bene era ciò che si doveva fare:wink: descriveresti brevemente come/cosa serve fare, così è utile per tutti ciao e grazie
Ciao, mi puoi dire come hai fatto? io ho un mki9100 che montato utilizzando solo il cavo ISO e quindi per mp3 uso l'ampli del parrot che non è il massimo. come collego le line out del parrot all'aux della radio professional ? grazie ciao
Domandina: Ragazzi anch' io vorrei montare il parrot e volevo chiedervi se nel mio caso, con il kit postmontaggio alpine, potevo montarlo oppure entra in conflitto e non funziona. prima di acquistarlo vorrei sapere se funziona o no. Grazie e ciao .
è un po' che non vedo questo post, per collegare la parte musicale si deve usare l'uscita line in del parrot e collegarla al connettore dove entra la presa aux originale dell'autoradio e tutto fila liscio come l'olio, poi bisogna attivare la funzione line in da menu delle impostazioni del parrot. Per il kit alpine non penso che ci siano problemi
Ciao a tutti Da poco anche io ho montato il parrot, esattamente l'MKi9000 con USB/IPOD. L'ho montato da solo (devo dire che è una grande soddisfazione) ma visto questo tread, sono anche io curioso e vorrei fare il collegamento musicale per sfruttare i pochi watt della radio originale (CD BUSINESS con presa Aux nel bracciolo). Potete dirmi come fare questo tipo di collegamento, invece di quello standard proposto dalla PARROT? Grazie a tutti
interessantissima discussione, prenderò anche io il parrot e lo voglio montare sulla mia E87 con radio business e uscita aux sotto il bracciolo..
Ho fatto montare il parrot mki9100 sulla countryman comprensivo di unika (per avere i comandi al volante) ed in più allo stereo originale radio boost ho fatto mettere un amplificatore alpine. La manodopera per il tutto è stata di €150 L'autoradio di serie adesso con l'aiuto dell'amplificatore si sente da paura (CD e radio),ma se sento l'ipod (che è collegato al parrot e quindi al suo amplificatore) l'audio non è il massimo: -il suono sembra provenga maggiormente dalle casse posteriori più che dalle anteriori; -l'ipod funziona anche se l'autoradio è spenta,quindi il volume si può regolare solo dai comandi al volante o dal telecomandino parrot; -non posso regolare alti e bassi dato che il parrot ha solo il suo equalizzatore preimpostato (rock,pop,classica,ecc) c'è qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema ed ha qualche soluzione?
Sicuramente non hanno usato il line-out del parrot collegandolo all'ingresso aux dell'autoradio. Non fecendo questo è il parrot che direttamente amplifica il segnale (con il suo modesto amp) senza sfrutttare il resto dell'impianto che hai in auto. Bisognerebbe andare dall'installatore e chiedere di collegare l'uscite line del parrot (sono due fili, rosso e bianco mi pare) all'ingresso aux dell'autoradio. In questo modo potrai anche regolare il volume della musica direttamente dall'autoradio e sicuramente sarà tutta un'altra musica. ciao
scusa una delucidazione per favore... ma le uscite LINE sul Parrot sono 4 (2+ e 2-) e l'AUX ha due canali... come li colleghi? ne usi solo due o metti insieme i due + e i due -? grazie
Eccomi, ciao ora non ricordo benissimo perchè sono passati 2 anni quasi dall'installazione che ho fatto. Cmq se guardi questo schema: http://www.pac-audio.com/PACProductData/Parrot/6_Photos/mki9100_cut_and_splice.JPG si vede bene che l'uscita line dal parrott è fatta da solo due fili... non capisco dove siano gli altri due che dici. i due file dovrebbero essere rosso e nero, okkio a non collegare niente insieme tra loro, magari se puoi posta prima una foto. fammi sapere ciao
Ciao Ragazzi, stavo pensando di acquistare anche io il parrot. Solo che qui tute le immagini e i vari link sono ormai obsoleti. Qualcuno può postare bene lo schema o il procedimeno che avete seguito? Non ho capito se è necessario acquistare il cavo a parte per montarlo sulla nostra auto. Io sulla mia ho il navigatore professional. Qualcosa tipo questo https://www.amazon.it/Aerzetix-conn...autoradio+e93&qid=1564586162&s=gateway&sr=8-1 Grazie
qui c'è il thread completo con tutte le foto. https://www.bmwpassion.com/forum/threads/e90-2006-ccc-installazione-parrot-mki9100.315820/
