BMW Serie 3 E36 Parte male
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by gbmw, Dec 1, 2017.
  1. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    E 36
    Le ho aperte come nel video..
    Bisogna vedere come reagisce l'auto in strada.
    Una folta calda però l'aria non torna ferma... Ma la devo provare in strada poi magari cambia tutto...
  2. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1,067
    351
    Mar 16, 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Si ok, ma in che condizioni le hai trovate?
    Intendi una volta calda l'aria non torna fredda?
  3. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    E 36
    Non erano messe male... Poi ovviamente per levarle le ho rotte.
    Si da ferma l'aria calda scaldata alzando i giri motore non torna più fredda.
  4. Gabriele68
    1,067
    351
    Mar 16, 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Assicurati di non avere aria sull'impianto, mi raccomando.
    Aria calda al max, velocità ventola al min, togli il tappo radiatore ed allenti quasi del tutto la vite di spurgo, riempi la vaschetta di espansione fino all'orlo e con motore accelerato sui 2000/3000 giri/min ti assicuri che dalla vite di spurgo esca esclusivamente acqua e nessuna bolla d'aria.
  5. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    E 36
    Si faccio così intorno ai 2/3000 giri l'aria si scalda
  6. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    E 36
    Ma esattamente... Qual'è la funzione di queste elettrovalvole? E soprattutto cosa cambierà lasciandole aperte senza che siano loro ad aprirsi o chiudersi?
  7. Gabriele68
    1,067
    351
    Mar 16, 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Beh, la funzione è appunto quella di fare circolare o meno l'acqua calda nel radiatore interno del riscaldamento e si aprono e chiudono per regolare la temperatura che viene impostata.
    Se le valvole sono sempre aperte si avrà passaggio di acqua calda anche quando non viene selezionato il riscaldamento.
  8. iceoair
    iceoair Guest
    Io sulla mia sento dei bei tac decisi quando le valvole lavorano... non sempre ma in determinati periodi o momenti, specie al minimo e col motore avviato da dentro l'auto si sentono di tanto in tanto.
  9. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    E 36
    Sta mattina ho fatto parecchi km... La macchina va bene scalda l'aria e parte subito da calda... Aspettando i ricambi vi auguro buon anno!
  10. Gabriele68
    1,067
    351
    Mar 16, 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Ottimo, almeno hai viaggiato al calduccio =D>
    Quindi cosa hai ordinato?
    La ventolina del clima ed il gruppo valvole?
    Buon Anno anche a te/voi.
  11. iceoair
    iceoair Guest
    Parte gia bene il 2018 vedi? Lo dicevo che il 2017 era sfigato...
    gbmw likes this.
  12. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    E 36
    Aspetto le valvole e il pannello completo del controllo clima.
  13. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    E 36
    Mentre aspetto ancora i ricambi, giro ancora con la valvola aperta... Aria calda ce ne a volontà. Soltanto che o. Perde acqua o se la beve ogni settimana ne aggiungo circa 2 lt.
    E poi è. Rimasto il problema della partenza.
    Ore 7 al primo colpo
    Ore 12 / 13 17. Ed altri vari avviamenti devo stare ad insistere 3/4/5 volte per partire...
  14. iceoair
    iceoair Guest
    Ho vuotato tutto il radiat settimana scorsa x un problema e l'ho smontato e poi rimesso su: mi aspettavo vs problema. Invece no. Tutto come prima aria calda tiepida o fredda a scelta. Ho climat manuale bizona.
  15. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Cartone sotto il motore in garage e vedi se perde, se non perde testata.
  16. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    E 36
    Testata in che senso?
  17. cbr
    2,810
    428
    Nov 23, 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Credo intenda guarnizione della testa .. da rifare.
  18. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    E 36
    La perdita c'è... È nella zona della valvola che aspetto di cambiare... Si vede solo da sotto e per adesso vado avanti a rabbocchi... Però rimane il problema della partenza a caldo e semi freddo...
    Tra l'altro dalla marmitta fumo bianco....
  19. iceoair
    iceoair Guest
    Se dorme fuori un po' di fumo bianco ci sta ma poi appena si scalda un po' deve smettere.
    Se dorme dentro non devi avere fumo bianco e quindi guarniz testa andata.
    Se dorme fuori e fumo bianco non smette: guarniz testa andata.
  20. gbmw
    gbmw Kartista
    150
    E 36
    Dorme fuori e la fumata bianca dura tanto...
    A questo punto cambiando guarnizione potrei risolvere anche il problema della partenza...?
