salve ragazzi, volevo sottoporvi il mio problema, ho acquistato il parrot 3400, l'adattatore iso, e mi sono messo all'opera, dopo aver installato il tutto (connettore, microfono, display) inserisco la chiave e non funziona, allora mi sono armato di tester e ho eseguito un po' di controlli, conclusione non arriva il 12v sotto chiave(cavo arancio del parrot) la cosa strana e' che con il tester provando sul cablaggio originale il 12v sotto chiave non c'e'! ma connettendo la radio funziona (sotto chiave) qualcuno sa aiutarmi?
se hai una e9x il sottoquadro non ce lo devi prendere dal vano fusibili l'autoradio si accende e si spegne con la chiave grazie al can-bus
ma si puo prenderlo anche dal filo che va alla presa accendisigari? Immagino che pure quella sia sottochiave? E per il positivo se serve lo prndo anche dalla fusibiliera? che noia
