Parteno3d: l'angolo dei cuori azzurri!
Discussione in 'Sport e Calcio' iniziata da emidio, 14 Dicembre 2010.
Tag (etichette):
  1. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Infatti, secondo me la mentalita' giusta che è quella di non mollare MAI, Benitez gia' l' ha inculcata ai suoi, il problema è che alcuni uomini difettano in qualita', sono limitati. Quando verranno sostituiti con quelli giusti... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Proprio in virtu' di quanto hai scritto, se dovessi sacrificare 1 tra lui e Pandev, a fare le valige per me sarebbe il macedone, anche in virtu' della giovane eta', dei margini di miglioramento e del fisico del colombiano. Certo se ci fosse la possibilta' di sostituire entrambi con attaccanti di comprovate qualita', non sarebbe male, mandando appunto in prestito Zapata al quale non rinuncerei definitivamente ma potendone prendere soltanto uno nuovo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Comunque, molto meglio Zapata di Calaio' al quale pure sono riconoscente per quanto ha dato alla maglia azzurra nelle serie inferiori.
  3. labrie_it
    62.208
    25.628
    sono tutte terze scelte. avere una seconda scelta di livello è, invece, fondamentale. ed è palese se pensiamo alla coppia Insigne/Mertens. se hanno fatto bene quest'anno, è anche perchè l'uno era il rincalzo dell'altro.
  4. actarus8v
    50.709
    5.225
    purtroppo vanno sacrificati entrambi.....
    Pandev sarà sostituito con un trequartista, mentre Zapata da un attaccante di peso (gilardino è il nome più frequente).....e per Zapata sarà un bene, visto che con Higuain e un altro attaccante di peso, finirebbe con avere pochissimo spazio se restasse, mentre è un calciatore che, per stazza, ha bisogno di giocare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io ho pure la sensazione che Pandev possa non essere sostituito, in quanto Hamsik, Mertens, Callejon e Insigne hanno già dato ampie garanzie di poter ricoprire più ruoli alle spalle di higuain, anche se sarebbe bene comunque avere un altro trequartista
  5. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Bah vedremo, l' importante è che tutti i cambiamenti apporteranno dei miglioramenti alla squadra, mi fido di Benitez che ha fatto acquistare soltanto buoni calciatori. Riguardo a Gilardino, è stato un ottimo attaccante pero' mi sembra in fase calante, in contraddizione con la nuova politica del Napoli di acquistare soltanto giovani ed il fatto che sia stato "scaricato" dal Milan, dalla Fiorentina ed ultimamente pure da Prandelli, mi fa venire qualche sospetto...:-k
  6. actarus8v
    50.709
    5.225
    Gilardino era solo un nome, tanto per fare un esempio.....di certo, come vice higuain, si deve prendere un calciatore esperto, di buon valore, ma che non abbia velleità da titolare, in modo da non creare problemi nello spogliatoio......ed un calciatore/rincalzo si può anche prendere più "anziano" a patto che sia integro fisicamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per quanto riguarda prandelli, beh, qualche cappellata ultimamente l'ha anche fatta, non puoi portarlo a titolo di esempio.......dall'affare Chiellini all'incaponirsi a far giocare Balotelli prima punta, quando sarebbe un eccellente seconda punta con Immobile centravanti......dal convocare pedissequamente il suo figlioccio/semiincapace Montolivo (come pure Aquilani), eccetera :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    poi vedremo alle convocazioni finali dei 23, non voglio pronunciarmi.......io prevedo (sperando di sbagliarmi) le esclusioni, tra gli altri, di Verratti e Insigne.....ma vedremo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Escludere Insigne dai mondiali, considerato lo stato di forma attuale del calciatore, sarebbe uno scandalo ! >:> Lo dice uno che non è mai stato un estimatore di Insigne, se poi il nostro CT è un fazioso o un razzista, insomma una testa di c...In quel caso io tifero' Argentina! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />:mrgreen:
  8. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.096
    22.866
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Dove un CT si comporta allo stesso modo, se non peggio, non convocando Tevez? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. labrie_it
    62.208
    25.628
    Vabbé razzista non credo. Al massimo incompetente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. actarus8v
    50.709
    5.225
    R: Parteno3d: l'angolo dei cuori azzurri!
    Quindi Claudio, se lo fa Sabella, possiamo giustificare Prandelli? :-k
    Comunque il discorso è prematuro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Anche tu hai ragione, certamente Tevez meriterebbe! E del comportamento di Del Bosque nei confronti di Callejon che ha fatto un campionato stepitoso, ne vogliamo parlare?? Di teste di c...ce ne sono sotto ogni bandiera !>:>
  12. Sgranfius
    33.096
    22.866
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Assolutamente no, Praendelli non lo sopporto proprio.
    Esatto
  13. labrie_it
    62.208
    25.628
    È lo scotto da pagare di chi va a giocare fuori. Anche noi in passato l'abbiamo fatto.
  14. actarus8v
    50.709
    5.225
    per Tevez le ragioni sono un pò diverse.....
    chiaramente bisognerebbe sentire entrambe le campane, ma si dice che sia un calciatore problematico da gestire e crea parecchi problemi nello spogliatoio, specie se viene fatto accomodare in panchina, cosa che non accade nella Juve, ma che accadrebbe in nazionale dove i titolari sono Messi, Aguero e Higuain (con Lavezzi e Palacio come riserve) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    a questo si aggiungono (sempre a detta dei denigratori) le prestazioni opache a livello internazionale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per Insigne (eventualmente) e Callejon sono scelte tecniche quindi (per quanto possano essere opinabili)....per Tevez sembra più una esclusione per via del suo carattere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Sgranfius
    33.096
    22.866
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Gianluca, su Tevez la questione è personale tra lui e Sabella ed è molto simile a quella che vide coinvolti Lippi e Cassano: frattura non sanabile, amen.
    Se poi le prestazioni opache a livello internazionale avessero un peso, Messi non dovrebbe proprio giocare per la Selecciòn, viste le pessime prestazioni che ha sempre offerto con l'Argentina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. actarus8v
    50.709
    5.225
    certo claudio....io ho solo riportato ciò che si dice, che la verità la conoscono solo loro, ed è palese che Sabella e Tevez non si possono vedere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Quoto, per me l' allenatore che sceglie in base a simpatie ed antipatie personali è un cretino o un debole che non sa farsi rispettare da calciatori con la personalita' piu' forte di lui. Chi esclude invece per scelta tecnica calciatori che hanno fornito prestazioni eccellenti come Insigne e Callejon, è un incompetente. Non credo poi che il giocare nel campionato italiano da parte dello spagnolo del Napoli sia stato determinante per la sua esclusione, ormai tantissimi giocano all' estero in tutte le nazionali.
  18. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Intanto Anthony Revéillère e Tony Doblas hanno salutato il Napoli, un grazie anche da parte mia a questi 2 ottimi ragazzi e professionisti esemplari !=D>
  19. Sgranfius
    33.096
    22.866
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Questa poi!!!!
    Da Eurosport (ma è riportato in tutte le agenzie).
  20. actarus8v
    50.709
    5.225
    Vabbe.... l'avevo già letta, ma ormai è anche inutile commentare queste notizie (se è vera, che i "giornalai" sono la razza peggiore del mondo).... sono notizie che si commentano da sole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vorrei poi metterlo alla prova 'sto presidente....se arrivasse un'offerta indecente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il problema è che sa che non arriva..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
