pannello funzioni estese
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da mattia1386, 14 Settembre 2012.
  1. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Invece è molto più intelligente, per lui il pericolo di tamponamento è quando la differenza delle velocità dei 2 veicoli lascia presaggire il pericolo di tamponamento se invece mi accodo ad un altro veicolo con la mia stessa velocità non lo ritiene una situazione di pericolo però in entrambi i casi l'impianto frenante viene precaricato e basta sfiorare il pedale del freno per ottenere una forte frenata, nel caso di diferenziale di velocità tanto più elevato è tanto prima parte il segnale visivo nel cruscotto seguito dal segnale sonoro se non si agisce. Và alla grande
  2. daniele23
    daniele23 Aspirante Pilota
    35
    7 Settembre 2012
    bmw 125d
    ahah ben detto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Si allora è lo stesso della Classe B
    Se vado alla stessa velocità della vettura davanti o se solo tiro su il piede dall'accelleratore lui considera che ho visto la macchina davanti quindi ( nel caso della mercedes ) mi accende solo la spia rispettiva nel cruscotto
    Se invece ad esempio viaggio a 80km/h e quella davanti a 80km/h quindi non spia accesa nel cruscotto in quanto troppo vicino, decido di accellerare per superare senza sterzare mi appare subito il segnale BEEP BEEP di possibile collisione!!!
    Ovviamente sterzando poi scompare tutto in quanto la telecamera anteriore non vede più la macchina....
  4. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao Pacca, guardando l'ultimo video di Marowak mi sono accorto che il
    suo pannello strumenti con funzioni estese, assolutamente uguale al tuo,
    è diverso dal mio nella parte dentro al contagiri in basso:
    [​IMG][​IMG]
    Pensavo potesse dipendere dal fatto che la mia è Diesel mentre le vostre sono a Benzina
    ma ho visto che anche bmw85 (118d) ha il pannello funzioni estese uguale al vostro
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?245784-badsector-e-bmw85-al-lavaggio&p=6603243&viewfull=1#post6603243
    La mia 120d è stata immatricolata a fine dicembre 2012: in BMW hanno forse fatto un upgrade ?
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2013
  5. TheDoc
    TheDoc Guest
    scusa, non vedo la differenza, potresti spiegarmi meglio quale è la differenza?
  6. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Edit: Ma intendi la disposizone dei numeri?
  7. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Nel mio pannello, dopo la batteria azzurra, i numeri che compaiono sono in ordine 0...10...20
    mentre nel pannello del Pacca i numeri che compaiono sono in quest'altro ordine 30...20...10...0
    Sono i numeri sotto all'indicatore della marcia (nelle foto si vede la P in entrambi i pannelli).
    Spero di essermi spiegato.
    :wink:
  8. TheDoc
    TheDoc Guest
    non credo intenda il colore della strumentazione...cmq sto confrontando le foto da 10 minuti, ma non trovo la differenza xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    L'ho notato dopo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sinceramente non saprei se c'è differenza tra le motorizzazioni, qualcuno con il diesel dovrebbe confermare...
  10. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Effettivamente anche la colorazione è leggermente diversa: una più tenue e l'altra leggermente più viva.
    :wink:
  11. Merlinx1
    Merlinx1 Secondo Pilota
    669
    18
    Bmw F20 125i Msport
    R: pannello funzioni estese
    Io con il benzina ho lo 0 a destra e i valori che salgono andando verso sinistra e indica il consumo istantaneo...
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
  12. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Merlinx1, sulla mia accade esattamente il contrario: il consumo
    istantaneo parte da 0 a sinistra e va a salire verso destra fino a 20.
    :wink:
  13. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Quindi consumi di più; con il benzina possiamo arrivare a 30 Km/l :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. TheDoc
    TheDoc Guest
    sicuro che i pannelli siano entrambi impostati per visualizzare il consumo in km/l e non in l/100km? xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> cmq io l'ho impostato con km/l e ho lo 0 a destra e poi 10-20-30
    Edit: infatti il pannello di MDJ visualizza il consumo in l/100km, e per questo visualizza solo 10-20
    Ultima modifica: 11 Febbraio 2013
  15. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Bravo Marowak hai trovato un'altra differenza: sulla mia, si vede poco nella foto ma vi
    assicuro che c'è, sulla destra sotto al 20 c'è scritto litri x 100 km in azzurro che mi
    sembra non sia presente sulle vostre...
    Comunque il Diesel, a parità di cavalli, consuma meno.
    :wink:
  16. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    TheDoc, in effetti potrebbe dipendere dalle impostazioni: domani provo e vi dico.
    Notte.
    :wink:
  17. TheDoc
    TheDoc Guest
    prova a impostare i consumi nel menu impostazioni in km/l, penso ti dovrebbe spuntare lo stesso grafico
  18. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Quindi si, è probabile sia l'impostazione dell'unità di misura ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Merlinx1
    669
    18
    Bmw F20 125i Msport
    Scusa non ho capito il nesso con il discorso del display :confused:
    Comunque non è sempre vero...
  20. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    La disposizione dei "numeri" del consumo istantaneo cambiano a seconda del settaggio Km/L o L/100Km. :wink:
    Tu hai impostato la visualizzazione L/100Km, mentre nelle altre foto sono settati in Km/L.
    Prova a cambiare impostazioni dal computer di bordo e vedrai che cambia anche il tuo indicatore.
