Pannello fonoassorbente
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Ansurf, 1 Febbraio 2011.
  1. Ansurf
    Ansurf Aspirante Pilota
    1 Febbraio 2011
    X1 Xdrive20d
    Ciao a tutti ho notato che nella mia X1 aprendo il cofano anteriore mancano i classici pannelli fonoassorbenti e leggendo il topic sui difetti in effetti questo viene dato come possibile difetto...ma è possibile metterlo da me? O creo problemi al motore? Non è che mi scade la garanzia perchè manometto l'auto? Thank's
  2. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    ciao ci sono già post aperti per questo.. sarebeb bene usare la funzione cerca per non creare doppioni.. cmq l'hanno messo sia paolotop che piero330 non ricordo dovema hanno messo le foto:wink:
    poi vai in x1zone e aggiungiti alla lista:mrgreen:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=4974538&postcount=8681
  3. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Domani ti dico come fare.
  4. Ansurf
    1 Febbraio 2011
    X1 Xdrive20d
    ok grazie mille di tutto.................ma la garanzia decade?
  5. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    no e poi scusa se ti capita qlcs togli l pannello e vai in bmw:-)
  6. CREMAX
    CREMAX Kartista
    158
    14 Agosto 2008
    F25 Xline LCI
    anche sulla serie 1 (benzina) mancava il pannello fonoassorbente pur essendo presenti verosimilmente i fori per l'installazione... sarebbe interessante sapere se sulla nuova X3 invece è presente... :wink:
  7. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Io l'ho fatto cosi', grezzamente fissato con del fil di ferro fa' il suo lavoro in maniera esemplare, il pannello e' in fibra di poliestere con tessuto tesato a caldo, costa abbastanza ma e' ottimo, lo usavo nelle gare di car HIFI, non trattiene il calore del motore ne fa' aumentare la temperatura del motore stesso. La rumorosita' si riduce notevolmente, in marcia ad andature costanti e' maggiore il rumore del rotolamento delle gomme che non quello del motore che praticamente io non sento.
    La garanzia non viene intaccata in nessun modo, al massimo ti becchi una risata in faccia dai meccanici che tornano seri immediatamente dopo aver provato la macchina.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2011
  8. CREMAX
    CREMAX Kartista
    158
    14 Agosto 2008
    F25 Xline LCI
    ottimo lavoro... ti proporrei come esempio alla BMW :wink: io sarà che vengo dal benzina ma comincio a sentirne la mancanza quando accendo il motore...
  9. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    Sulla X3 c'e
  10. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    A ritagliarlo non ci vuole granche' mentre per fissarlo c'e' bisogno di 2 persone (io ero solo), in un'oretta e mezza si fa' tranquillamente, strumenti utili sono: taglierino di quelli buoni, forbici grandi, riga da metro possibilmente in alluminio, metro a nastro, tenaglie, filo di ferro, pinza a becco lungo, superficie d'appoggio ampia e naturalmente il pannello fonoassorbente.
    Con circa 250 assorbenti femminili per flussi oceanici dovremmo ottenere lo stesso risultato, consigliabile non aprire mai il cofano.
  11. CREMAX
    CREMAX Kartista
    158
    14 Agosto 2008
    F25 Xline LCI
    e ordinare come pezzo di ricambio quello installato sulla X3 ed adattarlo al cofano della x1? chissà quanto costa e se è fattibile...
  12. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    [-X dovresti rimpicciolirlo e uscirebbe il termoisolante
  13. CREMAX
    CREMAX Kartista
    158
    14 Agosto 2008
    F25 Xline LCI
    quindi è un materiale che non si può ritagliare/rimodellare :sad:
  14. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    da quello che mi ha detto Paolotop no..
  15. F@biuzZ
    F@biuzZ Secondo Pilota
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    dove si può acquistare un pannello del genere?
    è molto interessante come soluzione, anche se ho sempre paura che faccia da "isolante" oltre che acustico anche termico... e quindi il motore non "sfoga" sull'aria e da li sulla lamiera, e potrebbe surriscaldarsi....
    che dimensioni ha il "pannello" acquistato?
  16. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    l'aveo contattato io costa 20€
    http://www.ballabioiltappezziere.it/
  17. F@biuzZ
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    ma state parlando della stessa cosa? 20 euro sono una cazzata se risolve un così noto problema in modo ottimale
  18. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    Si 20€ più 6€ per le viti da mettere in bmw:-)
    Paolotop ha fatto cosi
  19. F@biuzZ
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    azz interssante. poi con le viti penso venga anche più "raffinato". ma chi è in grado di montarlo con le viti secondo te?
  20. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Questo in fibra di poliestere tesato non costa 20 euro, un metro lineare viene intorno alle 35 euro a meno che su internet non si trovi a meno. Comunque ci vuole un pannello di 150x150 cm cosi' in caso di errore si possono ricavare 2 sagome.
    A proposito, e' molto spesso e non si fissa con le viti che danno in bmw, io consiglio di fissarlo con il fil di ferro lungo tutto il perimetro anche perche' e' molto pesante.
