Passaggio da clima manuale a clima automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da GTT, 3 Aprile 2008.
  1. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    E36 320i berlina '91
    io per fare l'intera operazione, nn ho cambiato solo i "motorini"
    nn so tu ma io sono passato dal bizona manuale a quello elettronico.....per fare questo ho smontato il cruscotto e sostituito l'intera unita', sosituito la guarnizione ke impermeabilizza l'auto dal vano motore e l'ho siliconata con un mastice apposito, sostituito gli "or" dei tubi dell'aria condizionata.....ma per quanto riguarda i cablaggi nn ho fatto nulla lo spinotto originale era già predisposto.....io l'ho solo collegato......anke i bocchettoni dell'aria erano identici, e ho lasciato quelli che c'erano.il tutto mi funziona perfettamente, solo una leggerissima vibrazione al volante quando metto la ventola al massimo....ma nulla di ke, mi reputo abbastanza sodisfatto dell'operazione
  2. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    NN è COMPLICATISSIMO.....devi modificare il carterino dell'aria condizionata con la vetroresina, creando un'alloggio per la parte bassa del doppio dinn (ke altrimenti nn ci entrerebbe) ma tieni presente ke pur cercando di recuperare + spazio possibile, lo schermo resterà sempre almeno quasi 2cm fuori.....se noti bene io ho costruito una mascherina sporgente ke funge da cover in radica d'ulivo per nn farlo notare....il risultato sembra buono....si potrebbe fare anke in vetroresina x poi verniciarla del colore ke + ti piace.....ma se propio dovessi darti un consiglio...monta un carpiuter.....e li ci metti solo lo schermo....fai meno modifiche, risparmi tempo, e hai più funzioni :wink:
  3. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    xkè l' obc di sotto mi c'è entrato......e più in basso ho messo pure il digitronic.....lo spazio c'è
  4. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    hai messo il doppio din scavando la plancia? puoi postare qualche foto?
  5. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
  6. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    scusate se è poco nitida.....nei prossimi giorni aprirò un post ineramente nuovo con tute le foto belle kiare
  7. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Quando farai foto migliori??? Sono curiosissimo
  8. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    anche se poco nitide si vede che è un bel lavoro....dento quanto hai scavato? ma quella specie di tubo nero che si vede da scavare cos'è di preiso? un condotto d'aria?
  9. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
  10. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Mi sa che è il carter di cui parlava prima
  11. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    questo tizio invece ha montato un carpiuter
  12. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    mi sto facendo prestare una macchinetta fotografica.....a giorni di sicuro.....nn vedo l'ora!
  13. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    grazie x il complimento....cmq quello ke devi scavare nn è un tubo, è un carterino.....praticamente il coperchio del radiatorino dell'arria condizzionata
  14. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Questo è un bel lavoro... ma trovarlo quel mascherino
  15. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    si effettivamente è un po un problema....mi pare di aver letto nel post dove presi l'immagine, ke si trova solo in america.....cmq nn è impossibile da costruire in vetroresina dai.....
  16. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Allora fammi capire una cosa...perchè io ho smontato più volte per vedere se era fattibile e cambiato tre sterei perchè subito mi stufo!:lol:
    Se ho capito bene tu hai guadagnato centimetri interni modificando quel carter sia cm esterni allungando la plancia con la vetroresina...in termini di cm quanti te ne sono serviti in totale(all'interno e all'esterno)?
    Ultima cosa...il carter deve essere molto spesso per scavarlo giusto? hai dovuto smontare il cruscotto ed estrarlo per modificarlo?
    Scusa per tutte queste domande:mrgreen:
  17. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    no, ti spiego tutto.....per me è un piacere risponderti....
    in realtà quel carterino nn va scavato, ma ritagliato.....devi ritagliare un rettangolo e in seguito ricostrire la sua profondità se nn ricordo male (a + d 1 anno ke l'ho fatto) risparmi un 7,5-8cm, ma poikè ci sono dei vincoli funzionali all'interno del carterino nn puoi andare oltre.....quindi ho recuperato un altro cm e mezzo con la cornicetta.....invece nella foto del carpiuter se noti nn c'è bisogno di profondità xkè uno schermo normale nn supererà presumo i 5 cm, quindi la mascherina è ancora + bella da vedere della mia xkè sta al pari del cruscotto.....a me piace di più
  18. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    no, puoi fare l'intera operazione, smontando tutte le parti sotto il cruscotto
  19. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Quando posti le foto, usa una risoluzione massima di 800*600
    Così rendi difficile la navigazione a coloro che hanno connessioni lente o navigano dal telefonino!
    Per questa volta non sanziono, ti do un giallo di avvertimento, in futuro se reitererai il comportamento, non potrai dire di non essere stato avvisato.
  20. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Ma poi come hai sistemato i vuoti lasciati dagli arrotondamenti dell'obc? con la vetroresina?
