partenza per batteria scarica
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da BMWX6, 29 Gennaio 2011.
  1. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    sono arrivato a 170000 km :D e purtroppo ho scelto di dimenticarmi 2 ore le luci accese per festeggiare....#-o
    allora ero in una stradina in perfetto piano, l'ho portata a mano in una vicina discesa, montato su, 2a inserita giro di chiave ed è partita subito!
    volevo sapere se questo metodo può fare danni...i primi secondo ha fatto un pò di rumore il servosterzo, poi è sparito , può essere perché ho girato a macchina spenta il volante per fare le manovre e uscire dalla stradina?e l'alternatore ha fischiato un pò :-k
    poi mentre giravo il volante a macchina spenta sentivo dei rumori di metallo all'avantreno :-k che ho sentito anche in altre macchine quando si gira il volante da spenta, cos'è?
    p.s.:certo che o l'e36 è proprio leggerissima oppure sono io ad essere braccio di ferro, l'ho spinta avanti e indietro con una facilità impressionante!! :mrgreen:
  2. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    :eek: non direi proprio leggeressima, anzi è parecchio pesante!
    Comunque io sospetto che hai dei problemi all'alternatore e che li avevi già non sapendolo.
    Comunque io una volta ho lasciato le luci accese 8 ore (certo, a quadro spento rimangono solo le posizione) e la macchina è ripartita senza problemi! Alla berlina non mi suonava più quella cornacchia quando lasci i fari accesi (la odio ma è utilissima!)
  3. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    io ho lasciato tutte le luci accese con abbaglianti e quadro...:rolleyes: del tipo un attimo quanto guardo una cosa, poi parlando parlando mi son dimenticato #-o
    però con una leggera discesa è ripartita....
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma sono l'unico a pensare che 1400kg per una 3 volumi del genere sia un peso normalissimo???
    Cosa dovrebbe pesare secondo voi una macchina così lunga? 900kg? quanto na panda? :lol::lol:
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  7. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    mettere in moto a spinta è una pratica sconsigliata, perchè parte incombusta di benzina va allo scarico e può danneggiare il catalizzatore.
  8. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  9. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Un catalizzatore andato in pensione DA MO' :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    i danni accadono solo quando la batteria è completamente scarica: se riesce a fornire un po' di tensione alle bobine, il motore non si rende conto se a farlo girare è il motorino o la trasmissione:wink:
  11. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    ah sisi non c'è il kat :mrgreen:
    cmq davvero, ero in piano e ho fatto 10m a mano di cui buona parte tirandola da dietro a cofano aperto (era una stradina stretta e la controllavo meglio da dietro con le ruote dritte) e un pò di manovre avanti e indietro per farla andare nella discesa più vicina, infatti mi è sembrata molto leggera :-k mentre una volta ho provato a spostare l'm6 e si è mossa di un filo :mrgreen:
  12. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    aspetta adesso che ci penso quando ho sterzato le ruote era mezza in pianura e mezza in discesa con gli ammo compressi, forse per questo ha fatto rumore da spenta :-k
    mentre appena messa in moto il servosterzo ha fato uuuuhh come quando mancava l'olio ma girando a destra e a sinistra ha smesso (forse si doveva inizializzare, nella mercedes era scritto nel libretto)
    e poi ho avvertito un fischio al minimo che accelerando scompare, aumentava un attimino solo se si sfiora l'acceleratore, sempre senza marcia, credo sia l'alternatore xk cinghie e tendi cinghie sono nuove originali bmw.
  13. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ruotando lo sterzo da ferma a motore spento qualche volta capita che un po' d'olio fuoriesca dal tappo del serbatoio idroguida: forse è finito sulle cinghie, motivo per cui le hai sentite fischiare.
    Per la stessa ragione si dev'essere svuotata la pompa idroguida, cosa che ha provocato quel "uhuhuhuhuhu" che hai sentito.
    Il rumore da fermo potrebbe essere una testa sferica un po' usurata o le biellette della barra antirollio.
  14. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    o i silent? ancora non li ho cambiati!!
  15. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    mah, mi pare difficile che i silent producano rumori da fermo...da verificare sulla fossa, dal meccanico:wink:
  16. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    la seconda e giro di chiave???????????????
    qualcosa non torna.
    o la seconda o il giro di chiave.
    quadro acceso, seconda o retro inserita, rotolamento per inerza, si lascia la frizione e....wrooom.
  17. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Questo può accadere se uno insiste a far partire un'auto che ha problemi, se l'auto parte subito perché ha solo la batt scarica non ci va nessuna benzina, in più se l'auto è fredda, anche se avesse difficoltà a partire, la benzina incombusta non danneggia il cat in quanto freddo. :wink:
  18. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    io ho messo la 2a da spenta lasciata scendere e girato la chiave senza premere la frizione è partita normalmente senza sforzi del motorino!
  19. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    :eek::-k:-k:-k
    e come ha fatto a cammonare con marcia inserita e senza frizione?
    se è partita con la chiave allora non era scarica.
    l'avvio per inerzia funziona così:
    quadro acceso, marcia inserita (2 o R), frizione, spinta, lascio frizione, le ruote fanno girare il volano che fa girare i pistoni che fa girare tutto anche le balle e wrooom.
    se nel frattempo giri anche la chiave senti ghhhhhhhhhhrshh e rischi d spaccare pignone avviamento e corona del volano.
  20. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    allora forse si è avviata nel momento che ho acceso il quadro, comunque non si è rotto niente :mrgreen:
