizza il segnale MPX dello stereo, e non si sintonizza il segnale RDS
    (Vedi: http://3.bp.blogspot.com/_Mmr5lBDTHN0/TKycmdePkOI/AAAAAAAAAeA/8xMuvj2um8M/s1600/Segnale_StereoFM_3.jpg )
    Quindi, se l'autoradio non sintonizza la portante dell'FM, tutto il resto va da se che non viene agganciato.
    Comunque sono passato in BMW e dopo un po che il "tecnico" è restato li a provare e riprovare, ha raggiunto la mia stessa conclusione.... e ha decretato:
    "Tutte le autoradio BMW fanno salti di 0,1 Mhz... "
    e poi ha aggiunto con tono poco convinto, di chi stà cercando di arrampicarsi sugli specchi:
    "comunque anche se non li mostra i 0,05, in realtà il sintonizzatore automatico li cerca comunque e si sintonizza..."
    cosa che io trovo palesemente falsa, in quanto:
    1. se faccio una scansione delle frequenze (automatica o manuale) della gamma di frequenze la radio "malcapitate" non vengono MAI sintonizzate.
    2. Se lascio la frequenza sul decimale prima o dopo le radio "malcapitate" non succede mai che la sintonia migliori automaticamente, ne che per qualche magica sintonia automatica sia in grado di ricevere i dati dell'RDS (cosa che avverrebbe se ci fosse la suddetta sintonia automatica)
    Detto questo, non credo di avere altro da aggiungere... a parte il fatto che tutte le altre radio di fascia sicuramente più bassa (consideriamo che la versione professional ha anche il doppio sintonizzatore che non è cosa comune nelle autoradio normali, e che funziona egregiamente) sono in grado di agganciare queste radio.....
    Mi sa che dovrò rassegnarmi....
    P.S.: ho scritto ad M2O e ancora non ho ricevuto alcuna risposta....
  9. Donciak
    Donciak Direttore Corse
    1.691
    30
    18 Ottobre 2009
    EX-Mazda Rx8.adesso 320d coupè
    che è?
  10. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    E' un sistema che permette di sentire una radio ma in parallelo monitorare altre stazioni e metterle in una lista preferenziale (Lista Stazioni FM) utilizzata per TMC, TP ma anche in caso di viaggi molto lunghi permette di scorrere questa lista di radio agganciate in quel determinato posto.
    Quindi 3 menu :
    Sintonia Manuale
    Stazioni radio Favorite Memorizzate
    Stazioni radio agganciate e memorizzate provvisoriamente in quel dato posto.
    Davvero un ottimo sinto FM
  11. Donciak
    1.691
    30
    18 Ottobre 2009
    cioè (scusa la mia nabbaggine) quando premo il tasto x "cercare" una stazione lui sa gia quali sono disponibili (xchè ha già cercato in background x i fatti suoi), e me le tira fuori subito?
  12. deejaysound
    407
    20
    14 Novembre 2010
    si, ottimo... a parte la selettività!!! :confused:
  13. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si nel navi prof sotto Stazioni FM ci sono quelle selezionate da lui in background con la logica che dicevo
    Ovviamente passo 0.1Mhz !
