BMW Serie 3 G20 - Park Distance Control (PDC) | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Park Distance Control (PDC)
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Acquanaut, 23 Febbraio 2022.
  1. Acquanaut
    Acquanaut Aspirante Pilota
    16
    1 Gennaio 2022
    Avellino
    BMW 318d
    Salve a tutti,
    sulla mia nuova g20 rilevo un malfunzionamento del sistema di attivazione automatico dei sensori di parcheggio anteriori.
    A volte - non sempre -, soprattutto quando esco da un parcheggio e accendo l'auto dopo una sosta lunga, mi avvicino a un ostacolo ma sia il segnale sonoro che il control display non si attivano, oppure si attivano in netto ritardo rispetto alla vicinanza dell'ostacolo.
    Altre volte, invece, il sistema sembra funzionare correttamente.
    Naturalmente nelle impostazioni è attivato l'inserimento automatico del rilevamento ostacoli.
    Se attivo il sistema manualmente, attraverso l'apposito pulsante, il rilevamento entra subito in funzione.
    Si tratta di un'anomalia da segnalare? (il sistema non mi indica anomalie).
    Grazie a quanti vorranno rispondere.
  2. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    2.863
    2.010
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    G21 (ex F36)
    Direi certo di si.
    Assicurati che tutti i sensori siano puliti e ben fissati al paraurti...
    A me funziona sempre senza incertezza
  3. Acquanaut
    16
    1 Gennaio 2022
    Avellino
    BMW 318d
    Aggiornamento:
    Oggi 11/4 ho portato l’auto al service previa illustrazione del problema e fissazione appuntamento. Uno dei meccanici mi ha detto che quello che io ritengo un malfunzionamento è “normale”. Non contento della prima risposta ho insistito anche con il responsabile dell’officina che ha disposto una verifica con un sistema elettronico e confermato che non risultano anomalie. È stato tuttavia aggiornato il sistema operativo ad una versione appena uscita. In sintesi mi è stato spiegato che quando il cambio è in D e l’auto si avvicina ad un ostacolo è normale che non si attivi il sistema dei sensori parcheggio (e relativo display con grafico dell’auto e “onde” colorate dal verde al rosso). Il sistema si attiva quando si innesta la retromarcia perché il “comprende” in quel momento che si avvia la manovra di parcheggio. Il fatto è che io noto che con il cambio in D i sensori si attivano ma solo avvicinandosi molto all’ostacolo. Anche questo mi hanno detto che è normale. Francamente non sono soddisfatto delle risposte. Che ne pensate? Ps: hanno impiegato più di un’ora per fare l’aggiornamento software ma a quanto pare è rimasto tutto uguale.
  4. Pkm7
    Pkm7 Kartista
    205
    78
    2 Agosto 2011
    BMW
    Sì, secondo me è normale perché se avessero la "sensibilità" di quelli posteriori ti troveresti un fischio continuo nella guida in colonna, per cui partono solo in prossimità dell'ostacolo.
  5. KillerKhan
    2.863
    2.010
    26 Settembre 2017
    G21 (ex F36)
    si esatto: anche il park assistant si attiva e ti fa vedere l'immagine quando sei a circa 50 cm dall'ostacolo davanti (utile per evitare di toccare sempre contro muretti bassi, marciapiedi, ecc...).
    Se si attivasse a due metri andrebbe sterminato subito!!
  6. Acquanaut
    16
    1 Gennaio 2022
    Avellino
    BMW 318d
    Capisco l’opportunità di una diversa “sensibilità” dei sensori anteriori, ma ho l’impressione che il ritardo di attivazione in caso di avvicinamento a ostacolo con marcia in avanti (non modificabile a quanto pare né dall’utente né in officina) sia eccessivo (almeno nel mio caso) e porti il conducente ad una continua preoccupazione che il sistema di attivazione automatica dei sensori si sia disattivato, magari accidentalmente. È vero che premere il pulsante per l’attivazione manuale non è un grande fastidio, ma tra una attivazione “di troppo” e una attivazione “di meno” avrei preferito una “di troppo” da disattivare manualmente, visto il rischio che una attivazione tardiva può comportare in termini di danni. Mi risulta che altri sistemi siano più “reattivi”.
  7. KillerKhan
    2.863
    2.010
    26 Settembre 2017
    G21 (ex F36)
    non c'è un modo per disattivare (incidentalmente o meno) i sensori anteriori e l'autodiagnostica controlla che siano efficienti... quindi puoi (ragionevolmente) fidarti che funzionano.
