BMW Serie 4 F32/F33/F36 passaggio cavi vano motore
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da KillerKhan, 5 Febbraio 2018.
  1. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Faccio una domanda da incompetente assoluto, contando sulla pazienza e disponibilità di qualcuno fra voi super smanettoni che mi dia un suggerimento.
    Esiste un passaggio facilmente accessibile fra vano motore e abitacolo per poter passare uno o due fili? Intendo qualcosa che non bisogna smontare mezza macchina ma basta infilare una sonda passacavi o poco più...
    Ovviamente parlo della mia F36 LCI.
    Ringrazio in anticipo :smile:
  2. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    BMW Z3 2.2/ BMW 420d Coupè MSport
    Certo che esiste.
    Qui puoi trovare degli spunti.
    http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1111028
    Buon lavoro
  3. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    Fa paura solo a leggerlo: ha sventrato mezza macchina...:shocked!:
    Avevo in mente qualcosa di più immediato
  4. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    Dipende cosa devi fare, lui doveva passare un cavo dal bagagliaio al paraurti anteriore per il postmontaggio dei PDC anteriori.
    Comunque qualcosa va smontata, ma a te credo basti smontare le plastiche sotto i tergicristalli e ti trovi in zona vicino ai portafusibili, e nella foto indicata dalla freccia rossa vedi il gommino da dove entrare nell'abitacolo. Poi con una sonda riesci ad arrivare dietro al cassetto portaoggetti.
    Buon lavoro.
  5. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Non so se valga anche per la f36,ma per la f30/31,quando montano il kit Alpine,fanno passare i cavi di alimentazione(collegandosi al morsetto positivo nel vano motore)dal lato passeggiero sotto il cassetto portaoggetti,forando una gomma che fa da passacavo ad altri cablaggi.Avevo trovato navigando,delle guide che spiegavano il montaggio del kit......forse può ti possono servire.
  6. ranf
    ranf Direttore Corse
    1.605
    113
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Si c'è.
    Devi smontare il pannello che c'è sotto il volante e da lato motore invece la griglia nera con la guardinizione sul lato guidatore.
    Vedrai un gommino nero sul telaio che c'è tra vano motore e abitacolo. lo fori (il gommino non il telaio) e passi in abitacolo.
    http://www.burgertuning.com/instructions/JB_n20_install.pdf
    Guarda pagina 17-18
    Sembra complicato ma lo si fa in neanche 15 minuti.
    A KillerKhan piace questo elemento.
  7. ranf
    1.605
    113
    2 Settembre 2015
    Penso sia questa la soluziuone.
  8. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    questa mi piace...:biggrin:
  9. KillerKhan
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    Devo dire che ha funzionato alla grande!
    Ci ho messo più di 15 minuti perchè andavo con estrema cautela a fare tutto, non avendo dimestichezza con la componentistica BMW... in effetti è decisamente semplice.
    A ranf piace questo elemento.
  10. ranf
    1.605
    113
    2 Settembre 2015
    Felice di essere stato utile
