Parere fumata bianca in accelerazione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da astrid, 26 Settembre 2016.
  1. astrid
    astrid Aspirante Pilota
    30 Agosto 2016
    E87
    Ciao ragazzi,
    Sono un nuovo bimmer piuttosto inesperto di motori che ha appena acquistato una e87 del 2005 118 con 160.000km.
    Tenuta apparentemente molto bene, prima dell'acquisto l'auto è stata controllata sul ponte da un amico di famiglia che ha un concessionario di un noto marchio francese e l'ha controllata nella sua officina dando un buon riscontro.
    Adesso sono un paio di settimane che la uso per lavoro ed in autostrada quando faccio delle belle accelerazioni ho notato che posteriormente esce una fumata bianca che poi sparisce. Praticamente dura solo il tempo che la macchina "spinge" in accelerazione. Premetto che da ferma non ho mai notato nulla perciò volevo chiedere se fosse normale (alcuni mi hanno detto che il diesel lo fa) oppure se sia il caso di farla controllare da qualcun'altro (sul forum ho letto che potrebbe essere la turbina e sono entrato in paranoia, ma se ne sarebbe accorto il meccanico in teoria, no?).
    Scusate per la sciocca domanda è grazie già da ora per eventuali consigli [emoji6]
  2. MdM
    MdM Aspirante Pilota
    47
    16 Giugno 2016
    BMW 120d
    Il fumo esce a motore caldo o freddo?
  3. astrid
    30 Agosto 2016
    E87
    Ciao MdM, l'ho notato solo durante le accelerazioni in autostrada, anche dopo molti chilometri, quindi direi motore caldo!
  4. MdM
    47
    16 Giugno 2016
    BMW 120d
    Può essere causato da vari motivi (te li elenco in ordine di gravità):
    - Bassa quantità di liquido refrigerante
    - Acqua nei tubi di scarico
    - Acqua nel carburante
    - Iniettori sporchi
    - Guarnizione di testa usurata
    - Valvole rotte
    Il mio consiglio è quello di farla vedere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. astrid
    30 Agosto 2016
    E87
    Ottimo, quindi non è normale che lo faccia. A questo punto chiedo: meglio portarla in bmw visto che un altro meccanico non ha notato nulla controllandola? Grazie mille per la tua risposta esaustiva MdM!
  6. MdM
    47
    16 Giugno 2016
    BMW 120d
    Prima prova con un altro meccanico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. astrid
    30 Agosto 2016
    E87
    Grazie mille per il tuo aiuto [emoji4]
  8. Fabio64
    5.552
    8.779
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Salve a tutti e buon ferragosto,oggi la vecchia di famiglia ha fatto uno scherzo poco piacevole,ad un tratto fumerone bianco allo scarico ed il motore che schizzava da solo a 5000 giri senza possibilità di intervenire,solo estraendo la chiave mio figlio é riuscito a spegnerla,dopo la riaccensione é riuscito normalmente a fare quei 10 km per rientrare a casa senza fastidio alcuno,ora in folle fuma nero ma solo in rilascio e non in accelerazione,diagnosi?
    Turbo andato o peggio?
    É gradita qualsiasi info..
  9. THOMAS73
    20.537
    23.416
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ciao Fabio, credo che se fosse il turbo sarebbe andata in recovery la turbina con allarme motore e disponibilità potenza motore limitata. Forse un iniettore bloccato? Ma aspettiamo pareri più autorevoli e competenti del mio
  10. Fabio64
    5.552
    8.779
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Ciao Tom,considera che é un M47 del 2004 non credo andassero già in recovery all’epoca,pensavo al turbo visto l’impennata dei giri motore,se si tira dentro olio dalla turbina lato aspirazione si autoalimenta bruciando l’olio no?
  11. THOMAS73
    20.537
    23.416
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Andava in recovery la turbina della mia vecchia golf del 99…..
  12. Fabio64
    5.552
    8.779
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Ah :neutral:….
  13. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sono della stessa idea.
    Si che io sappia e sei stato molto fortunato che si sia spenta solo spegnendo il quadro.
  14. Fabio64
    5.552
    8.779
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    No no il quadro manco si spegneva,ha dovuto togliere di brutto la chiave dal quadro e allora si è spenta….
    Ho chiesto ad un amico gommista che prima faceva il meccanico e crede ma non ricorda che M47 abbia una valvola sull’aspirazione,tipo farfalla dei corpi farfallati,che serve a far spegnere dolcemente i diesel senza sussulti e che nel mio caso abbia evitato la distruzione del motore
    Ultima modifica: 15 Agosto 2023
  15. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il corpo farfallato le hanno solo quelle con il DPF. La tua ce l'ha?
  16. Fabio64
    5.552
    8.779
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    No,se è come dici tu come ha fatto a spegnersi allora :eek:?
  17. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non lo so.
    Da RealOEM il corpo farfallato le hanno solo quelle con DPF.
    La mia X3 ad esempio ha M47 150 CV euro 3 e non ce l'ha.
    Ho letto però che in quegli anni sono state vendute delle euro 4 senza DPF.
    Forse è il tuo caso?
  18. Fabio64
    5.552
    8.779
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Si,la mia é M47 163 cv Euro4 del settembre ‘04 senza dpf,ho appena guardato anch’io su Realoem e c’é…
