Pannello fonoassorbente cofano motore.. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da Bmw E34M50, 16 Settembre 2009.
  1. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Apro questa discussione perchè deluso dal pannello fonoassorbente che riveste il cofano motore della mia 520!premetto che l'ho acquistato nuovo ed originale Bmw solo da qualche mese...ebbene..si sta già tutto gonfiando e sformando!:evil:l'avevo sostituito perchè quello di primo equipaggiamento,dopo tanti anni,ovviamente non ne poteva più!e quando aprivo il cofano,faceva un brutto effetto da vedere!ma questo che è nuovo comincia già a rovinarsi!ora..siccome non mi va di ricomprarne un altro nuovo..perchè sarebbe il terzo..vorrei sapere se eliminandolo ci sono delle controindicazioni!la vernice del cofano potrebbe rovinarsi senza la protezione di questo pannello?e la "voce" del motore si sente molto di più?premetto che ho aspirazione e scarico modificati...quindi sono già al limite coi decibel..non vorrei peggiorare la situazione!avete qualche suggerimento da darmi?:rolleyes:
  2. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    se hai ancora lo scontrino torna in conce, fai vedere il pezzo a giorgio (accettatore mini ma responsabile garanzie) o a manuel (magazzino) e chiedi che te lo cambino...
    a me non hanno mai fatto una storia nel cambiare i pezzi finchè erano in garanzia...
    se nn hai lo scontrino la vedo un po dura...al massimo prova a toglierlo, non penso che cambi qualcosa a livello di rumore...
  3. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    mmm non saprei a livello di vernice....sai col calore la vernice potrebbe un po ritirarsi....penso....:-k
  4. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Mi sembra un pò esagerato per la vernice. Se fosse cosi, penso, che la plastica che copra il motore, con tempo, andrebbe pian piano rovinandosi. Invece la mia, dopo 9 anni è ancora come nuova.
    Però il problema è un altro, come mai comincia a rovinarsi già adesso? Magari hai qualche problema con la temperatura? O schizzi d'olio?
    Comunque io avevo una Bravo 1,4 e l'avevo tolto il fonoassorbente, non ho avuto problemi.
  5. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ok grazie mille ragazzi!lo scontrino non l'ho più...no nessun problema di temperature o schizzi d'olio ne acqua nel mio vano motore!ci si potrebbe mangiare sopra!:wink:
  6. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Ma allora come si rovina? Cioè proprio il materiale che perde stoffa?
  7. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Il materiale si gonfia aumentando il suo spessore di parecchio!fa conto di vedere una torta che lievita!non perde stoffa,perchè non è di stoffa,è un altro strano materiale..boh!!:-s
  8. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    io ti consiglio di fartelo cambiare.
    sui motori piccoli, anche se giri senza, non ci sono grossi problemi.
    ma su motori grossi, che hanno caldo, se lo togli tutto il calore emanato dai collettori e dal motore, viene "rispecchiato" sul motore stesso. questo nel giro di un paio di anni cuoce la gomma dei cavi dell' impianto elettrico del motore. e poi sono cavoli amari.
    la vernice non patisce piu di tanto.. ma d' estate la lamiera sarà sempre bollente..
    Esperienza provata personalmente "quando ero piccolo" su un calibra...
    ocio!
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Io ti consiglio di non girarci senza ovvero...comunque non penso che l'auto la porti da "nonno"...quindi ad alte temperature....;) facci sapere!;)
  10. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Diciamo che per ora è ancora abbastanza decente..:confused:..se peggiora potrei farne fare uno in sughero!potrebbe essere un'idea!il sughero è molto isolante sia per quanto riguarda il rumore che per l'umidità!:-k
  11. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ma ci sono in giro materiali fonoassorbenti resistenti alla temperatura autoadesivi, da ritagliare e inserire direttamente sulla lamiera del cofano, tra le nervature di sostegno...
  12. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Buona idea grazie:wink:!sai io di queste sottigliezze tipo i pannelli fonoassorbenti mi intendo poco!finchè si parla di iniezione,pistoni,valvole,sensori..roba indispensabile insomma..ok..mi piace guardare alla sostanza insomma!certo è che quando si apre il cofano..un brutto pannello sta proprio male eh..:confused:
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    autodemolitore?:-k
  14. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    eh no, lui ci tiene al layout vano motore, quindi non gli piace l'effetto di un pannello già consumato e deformato dagli anni:wink:
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    bhè tentar non nuoce...potrebbe sempre capitare 1buon pannello fonoassorbente tenuto come si deve!;)
  16. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    si può sempre provare, ma sai è difficile trovare in buone condizioni pezzi provenienti da vetture con almeno 15 anni e almeno 300.000km, come son o ormai le e34:wink:
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    questo è pur vero...però può capitare 1auto proveniente da batmobile ...kissà:D
  18. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Son tornato!attento che se ti sente Bat che parli di demolire una delle sue auto,ti becchi una bella Rep- :mrgreen::mrgreen:
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ahhaah:mrgreen:
  20. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Ragazzi mi inserisco un po abusivamente in questo topic,pensavo di levare il pannello fonoassorbente per sentire un po di più il motore...controindicazoni secondo voi?oltre all aumento del rumore(Musica in realtà ahah) ovviamente..
