Passaggio da business a professional
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da marius67it, 30 Aprile 2009.
  1. robyjazz
    robyjazz Aspirante Pilota
    18
    24 Luglio 2009
    bmw 520d F11
    davvero grazie... grazie a te ho risolto un problemone.
  2. robyjazz
    18
    24 Luglio 2009
    bmw 520d F11
    dunque... venerdi sera mi sono messo di impegno ed ho affrontato la migrazione dal sistema business a quello pro: UN BAGNO DI SANGUE!!!! (come si suol dire...).
    Inizio con lo smontaggio del cruscotto per sostituire schermo e CCC: fin qui tutto bene, nessun problema.
    Poi... l'I-DRIVE.... e qui.... signori miei... c'è da piangere!!!
    Ho fatto come mi consigliava il buon Ack, ma purtroppo una volta sfilato il tunnel centrale, è assai difficile smontare l'I-Drive in quanto il tunne non si alze sufficientemente per accedere alle 4 viti del manopolone....
    Comunque dopo varie peripezie ci son riuscito... anche se ora la spia del freno a mano non funziona più (dev'essersi scollegato il cavetto cercando di tenere alto il tunnel per raggiungere le viti dell'i-drive).
    Che voi sappiate, la ventolina del CCC "dovrebbe" iniziare a girare subito nel momento in cui accendo il sistema oppure c'è un sensore che la fa accendere quando il CCC raggiunge una certa temperatura?? chiedo questo perchè la mia ventolina gira... :o((
    Per il collegamento ho messo il faston nel "bocchettone" fasto del CCC (c'è un apposito spazio per la ventolina...)
    ciao...
  3. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    facevi prima a sfilare completamente il tunnel, cmq è meglio lavorare in 2 se si ha la possibilità
    Per la ventolina gira solo su comando del CCC, nel passaggio da business a professional c'è da acquistare l'apposito cavettino che da una parte va collegato a 3 pin del connettore generale del CCC (connettorin onero 12 pin.) e dall'altra al connettore della ventolina
  4. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Ma per sfilare il tunnel si devono staccare il pomello del cambio e del freno a mano ?
  5. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    acquistata intefraccia bortesi e navigatore professina con monitor e manopolone....
  6. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    costo operazione ?
  7. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    allora x ora 190 per la Bortesi e 490 x il navi professional con monitor 16:9 e manopolone.....mi manca il dvd mappe ma in questo mi aiuteranno gli amici del forum ma vediamo il costo a fine operazione....
  8. robyjazz
    18
    24 Luglio 2009
    bmw 520d F11
    in effetti la mia ventolina ha un connettore che si "incastra" perfettamente con quello del CCC (e cosi ho fatto).
    Per testare che girasse (la ventolina), ho girato la chiave nel quadro (e quindi acceso il CCC) e mi aspettavo che questa iniziasse a girare.
    Invece non è cosi? cioè, è il CCC che decide quando farla girare?
    grazie 1000...
  9. uploader
    uploader Guest
    Certo, con 500 euro ti aiutiamo volentieri ...... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ma come mai non hai preso la dension 500? Per il costo?
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si in base alla temperaura
  11. robyjazz
    18
    24 Luglio 2009
    bmw 520d F11
    bene, grazie... mi son tolto un peso..
  12. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    ma sono molto diverse la bortesi e la dension? Ho preso la bortesi perche' ho letto le caratteristiche e perche' ho visto che la hanno installata in parecchi.......
  13. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    scusate, dov'è che le comprate ?
  14. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    primo step: guardare nella sezione annunci del nostro forum
    secondo step: ebay.it oppure ebay.de oppure ebay.com oppure ebay.co.uk
  15. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma l'hai presa usata? xchè quella di "Bortesi" non mi risulta che si riesce a trovare a quella cifra, ce ne sono diverse in circolazione che esteticamente le somigliano ma come qualità dell'immagine non hanno niente a che fare (specialmente quelle con il box di colore nero!)
  16. uploader
    uploader Guest
    Infatti. Poichè il dension 500 costa sui 390 nuovo, mi chiedevo il perchè della scelta. Anche perchè io ho comprato la dension su ebay a 120 euro spedita e funziona perfettamente.
  17. NicSoft
    NicSoft Kartista
    123
    20 Settembre 2008
    Bmw 530D E60
    Concordo per la seconda parte del discorso. per non avere bisogno dei codici BMW 545.00 euri devi avere il culo di trovare un CCC già montato su una autovettura con gli stessi tuoi identici optional
  18. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    si putroppo e la soluzione migliore
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2009
  19. NicSoft
    NicSoft Kartista
    123
    20 Settembre 2008
    Bmw 530D E60
    ti ho inviato un rep sei come al solito inpareggiabile. =D>=D>=D>
