Parteno3d: l'angolo dei cuori azzurri!
Discussione in 'Sport e Calcio' iniziata da emidio, 14 Dicembre 2010.
Tag (etichette):
  1. actarus8v
    50.710
    5.225
    probabilmente sarebbe stato micidiale (Cavani) anche nella Juve di Conte (e spesso quella di Allegri) che si affidava molto alla difesa ferrea e alle ripartenze fulminee (d'altra parte il 3-5-2 è spesso uno schema difensivo per quanto molti lo spaccino per offensivo) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comunque siamo d'accordo, in una squadra che costruisce gioco Cavani va un po' in difficoltà, anche quest'anno che fa la prima punta, come ha sempre desiderato
  2. labrie_it
    61.974
    25.540
    non ho detto questo. ho detto che gli attaccanti hanno caratteristiche diverse. non è che tutti vanno bene con qualsiasi gioco. anche Maradona aveva bisogno di un determinato tipo di gioco per essere devastante. altrimenti saremmo tutti allenatori, no?
    e comunque non è che non lo prendiamo perchè non va bene con questo gioco. con uno come Cavani in squadra probabilmente anche Sarri cambierebbe gioco. non lo prendiamo perchè costa uno sproposito sia in termini di cartellino che di stipendio.
    e poi è noto put.................. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. actarus8v
    50.710
    5.225
    non prendiamo Cavani perchè ha 30 anni e perchè guadagna troppo, che sia una chia-vica l'hai detto solo tu, io ho solo detto che Higuain in questo Napoli (che fa gioco) è più forte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. actarus8v
    50.710
    5.225
    Ottimo esordio con vittoria del Napoli in trasferta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Partita difficile per le condizioni ambientali, anche se la dinamo non è eccezionale tecnicamente, ma ha giocato col cuore e nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, nel secondo tempo invece normale amministrazione, anche se il napoli non è squadra che deve gestire il risultato, si rischia meno facendo il proprio gioco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quindi prestazione non eccezionale, azzurri un po' contratti, condizionati dall'esordio nella massima competizione continentale, c'era da aspettarselo visto che la squadra è infarcita di giovani alla loro prima esperienza in Champions, e quindi il risultato va benissimo
    Speriamo che in casa il calore del pubblico sappia spingere i giocatori in maniera tale che possano esprimere il proprio gioco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per quanto riguarda i singoli, Milik cecchino, due azioni, due gol e tanto pressing, un po' macchinoso ma molto efficace, ottimo Ghoulam, in difesa eccellente prestazione di koulibaly, a me è piaciuto anche Albiol, ha fatto un paio di errori gravi, ma gioca con personalità e consapevolezza e questo serve al Napoli, speriamo che alla prossima sia più concentrato, solita buona prestazione di Mertens ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Insomma un Napoli migliorabile, ma va bene così
  5. labrie_it
    61.974
    25.540
    vittoria "sporca" ma in trasferta va benissimo così.
    il primo tempo non mi è piaciuto ghoulam, il secondo è stato ottimo.
    stasera ho coniato il detto "kalidou, pensaci tu" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    in difesa fa tutto da solo. maestoso.
  6. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Beh, sul gol della Dinamo la difesa si è addormentata un po', Albiol in particolare poi sul finire della partita, il Napoli ha pensato a gestire il risultato, accontentandosi, nonostante gli avversari fossero in 10 e questa cosa non va bene, perché infatti ha rischiato.Milik al momento non sta facendo rimpiangere mer-dain e questo è l' aspetto più positivo, vediamo dove potrà arrivare questo ragazzo che sembra destinato ad una carriera strepitosa, voto per la prestazione della squadra 7,5.
