Parti di ricambio originali
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Salvo1983BMW, 20 Ottobre 2009.
  1. Salvo1983BMW
    Salvo1983BMW Aspirante Pilota
    24
    2 Gennaio 2009
    BMW 120 D Futura
    Ciao,
    volevo chiedere dove si possono trovare, le parti di ricambio originali BMW (Pastiglie freni, olio motore, filtri, fari anteriori con freccie bianchi, stop posteriori bianchi E ALTRO) A catania o su internet. Poi vi chiedevo se è possibile modificare la centralina via software, oppure aumentare i cavalli senza modificare la centralina con qualche trucco, vi ricordo che la mia auto è una BMW 318 TDS E36 Berlina 90CV.
    Grazie.
    :wink:
  2. ragno nero
    ragno nero Direttore Corse
    1.860
    153
    16 Settembre 2009
    320i E36
    Hai già fatto qualche ricerca su "ebay" o su "subito.it"?
  3. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    le parti originali, su internet, le trovi al sito mbmw.it, che però da un po' risulta "pericoloso", non so perché.
    So che è possibile modificare la centralina via software, variando la mandat (avrai un po' di fumo in più allo scarico.
    Trucchi per migliorare un po' le prestazioni: intanto una bella controllata generale all'impianto di iniezione (ineittori e pompa); poi messa in fasse albero a cammes. Quindi puoi tarare la soglia d'intervento della waste-gate, accorciando l'asta di comando (però devi farlo usando un manometro, in modo da non eccedere) fino a dargli uno 0.1bar in più al max. Smonatggio e pulizia condotti di aspirazione (intercoooler e collettori) e infine chiusura della valvola EGR.
  4. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    apparte tutta questa bella pulizia mettiti una centralina aggiuntiva ;)
  5. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    io ho le mappature adeguate.
    Se hai bisogno di qualche dritta o consiglio, chiedi pure!
  6. tonyx
    tonyx Aspirante Pilota
    9 Luglio 2011
    BMW 318 TDS
    salve a tutti?
    come si elimina l egr? qualcuno di voi mi puo aiutare?
    il mio bmw 318 tds compact non rende e comincia a consumare gasolio....
  7. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
