Paraurti coupe' montato male?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Jamal, 14 Settembre 2008.
  1. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Dall'ultima volta che mi hanno restituito la bmw dalla carrozzeria c'e' qualcosa che mi lascia perplesso ogni volta che mi avvicino alla macchina: il troppo stacco che c'e' nel profilo del paraurti posteriore della mia coupe', c'e' sicuramente qualcosa che non quadra nel rimontaggio e mi da' molto fastidio vederla cosi'. Allego due piccole foto che ho fatto ieri, dove mostro il problema:
    Come si puo' notare ci sono quei due gancetti in ferro che tengono il paraurti lontano dal profilo, e hanno un'aletta in ferro che si posa proprio sulla base...
    la mia domanda e'... com'e' montato correttamente un paraurti? non si deve vedere questo stacco? E quei ganci, dove andrebbero in realta'? grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Settembre 2008
  2. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    sicuramente hanno rotto i supporti ... quel silicone non ci deve essere
  3. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    con quello che si prendono... nemmeno un paraurti riescono a montare a dovere senza rompere qualcosa!!
  4. Ale_72
    60.629
    24.396
  5. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Ale, grazie per i link! non avevo pero' specificato che si tratta di quello posteriore! :) qualcuno che ha la coupe' (con ancora il para originale) puo' verificare se si vedono quei 2 ganci?
  6. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    grazie! bel forum, anche se comunque da quelle foto non riesco ancora a capire se posso far qualcosa io su quegli angoli per metterli a posto. Il mio para sembra molto tirato in quei punti e ho paura se faccio troppa forza di spaccarlo/staccarlo ancor di piu'. non so nemmeno se quei ganci dovrebbero stare invece sul retro del paraurti. Poi sembrano un po' diversi quegli agganci dai miei... sopratutto in questa foto
  7. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    in quella foto mancono le slitte..
  8. alfiemme
    alfiemme Collaudatore
    377
    18 Settembre 2007
    Bmw X3
    la mia nn si vede nulla
  9. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Lo stacco non e' cosi' evidente come accentuato dalle foto all'inizio, che sono state maxi ingrandite in quel punto...
    pero' da' fastidio lo stesso... alla prox occasione me lo faro' rimettere a posto...
  10. alfiemme
    377
    18 Settembre 2007
    Bmw X3
    ma è silicone quello?
  11. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Dalla foto mi pare sia incastrato come sulla mia,infatti anche sulla mia si vede appena il dentino,ed è colui che acchiappa il gradino del paraurti è lo sorregge meglio in linea,non si può far sparire del tutto,se forzi qualcosa potrebbe anche peggiorare,oltretutto se rovini il gradino del paraurti,tale sostegno non si aggancierà più.
    Nessun silicone,si attacca a scatto e poi tramite un dado interno che lo fissa sotto il parafango.Per maggiori info chiedi al tuo carrozziere.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2008
  12. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Se a te si nota appena il dentino del sostegno (come probabilmente dovrebbe essere) vuol dire che tale sostegno da me e' stato storto o un poco schiacciato, guardando le foto a logica forse il gradino del paraurti dovrebbe andare a inserirsi in quella scannellatura verticale del sostegno (che appare libera) in modo che poi il paraurti risulti quasi a contatto col parafango, o sbaglio?
  13. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Non si capisce bene dalla foto,dovrebbe andare così all'incirca,il dentino sembra sta afferrando già lo scalino.
    Comunque portala dal carrozziere così senti che ti dice,lui ci mette un attimo a registrare la cosa.
  14. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    infatti fai un salto dal carrozziere e te lo fai sistemare!
