In teoria da quanto ho capito quello di mezzo con canale da 8 ed Et 37..in realtà l'Et x la serie 3 corretto sarebbe 34, ma nn dovrebbe dare problemi (su altri siti cmq li trovi con canale da 8 ed ET34)..non so però se monti anche con il canale da 8,5..qualcuno ne sa qualcosa???
8.0x17 et 37 (ilcanale da 8" è perfetto per il 225/45-17) oppure anche 8,5x17 et 34 (in questo caso essendo il canale identico a quello dei 18 post. che hai su adesso la gomma starà un pò "tirata" ma cmq monterebbe lo stesso!):wink:
l'et è la "campanatura del cerchio".............. più è basso e più il cerchio sporge in fuori rispetto al mozzo,più è alto,al contrario,meno "sporge"..................alt! fermo andrea!sò gia a cosa stai pensando................metto un et20 o un et15 così è come se avessi messo dei bei distanziali!!!!!!!!!!!!!occhio che con et molto bassi rischi di toccare nei passaruota!..................per es la serie 5 ha dei cerchi con et molto più basso della 3 e di solito anche se l'attacco coincide non montano sulla serie 3!!!!!
pera mi ha confermato che hanno gia' montato degli ET20 da 18" sulle E90 senza nessun problema!! ma come mai costano meno gli ET20 di quelli ET47??? non dovrebbe essere il contrario??
Io ho comprato le Pirelli Winter Sottozero 240 nella misura 225/45 R17 al posto delle estive da 18" Sono indeciso nel cerchio ... ovviamente, per non intaccare la bellezza dell'auto, solo cerchi dal disegno come gli originali ... ovviamente pero' copie, 600€ compresi di bulloni e borchie. Il primo e' il classico con cui esce il 330xd .. ovvero il 159 Oppure non so come possa stare con il cinque razze 199 in alternativa lo "scomponibile" 179 Cerco delle foto, e consigli :) Ah le Michelin il mio gommista, sostiene che non siano effettive termiche, ma sono invernali, ovvero non si scaldano col rotolamento ... boh.
No no sono da 18" secondo me. Occhio a prendere ET bassi (le ruote sporgono di piu') percè c'è il rischio che la ruota tocchi il passaruota a pieno carico. Io andrei di ET37 secondo me sono meglio e piu' sicuri.
Se sono da 17" allora rendono veramente un sacco..posto un altro paio di foto..magari si capisce meglio..
spero tu li abbia ordinati per le termiche................non vorrai mica sostituirli con quella opera d'arte che sono i 162!!!!!! per carità raga non sono male....................ma solo un pochetto tamarri :wink:
si da 17" con l' ET piu' basso 15-20.... pera dice che uno del forum ha montato i 18" ET 15-20 con l'assetto e non ha problemi :wink: si sono x le termiche! cmq hai ragione simo.... sono un po' una tamarrata.... ma mi ricordano tremendamente quelli dell' M5 poi mi sono piaciuti subito appena li ho visti quindi non ho dubbi!! e' come quando ho visto x la prima volta i 162
