BMW Serie 3 E36 Parte male
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da gbmw, 1 Dicembre 2017.
  1. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    :-k Pensavo vi foste parlati....
  2. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    10 Marzo 2017
    E 36
    Lui mi ha indicato il sensore che è sul motore davanti alla ventola radiatore e un altro ma non so dov'è...
    Tra l'altro mi diceva il meccanico proprio il problema del motore caldo.
    Il problema è che la diagnosi non ha rilevato niente
  3. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    10 Marzo 2017
    E 36
    Certo che ci siamo parlati...
    La macchina la tenuta 6 ore e quella della desta che secondo lui non ha nulla è stata una costatazione... Senza però aver fatto alcuna prova per poterne essere certo.
  4. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
  5. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    10 Marzo 2017
    E 36
    Ciao a tutti ho sistemato il problema della perdita dell'acqua,
    il problema alla partenza rimane.
    Alla mattina parte bene
    la scaldo
    se la riaccendo subito parte immediatamente
    se la riaccendo dopo 20 minuti o anche dopo 3 ore fatica a partire...
    L'ho portata da 4 meccanici la diagnosi non rileva problemi
    dicono che il motore gira da Dio
    e tutti mi dicono può essere un benedetto sensore motore...
    per ora mi hanno fatto cambiare il sensore che regola i giri è migliorata un pò ma il problema rimane.
    Ciao e
    Grazie a tutti
  6. iceoair
    iceoair Guest
    Sensore temperatura che e' posizionato nella testata?
  7. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    10 Marzo 2017
    E 36
    onestamente non so quale sia
    andare a caso mi spiace anche perchè i sensori costano parecchio
    non saprei dove mettere le mani
  8. iceoair
    iceoair Guest
    no il sensore temperatura motore non costa molto e lo puoi cambiare da solo. Pero' non so se ce l'ha come la mia che e' diesel. E' sotto i 6 collettori. In diagnosi anni fa io avevo questo sensore andato e non leggeva piu bene. Mi pare averlo pagato sui 30E da meccanico. Probabilm. se me lo compravo spendevo la meta'.
  9. cbr
    2.810
    427
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Strano che con la diagnosi non trovino niente , ma alla fine hai fatto la prova pressione cilindri ?
  10. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    10 Marzo 2017
    E 36
    Il sensore dovrebbe essere questo nella foto e poco sotto ce ne dovrebbe essere un altro non visibile dall'alto
    la prova di compressione non sono ancora riuscito a farla... devo recuperare il materiale necessario.
  11. iceoair
    iceoair Guest
    Come ti ho detto e ti hanno detto.. dovrebbe pero' segnalare in diagnosi il guasto... hai una diagnosi tua tra le mani? Stacchi il cavo, diagnosi e vedi: se segnala anomalia scollegato e va via anomalia collegato direi non buttare soldi.
  12. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    10 Marzo 2017
    E 36
    2 dei 4 meccanici mi hanno detto che la diagnosi potrebbe non riscontrare il problema...
    allora a cosa serve la diagnosi?
    e a cosa servono questi meccanici che non sanno dove mettere le mani e poi mi consigliano di portala in bmw perchè è ancora una bella macchina che così non ne fanno più...
    mi viene in mente che quando si ruppe il connettore appena dietro al sensore in fotografia ovviamente il sensore prese acqua... da quel momento iniziarono i problemi...
    l'auto non è mai andata in ebollizione
    A cbr e iceoair piace questo messaggio.
  13. iceoair
    iceoair Guest
    Senti se vedi costa poco il pezzo prenditelo.. io di solito compro su auto-doc e cambialo da te anche senza diagnosi. Forse la diagnosi misura solo se funziona si o funziona no. Se funziona male o in qualche modo forse non lo vede ed e' per questo ti hanno detto cosi'. Se 15/20E magari ci sta. Al max hai aggiornato l'auto. 8-[
    Altro discorso meccanici... vero.. tentano.. a volte va, a volte no. Il conto in compenso va sempre pero'.:mumble
    P.S. Ma la sonda temperat motore almeno nel mio NON CONTROLLA la temperatura dell'acqua che gira nella testata. Misura la temperatura del motore e con quello crea i presupposti per accensione e tutto il resto. Non e' il sensore del liquido radiatore che porta temperatura all'orologio che vedi sul contaKM.
  14. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    10 Marzo 2017
    E 36
    Il sensore che ho mostrato se lo smonto dentro c'è olio...
  15. iceoair
    iceoair Guest
    Fermati io alzo le mani e attendi chi ne sa piu di me. Se c'e' olio mi viene da pensare sia temperatura dell'olio, ma non dovrebbe essere in coppa il sensore temp olio? Il mio sensore a cui mi riferivo monitorizza la temperatura sui collettori puo' esser imbrattato e sporco perche' si sa il diesel com'e' ma posso toglierlo senza problemi e piu di sporcacciare un po' non fa. Il tuo e' fatto diverso e in posizione differente. Sentiamo che dicono che gli esperti. Impossibile tu non abbia un sensore che misura l'aria per gestire carburaz e tutto il resto.
  16. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    10 Marzo 2017
    E 36
    Il sensore di cui tu parli temperatura acqua ce l'ho sul radiatore...
    Quello che riguarda me dovrebbe chiamarsi sensore posizione albero a camme Screenshot_2018-05-04-17-53-20.png
  17. iceoair
    iceoair Guest
    Mmmm.... no il sensore temperatura acqua anche io ce l'ho sul radiatore e poi ho anche il sensore temperatura olio credo in coppa o li' vicino e poi ho il sensore che ti dicevo SOTTO I COLLETTORI. Ed e' un SENSORE ARIA misura l'aria che esce dai collettori di scarico. Se il tuo si chiama sensore posiz albero a camme secondo e' altra cosa ancora e forse ce l'ho pure io.
  18. cbr
    2.810
    427
    23 Novembre 2010
    Ho dato un'occhiata su realoem motre m43, a me pare il generatore di impulsi albero a gomiti, pezzo N20
    http://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=CA91-EUR-03-1998-E36-BMW-318i&diagId=11_6049
    ovvero questo
    https://www.auto-doc.it/eps/8746237...SliqM_nNObcNG-BqB9caAlTEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
  19. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    10 Marzo 2017
    E 36
    Si quello in alto dovrebbe essere questo in quello in basso non lo vedo.
  20. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    10 Marzo 2017
    E 36
    Non è che per caso sai darmi il codice del sensore in basso che nella foto non si vede... È sempre di fronte al radiatore ma sotto tutte le cinghie credo cambi solamente la lunghezza del cavo ma non ne sono sicuro.
