Parliamo di impianto frenante, vediamo che ne pensate
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da raiderale, 20 Agosto 2011.
  1. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Non ricordo se ti avevo già fatto la domanda, per il posteriore hai montato così com'erano le pinze?, o hai dovuto fare una staffa di interfaccia?
  2. Cixart
    Cixart Direttore Corse
    1.501
    232
    22 Aprile 2010
    Sporca
    Mi chiedevo una cosa...
    Avendo un baffato aftermarket avanti e un forato (originale in attesa del completo consumo) dietro, può creare qualche problema?
  3. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    ho fresato direttamente le pinze , sono di fusione i fori , quindi ho dovuto fare un'asola , poi ho messo uno spessore per rifare il filetto
  4. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Capito.
  5. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    no di nessun tipo , sono due modi diversi di togliere sporco alla pastiglia
  6. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    ottima info! quindi, avendo già i tubi, prendo queste pinze, i dischi del csl, le pastiglie ds2500 di cui mi dai gentilmente il codice e ho fatto l'upgrade?? solo non ho capito cosa vuol dire "spessorarla" dai due fori sul fusello.
    non sono di Bologna ma ci capito spesso per lavoro, se ci capiti anche tu ogni tanto mi farebbe piacere incontrarti!
  7. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    se guardi la foto , si vedono le staffe di montaggio (quelle nere con due fori) , bene su quei due perni devi mettere uno spessore di circa 10 mm per portare in asse la pinza con il disco , sè vuoi un consiglio metterei i dischi della M3 e92 , costano qualcosa in più , ma hanno dimensioni 360x30 certo con quei deschi devi montare i dischi da 19'
  8. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    bhe io sono della provincia di RE , quando vuoi !!! eventualmente ci si può trovare cosi ti dò qualche dritta e consiglio
  9. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Ciao bonolis..è possibile anche montare i dischi dell'me92,senza grossi problemi di modifiche..??xè se così fosse opterei x quelli e pinze performance..intanto ke si stà facendo il lavoro..
  10. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    è da ieri pomeriggio che stò prendendo misure e dettagli per il montaggio , per ora non ci sono grossi problemi solo il costo 800 eurozzi
  11. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    molto volentieri, mi farebbe molto piacere!
    io opterei per i dischi del csl per 2 motivi: primo ho bisogno di poter montare i 18 per le termiche, secondo si trovano a meno della metà rispetto a quelli dell'e92!
    ma cosa si può usare per fare lo spessore di 10mm??
  12. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
  13. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    A prescindere dal costo, troppo larghe: 36 mm contro i 28 del disco CSL, non li recuperi con 2 spessori messi ad arte.
  14. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Pinze performance in arrivoooo...sperando ke l'adattamento nn sia complicatoooo
  15. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    grande !!!!!! , sè ti occorrono misure chiedi pure , ma le monti su una z4 M ? dovrebbe essere ancora più facile
  16. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Si si su z4m...mi daresti il codice delle pastiglie..??da quello ke ho capito dai post precedenti lo spessore dovrebbe essere meno di1cm x la mia giusto..?
  17. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    il codice per le ferodo ds 2500 è fcp4218r , devi mettere due spessori di un cm tra la pinza e il mozzo poi guarda sè l'asse del disco combacia con l'asse della pinza , ovviamente devono allinearsi
  18. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    k sport meno di 2000 euri non ti bastano + le pastiglie serie ovviamente, perchè con quelle stock del kit in pista non ci vai. D2 che è il medesimo prodotto costa ancora di più
  19. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    2spessori x pinza intendi..?li faccio fare in acciaio..,puó andare bene..?
  20. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    1cm? dove?
