BMW Serie 3 G20 Passaggio da estive ad invernali
Discussion in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' started by @Nurburbrig 71, Dec 2, 2022.
  1. @Nurburbrig 71
    @Nurburbrig 71 Aspirante Pilota
    45
    Jul 8, 2021
    Firenze
    BMW 330e 292hp
    Salve a tutti di recente ho messo un treno di gomme invernali, ho notato fin da subito entrando in autostrada che ad andature al di sopra dei 110Km/h la macchina tende ad andare sulla destra in modo abbastanza evidente. Premetto che con le gomme estive la macchina è sempre andata perfettamente dritta come sui binari.Ho fatto presente la cosa subito al gommista dicendomi al limite di invertire la gomma anteriore destra con la sinistra(Ho le differenziate) Voi Cosa mi consigliate di fare, mettere le mani su convergenza e assetto? se invertendo non risolvo? Mi rimangono dei dubbi se prima del cambio estive/invernali non sussisteva il problema
  2. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2,123
    592
    Mar 24, 2006
    Milano
    330i msport
    Ma ha fatto equilibratura e magari a questo punto anche convergenza?
  3. @Nurburbrig 71
    45
    Jul 8, 2021
    Firenze
    BMW 330e 292hp
    No hanno montato solo le gomme con equilibratura visto che fino a quel momento non avevo riscontrato nessun problema con le estive
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,969
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Dagli tempo, dopo che avrai percorso 3/400 km si saranno assestate ed avrai i tasselli consumati quel tanto che basta per veder sparire il problema o ridurlo al minimo, più strada percorrerai e prima si risolverà.
    Marca, modello e dimensione pneumatici?
    EDIT
    Acquistate online o gommista?
    Gab330 likes this.
  5. zerogil
    2,123
    592
    Mar 24, 2006
    Milano
    330i msport
    Comunque quello che ti propone di fare il gommista è corretto. Se invertendo le ruote continua a tirare dalla stessa parte si può escludere che il problema sia il pneumatico e bisogna intervenire sulla geometria
    @Nurburbrig 71 likes this.
  6. beppe1974
    3,422
    719
    Jan 4, 2009
    330i G20 Msport
    se con le estive andava bene non credo sia un problema di convergenza
  7. zerogil
    2,123
    592
    Mar 24, 2006
    Milano
    330i msport
    Certo per questo la prova a scambiare i pneumatici è essenziale per la conferma che il problema è il pneumatico
  8. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dalle mie parti quando si mettono le gomme nuove si fa sempre equilibrata e convergenza.
  9. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Gomme nuove? Le pressioni come sono?
  10. zerogil
    2,123
    592
    Mar 24, 2006
    Milano
    330i msport
    Equilibratura sempre convergenza può non servire
    espi one likes this.
  11. Ale_72
    60,850
    24,493
    Mar 27, 2007
    Il gommista dove vado non me l’ha mai fatta a causa del cambio pneumatici o cambio cerchi, a meno di problemi (che per fortuna non ho mai avuto).
    Comunque se non va dritta anche io proverei prima a girare le gomme e poi, se lo fa ancora, farla vedere con più attenzione appunto iniziando dagli angoli.
    beppe1974 likes this.
  12. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se prima, con le altre gomme, l'auto andava dritta, non è questione di geometrie.
    altrimenti avrebbe tirato da un lato anche prima.
  13. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1,390
    888
    Aug 17, 2012
    320d msport g20
    Detta così mi fa pensare a gomme difettose non vedo altre possibilità.. :confused2
    Kiokos likes this.
  14. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2,877
    5,473
    Feb 10, 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Ciao @@Nurburbrig 71, che marca, modello, misura (unica o differenziata) e DOT (data di produzione) di pneumatici invernali hai installato?
    Ma soprattutto le pressioni di gonfiaggio sono corrette?
    Se le pressioni sono giuste e se con le estive non c'era il problema, allora il problema secondo me è da ricercare nei pneumatici invernali stessi...
    Kiokos and (marzo) like this.
  15. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dopo 10k km la convergenza è già sballata.
    Quando si mettono le gomme nuove, investendo cifre non trascurabili, conviene sempre fare la convergenza.
    Poi ognuno fa come vuole
  16. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    le convergenze si fanno se gli angoli sono sballati.
    se prima erano corretti è inutile.
    al cambio gomme va fatta solo l'equilibratura
    se dopo 10 mila km la convergenza è variata, significa che qualcosa si è stortato o ha preso gioco.
    non ci sono altre spiegazioni.
    altrimenti gli angoli rimangono quelli impostati.
    e se qualcosa si è stortato lo cambio.
    se ha preso gioco pure.
    questo in linea generale.
    nel caso specifico, prima del cambio gomme l'auto andava dritta.
    cambia le gomme e tira da un lato.
    non è difficile ipootizzare che la causa siano le gomme..
    magari sono gonfiate a presisoni differenti fra dx e sx, oppure sono semplicemente difettose.
    di sicuro il prroblema non è nelle convergenze, dato che prima del cambio gomme l'auto andava dritta...
  17. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    e cosa la farebbe variare, se posso chiedere?
    i tiranti si allungano, i braccetti si stortano, o i silent block si deformano?
    quale sarebbe la causa fisica che farebbe variare gli angoli di un sistema meccanico, escludendo rotture o guasti?
    (in quel caso andrebbe prima riparato il guasto, non tentare di ripristinare il funzionamento regolando due tiranti..)
    la prassi di mettere sul ponte l'auto al cambio gomme per verificare gli angoli è corretta.
    non è corretto Doverli rifare, se nulla si è deteriorato..
    diciamo che i gommisti si prendono 80 euro in 10 minuti,quindi "consigliano" al cliente di effettuare anche questa operazione.
    ma nulla a che vedere col cambio gomme in sè.
    se gli angoli sono corretti, posso cambiare gomme una volta al giorno, e non serve rifare gli angoli..
    poi, come giustamente hai detto, ognuno fa quel che vuole..
  18. @Nurburbrig 71
    45
    Jul 8, 2021
    Firenze
    BMW 330e 292hp
    salve ho montato le Nexen
    Le gomme sono delle Nexen winterguard sport 2 sono su assi con misure differenziate 225/40/19 93w e 255/35/19 96w la data del Dot non la ricordo. Le pressione delle gomme le ho rifatte io col manometro 2.5 ant e 2.7 post.
  19. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Scusa ma gli angoli come li controlli?
    Con la riga? Con il filo a piombo?
    Devi comunque montare i sensori per la convergenza.
    È chiaro che se va bene non si tocca.
    Da me 30
    Non ho mai detto questo.
    Io ho parlato di convergenza al montaggio di un treno di gomme nuove.
  20. Gab330
    2,877
    5,473
    Feb 10, 2020
    Roma
    http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=97537
    Ciao @@Nurburbrig 71, dando uno sguardo sul web riguardo le Nexen WinterGuard Sport2 mi sono imbattuto in questo richiamo, del quale ti ho allegato il link...
    Kiokos likes this.
