Parabrezza coupè
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pampo, 16 Giugno 2011.
  1. pampo
    pampo Kartista
    126
    1 Luglio 2007
    Bmw 320i Coupè E36
    Ciao ragazzi,
    è un po' che manco da queste parti.. quindi bentrovati!
    Di strada ne è passata sotto le mie ruote, e anche un bel sasso che ha colpito il mio parabrezza.
    Cammina cammina, la crepa ormai è troppo lunga e il para va sostituito.
    Ovviamente non ho neanche provato a chiedere il prezzo in bmw, voi cosa mi consigliate tra le seguenti scelte?:
    -Carglass (è un po' lontano da dove abito, prima di prendermi mezza giornata vorrei saperne sulle vostre esperienze..)
    -Sfascio (il mio carozziere ha per le mani un parabrezza per la coupè, ma un po' per pigrizia un po' perché non sa come funziona con le colle e le guarnizioni, mi ha avvisato che è un lavoraccio toglierlo da un'altra macchina intero..
    Voi che ne pensate? Il kit guarnizioni e colla si può prendere senza vetro in bmw? eventualmente qualcuno ha idea di quanto costi l'operazione?
    Grazie a tutti, come al solito :wink:
    PS: o non sono capace ad usare la funzione "cerca", oppure quest'ultima non è il massimo della praticità...
  2. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Credo ti possa aiutare patone86... vediamo se legge se no mandagli un messaggio privato invitandolo alla discussione
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Carglass ci vai solo se hai la polizza, altrimenti ti costa piu' che in bmw.
    Anni fa lo sostituimmo alla berlina dei miei, non e' costato molto ricordo, credo sui 200euro, solo che il carrozziere prende un bel po' di soldini per montarlo, e ha ragione a dirti che e' difficile da togliere perche' e' letteralmente incollato!
  4. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    il mio carrozza l'ha tolto da un coupè e montata sulla mia, mi ha avvisato che era difficile che non si rompesse, però ci è riuscito.
    se il carrozza ti dice che ci prova e che se si rompe non ti fa pagare nulla provarci non costa nulla, altrimenti ricambista generale ordini il vetro e il kit guarnizioni, il vetro mi sembra venga sui 180 euro ivato, non originale, di concorrenza con fascia verde.
    Carglass è una mazzata, bene se hai polizza, ma anche lì se hai un massimale diciamo di 700 euro molte volte lo sfori, per il parabrezza della mondeo di mio padre, che è sì quello riscaldato, gli hanno chiesto più che in ford, tipo 1500 euro, una mazzata.
  5. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    eccolo, vai in conce, costo max 190 € con fascia parasole verde(solo vetro) più 15 di guarnizione, più 40 di montaggio (che può fare qualunque carrozziere).
    carglass sono dei cani, lavoro pessimo, vetro commerciale al costo di 540€, lo ripeto, 540€
  6. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Concordo anch'io che in carglas lavorano male: a me lo hanno montato e poi c'erano infiltrazioni abbondanti di acqua. Dal carrozziere vetro di concorrenza con fascia verde 130 euro, aggiungi colla e guarnizione e 4 ore di manodopera. Io non rischierei a smontarlo usato da un auto, è veramente facile romperlo e poi, un vetro che ha circolato minimo per 12 anni, difficilmente sarà perfetto.
  7. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    i vetri se non scheggiati sono perfetti.
    in carrozzeria ne smonto e rimonto decine in un mese.
  8. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    Appunto, il problema è trovarlo dopo 12 anni(almeno), senza scheggiature o bollini da sasso
  9. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    intendo scheggiati sui bordi.
  10. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    No, scheggiatura da sassolino, in qualsiasi punto della superficie del vetro. Comunque prima di smontare il vetro, basta controllare bene, se è ok si procede con lo smontaggio, altrimenti si lascia perdere.
  11. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    domani mattina io e nico smonteremo un parabrezza rotto e un lunotto sano da un coupè.
    cercheremo di raccontare ''l'esperienza''.
  12. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    reportage
  13. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    se nico mi aiuta volentieri, quando lavoro solitamente non faccio foto.
  14. pampo
    pampo Kartista
    126
    1 Luglio 2007
    Bmw 320i Coupè E36
    Grazie ragazzi, come al solito pronti a dare una mano...
    Dunque ricapitolando:
    NO CARGLASS
    - lavoraccio x il carrozziere lo smontaggio di vetro da altra auto
    -parabrezza originale in BMW: 190 € + kit guarnizioni
    -dal ricambista generico: circa 130 € (+ kit??)
    entrambi hanno fascia verde... Ma quello originale ce l'ha la fascia verde?
    Poi, dato che ho credo l'antenna integrata, quello che andrò a sostituire (sia generico che BMW) l'avra?
  15. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    l'antenna è sul posteriore se non sbaglio, sono quelle due linee verticali. di parabrezza ce ne sono diversi, senza fascia con fascia verde o blu mi sembra siano questi 3 modelli.
  16. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    antenna solo sul lunotto.
    parabrezza di due tipi, con e senza fascia verde, oppure blu, dipende dalla marca.
    kit guarnizioni separato
  17. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    allora ricordavo bene, ho passato 5 anni a cercare ricambi oramai conosco i nomi anche in cinese dei vari fianchetti parabrezza ecc:mrgreen:
  18. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao :biggrin:
    qui ne trovi di seconda mano
    http://www.ricambiusati.eu/Cerca-Per-Categoria.aspx?c=004&cn=BMW&m=003&mn=Serie%203%20%28E36%29%20%2891%3E98%3C%29%20Berlina%20e%20SW&v=&vn=&cd=&l=&tp=&r=&nuvmcn=Cristalli&nuvcn=Parabrezza&a=1918
    il mio amico carrozziere mi ha detto quello che alcuni affermano..è che il parabrezza a smontarlo da un altra auto è un lavoraccio e si spacca.](*,)
    lui mi ha detto che ci sono nuovi ma non originali che non costano molto.:-k
    io adesso aspetto cosa mi dice cmq prova il sito che ti ho messo
    ciaoo:mrgreen:
  19. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ieri io e nico abbiamo smontato i due vetri, il lunotto non l'abbiamo rotto!
  20. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    :biggrin:complimenti