    Mi sembra davvero strano che i tuoi siano tarati in modo non standard... a meno che tu non l'abbia presa usata e il precedente proprietario abbia giocato con i parametri di sistema, nel qual caso ci starebbe bene un reset da PT o in service.
  8. Acquanaut
    16
    1 Gennaio 2022
    Avellino
    BMW 318d
    Mi riferisco al sistema di attivazione automatica dei sensori che si può disattivare deflaggando l’apposita funzione dalle impostazioni. La macchina è nuova.
  9. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    ... Ma i marciapiedi li vede??
    La mia no, se in parcheggio di muso mi avvicino al marciapiedi anteriore il labbro inferiore del muso pesta allegramente senza che nessun sensore "bit bit" annunci l'urto imminente e la mia bestemmia... A seguire.. :-#
  10. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    580
    201
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Anche la mia... ne vede 1 su 5 magari un pochino più alto
  11. KillerKhan
    2.863
    2.010
    26 Settembre 2017
    G21 (ex F36)
    vede quelli alti a sufficienza per essere rilevati dai sensori con l'inclinazione standard... se fossero più inclinati in avanti rileverebbero la strada stessa e darebbero sempre allarme
  12. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    .. Però sarebbe comodo se fossero più " intelligenti" tanto da distinguere l'altezza dell'ostacolo, purtroppo nel timore che qualcuno uscendo dal parcheggio parallelo al mio dia una "smusata" alla mia coda, avanzo sempre troppo e finisco per toccare il marciapiedi.. ](*,)
  13. Acquanaut
    16
    1 Gennaio 2022
    Avellino
    BMW 318d
    Se si attivassero un po' prima avrebbero un maggiore raggio di rilevamento; quindi a mio parere il problema resta sempre che si attivano troppo "sotto".
  14. KillerKhan
    2.863
    2.010
    26 Settembre 2017
    G21 (ex F36)
    non ci siamo capiti... l'angolo di emissione dei sensori è costante e non modificabile quindi la distanza in cui il "raggio" limite tocca la strada è fisso e quindi è fissa l'area che deve essere oscurata per evitare falsi allarmi (la strada).
    Prima lo fai attivare e maggiore è l'area "in basso" che devi accecare e quindi minore la possibilità di rilevare marciapiedi "bassi"
  15. Speedario
    Speedario Aspirante Pilota
    47
    8 Maggio 2025
    Casatenovo
    320d 48v Msport Pro
    Buongiorno a tutti,
    mi allaccio a questa discussione riguardo alla sensibilità dei sensori di parcheggio.
    Arrivo da una Passat B7 dove il cicalino dei sensori diventava fisso quando realmente ero vicino al toccare col paraurti l'ostacolo.
    Adesso mi sembra sia un pò troppo sensibile nel senso che il suono fisso inizia ad una distanza di circa 20cm, se inserisco la frenata automatica per entrare nel box in retro devo fare 2 manovre in più infatti ho disattivato la funzione.
    E' normale avere questa taratura dei sensori?
    Grazie mille e buona giornata.
  16. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1.854
    513
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Anche i miei sensori si comportano allo stesso modo. I sensori delle ptrecrdenti bmw erano molto più graduali….
  17. Nikon118d
    2.680
    150
    27 Settembre 2012
    Confermo, inchiodata abbastanza brutale e pensa che io quando esco dal garage in retro ho una siepe innocua
    Ultima modifica: 3 Luglio 2025
  18. Speedario
    47
    8 Maggio 2025
    Casatenovo
    320d 48v Msport Pro
    Ok, non sono contentissimo ma mi metto l'anima in pace che sono proprio così.
    Dalle mie parti c'è un detto che recita cosi: la felicità di un gobbo è vederne un'altro....
    Comunque ho tolto la frenata e mi affido al mio occhio e alle telecamere.
    Grazie mille e buon pomeriggio.
  19. zerogil
    1.854
    513
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Tieni presente che se ci sono riflessi di luce particolari i sensori sono ingannati e vedono ostacoli inesistenti
  20. Nikon118d
    2.680
    150
    27 Settembre 2012
    Sì, è capitato, ma non potermi avvicinare a meno di 20 cm da del fogliame davvero leggero... d'altro canto ritengo troppo rischioso disattivarli per i miei usi
