PANICO! Adaptive light control - movimento verticale faro destro bloccato
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da aeronauta75, 30 Dicembre 2013.
  1. aeronauta75
    aeronauta75 Kartista
    243
    23 Marzo 2010
    BMW 325i E92 upgraded to 330i 272 HP
    Innanzitutto buone feste a tutti e che il 2014 sia un anno migliore per tutti!
    A quanto pare però il mio non sembra voler cominciare bene, visto che il faro destro ha iniziato a fare un po' le bizze...
    Quando accendo le luci in modalità "fissa", normalmente vanno tutti giù, poi si alzano lentamente fino alla posizione centrale; ora il faro destro è rimasto completamente abbassato e non vuol saperne di ritornare su in posizione :terror2
    Premetto che lo stesso scherzetto me l'ha fatto l'estate scorsa, ma il giorno dopo ha ripreso a funzionare regolarmente.
    Tra l'altro, se accendo i fari in modalità automatica (che girano con lo sterzo) il movimento orizzontale funziona perfettamente... :-k
    Aiutatemiii [-o
  2. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    up
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
    PS Fai attenzione perché gli "up" sono considerati spam e per cui sanzionabili!
    Attendi che qualcuno di risponda!
  4. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    E' probabile che si sia rotto qualcosa all'interno del faro (probabile problema al sistema basculante del gruppo lente/lampada, oppure che sia il motorino stesso di regolazione o i relativi ingranaggi a chiocciola che si siano danneggiati, oppure ancora il sensore di posizione zero)...
    La centralina ALC che gestisce i movimenti del faro (fissata sul faro) la escluderei, in quanto se quella avesse un problema, ti segnalerebbe l'anomalia...
    Comunque, prova a smontare le 2 centraline dell'alc e ad invertirle (devi per forza smontare i fari dall'auto in quanto sono fissate sotto ai fari e non credo riesci a smontarle senza tirarli giù), hanno lo stesso connettore quindi momentaneamente le puoi invertire (cambia solo la codifica delle stesse, per distinguerle tra destra e sinistra). Se vedi che il problema si sposta sull'altro faro, allora è la centralina, se invece rimane sullo stesso faro (secondo me + probabile) allora il problema è all'interno del faro, e difficilmente riesci a sistemarlo, in quanto all'interno del faro, attraverso le aperture posteriori per le lampade, è molto difficile lavorarci.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2014
  5. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Grazie Alex, gentilissimo.
    Spero di non incasinarmi troppo con lo smontaggio dei fari, dato che non l'ho mai fatto.
    Grazie anche a Mauretto per aver spostato nella giusta sezione e mi scuso per l'up.