  7. labrie_it
    61.974
    25.540
  8. actarus8v
    50.710
    5.225
    Ieri è stato scandaloso
  9. actarus8v
    50.710
    5.225
    la partite della juventus di ieri sera dimostra ancora una volta quanto la Champions sia una competizione ostica e difficili, qualsiasi squadra si incontri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    leggevo delle statistiche interessanti che a mio avviso sono abbastanza eloquenti:
    nella prima giornata di Champions la Juventus è la squadra che ha subito meno tiri, 3 totali ed 1 nello specchio della porta, però di contro nel primo tempo ha effettuato solo 2 tocchi di palla nell'area avversaria (entrambi di Khedira)
    questo significa che la juventus imposta la squadra e il suo gioco soprattutto sulla difesa granitica dalla quale sviluppa il suo gioco, ma in Europa purtroppo questa cosa non paga, le partite si vincono soprattutto coi centrocampisti offensivi e gli attaccanti.....ieri magari c'è stato anche un pelo di sfortuna, seppure il forcing finale sia stato più dettato dalla voglia di vincere che da un gioco offensivo ben impostato, però se estendiamo la valutazione agli anni precedenti, si vedrà che in Champions Buffon, in 97 presenze, non ha preso gol 40 volte, quindi la difesa è stata sempre eccezionale, eppure sappiamo benissimo come è andata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    tuto questo discorso sulla juventus è finalizzato al Napoli: questo significa che in Champions bisogna giocare per vincere, proporre gioco rischiando anche di perdere, questo vale soprattutto per il Napoli che, a differenza della juventus, non ha una difesa e uno stile di gioco che gli permette di gestire la partita, infatti anche in superiorità numerica contro la Dinamo Kiev, negli ultimi 20 minuti la squadra non è piaciuta, pur non subendo nulla
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2016
  10. labrie_it
    61.974
    25.540
    caro Gianluca, la verità è molto più semplice della tua ottima analisi e mi permetto di rivelartela :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    in campionato, per quel tocco leggero su Pjaca al 90 esimo, avrebbero fischiato rigore e la juve avrebbe vinto la partita.
    ma di che stiamo parlando?
  11. actarus8v
    50.710
    5.225
    infatti in campionato non avranno problema alcuno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    però avevo parlato della Juventus più che altro per fare un paragone col Napoli e spiegare gli utlimi brutti 20 minuti con la Dinamo, in Europa non bisogna giocare in maniera "conservativa", altrimenti alla lunga non si vince, bisogna sempre cercare (nei limiti delle proprie possibilità) di proporre gioco
  12. labrie_it
    61.974
    25.540
    per me, invece, dobbiamo provare a migliorare anche questo aspetto perchè potrebbe anche capitare che non puoi fare gioco per cause contingenti (un uomo in meno, la forza dell'aversario, ecc..). secondo me a Kiev c'hanno provato e devono continuare a provarci. è un'arma in più che non possiamo non sfruttare.
  13. tretrecinque
    21.579
    9.917
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Quella è la roma ....
  14. labrie_it
    61.974
    25.540
    anche, anche...
  15. actarus8v
    50.710
    5.225
    anche, anche, anche :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. actarus8v
    50.710
    5.225
    Infatti senza aiutino, si fatica anche col Victoria Plzen :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    La verità è che Cavani è ormai stufo di stare a Parigi, ha la testa a Napoli! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Poi avrà sbagliato tanto ma almeno ha segnato, mer-dain cosa ha fatto?? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Rubentus e rom.a rubano entrambe! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. actarus8v
    50.710
    5.225
    Oh dio Derrick, dai....fai il serio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mettere in discussione Higuain è comico.....ieri la partita l'ha sbagliata Allegri, allenatore che io stimo tantissimo ma che deve capire che in Europa l'approccio deve essere diverso dal campionato, dove molte squadre hanno sudditanza verso la Juve e partono già sconfitte.....in Europa la situazione è differente
    Detto ciò, la Juve saprà farsi valere in Champions, arriverà parecchio avanti che di qualità ne ha tanta
  19. labrie_it
    61.974
    25.540
    intanto un rigore l'hanno avuto anche stasera :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    mio dio. dai, non facciamoci ridere dietro.
    cavani la testa ce l'ha solo ai soldi. sai cosa se ne fa di napoli ora?
  20. actarus8v
    50.710
    5.225
    Non inesistente (almeno credo) e al 90° però :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
