Ciao a tutti ragazzi, mi è venuto lo schiribizzo, visto che devo portare la macchina in carrozzeria, di mettere i paraurti anteriore e posteriore style M. Volevo sapere se c'è un topic aperto sull'argomento (ho provato a cercare ma non l'ho trovato); il costo del lavoro e dei due paraurti (anche se è possibile farlo da solo) e se bisogna anche sostituire i fendinebbia. Grazie a tutti per le risposte.
questo ad esempio è un 3D intererssante: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=99410 eventualmente chiedi a simogino con un messaggio in PVT. Da quello che ho capito per l'anteriore no problem, mentre per il para posteriore M3 dovresti allargare i passaruota :wink:
_allora se prendi il para M-tech II devo solo montarlo... _se invece ti piace il replica M3 devi prenderne uno adatto alla tua e non originale dato che l'M3 è più larga delle nostre! io l'ho preso per coupè ma non so se lo fanno per touring... _i fendi devi cambiarli per forza! _i paraurti viaggiano su cifre dalle 180/250 euro cadauno se presi su ebay... se hai un po' di manualità non è difficile montarli... sul mio l'unico "problema" è stato adattare la barra del vecchio para sul nuovo, per il resto tutto liscio...
_seeeee magari... ma diciamo che quotidianamente vado ad importunare il carrozziere quindi la vivo anche io...
_originali costano un bel po'... ti conviene girare su ebay e cercare, cercare, cercare... _ecco un esempo >>>qui
ciao , nel forum ci sono molti topic a riguardo che ti saranno sfuggiti , qui vedi quasi tutto ciò che serve : http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=91696 http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=99458 http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=82676 http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=1234457&postcount=5 Calcola che oltre i due paraurti , in media sulle 190 euro l'anteriore e sulle 250 il posteriore ci sono da cambiare totalmente per l'anteriore i convogliatori dell'aria e supporti che vengono sulle 150 euro + altre 40/50 euro per le modanature paracolpi in gomma per ogni singolo paraurti ( sull'anteriore se lo prendi nuovo replica non ci sono , sul posteriore spesso mancano se usato ) , sempre sul posteriore al 90% manca poi anche il convogliatore e sono altre 100/120 euro , poi i fendi che su ebay nuovi si trovano sulle 85 euro la coppia . Questa è la lista di cosa manca relativamente al montaggio del para mtech 2 anteriore , la griglia di solito è presente su alcuni replica http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=971520&postcount=2 Per i fendi bisogna cambiare gli spinotti : http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=1244393&postcount=18 Poi ci sono kit originali ( i 2 para + minigonne ) venduti con il compra subito a 700 euro , molto convenienti , non ho sottomano il link ma il venditore è quello da cui killer queen ha preso il suo , poi anche qui mancano i vari pezzi "extra" menzionati .... Una volta che hai tutto queste sono le istruzioni per montarlo con relativi codici : http://www.bigpatsfans.com/mtech2install.pdf Auguri e buon lavoro !!!!
ah dimenticavo , per il paraurti anteriore non ci sono differenze tra touring e limousine , sulla touring però il posteriore è diverso dal berlina solo esteticamente . Per il costo del "lifting" siamo almeno sulle 1000 euro di media
