BMW X1 U11 - Palette al volante hanno un senso averle sul 18i | BMWpassion forum e blog
BMW X1 U11 Palette al volante hanno un senso averle sul 18i
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da ataru1, 5 Maggio 2024.
  1. ataru1
    ataru1 Kartista
    195
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    Ciao a tutti , sono in procinto di comprare un 18i il mio problema e capire se avere le palette al volate ha un senso visto la cavalleria che non è paragonale a un 23i
    ( lascio escluso il 20i perchè alla fine tra peso e maggiorato e i pochi cavalli aggiunti la macchina a mio avviso e simile alla 18i).
    Sono cosciente che il costo di aggiungerle e non averle e insignificante pero preferisco di più il volate standart come estetica che quello sport con le palette.
    voglio solo precisare che ho una guida molto tranquilla, quindi la mia domanda e questa: le userò spesso? perchè il motore non è un fulmine e quindi giro in sport ed invece di cambiare a 6000 cambio io a 4000 , giusto per avere un pò di brio,
    oppure già in modalità confort la machina tira abbastanza.?
    grazie a tutti
    giorgio
  2. PuccioE39
    63.599
    7.683
    Se non le hai, le vorresti e ti chiedi perché non le hai messe.
    Se le hai, ti chiedi perché le hai messe visto che tanto le usi poco.
    Per poca differenza, io le metterei e mi pentirei meno.
    A Mario69 piace questo elemento.
  3. THOMAS73
    18.038
    22.022
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se la discriminante è il tipo di volante puoi non metterle. Come ti hanno già detto se non le hai ti piacerebbe averle, ma se tu le avessi probabilmente le utilizzeresti molto poco. Io non le ho su nessuna delle due, se in fase di configurazione le avessi messe le avrei utilizzate ogni tanto, ma se ne raffronto l’utilizzo alle volte che ho utilizzato il cambio in sequenziale o manuale, anche se non è lo stesso funzionamento con o senza paddle, posso tranquillamente fare senza
    Ultima modifica: 5 Maggio 2024
  4. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    avute
    sono comode se vuoi fare l'imbecille (per gestire le cambiate senza togliere le mani dal volante ma puoi anche farlo con la leva cambio senza problemi togliendo temporaneamente una mano), nella guida normale non le usi praticamente mai
    belle-non belle è una scelta personale
  5. ataru1
    ataru1 Kartista
    195
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    ciao , x1 non ha più la leva del selettore del cambio, ha il tastino , quindi o palette o niente, l'importante e capire se in sport continua a cambiare a giri altissimi (non sopporto una gestione cosi alla cazzo del motore , una volta raggiunta la coppia massima non ha più senso salire) e per quello che voglio capire in sport se cambia tranquillamente verso i 4000, o ogni volta fa i 6000 giri e poi cambia.
  6. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    perdonami, non sapevo che la X1 non avesse più la leva cambio
    la cooper che possiedo (immagino la stessa motorizzazione 1.5 136cv ma non ho idea se sia mappata diversamente) in sport non mi sembra cambi a 6000, probabilmente lo farà se fai kick down con pedale tutto giù senza mai alzarlo ma non lo ricordo
    senza la leva (che per me è una cosa assurda) personalmente le palette diventano indispensabili
  7. Nik_82
    Nik_82 Primo Pilota
    1.183
    493
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ciao, io ho una 18d con le palette, le ho usate una volta tanto per provarle, poi mai più, senza sentire mai l'esigenza o il bisogno di usarle.
    Il cambio mi sembra tarato bene in base a quanto chiedi alla macchina col pedale del gas, poi ognuno ha le sue preferenze.
  8. barhacca
    barhacca Aspirante Pilota
    44
    22
    27 Giugno 2013
    Forlì
    BMW X1 sDrive 18i XLine
    Io le avevo nell'auto precedente e non le ho mai usate, per cui in questa ho deciso di non metterle. Considera che io ho una guida molto simile alla tua, poi ovviamente la scelta è soggettiva
  9. Mogoro
    Mogoro Aspirante Pilota
    33
    8 Aprile 2024
    Pordenone
    iX1
    non metterle, fanno scena un po i primi giorni, poi ne le usi ne le vedi!
  10. Mario69
    Mario69
    756
    477
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Io ho una 18d e non le ho messe, ma tornando indietro le metterei solo per la funzione 'boost' che ti permette di avere un surplus di potenza per pochi secondi, che la trovo utile per i sorpassi senza dover cambiare modalità da menù. Al tempo non sapevo di questa possibilità...
    A Lucida04 piace questo elemento.
  11. Lucida04
    Lucida04 Amministratore Delegato BMW
    4.927
    2.034
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Le ho messe sul 18d. Mi sono chiesto perché e posso assicurare che se non ci fossero mi mangerei le mani. Solo avere il manuale temporaneo vale il prezzo. Il tirare la paletta e far scalare alla marcia più bassa possibile per un sorpasso aggiunge valore. Tutte cose che non si possono fare con la leva. Il manuale temporaneo lo uso spesso nelle rotonde. Poi ognuno guida a modo suo
  12. cribof74
    cribof74 Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2018
    Milano
    BMW X1 X-DRIVE 23i
    Ciao,
    io ho la X1 23i e ti confermo che ha proprio un gran motore, le ho messe perchè mi piacevano e anche il volante è più sportivo ma praticamente non lo ho mai usate...
    Però sicuramente se non le avessi messe ora le vorrei...
  13. rich20
    7.644
    5.742
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Non lo fa già in autonomia il cambio automatico?
  14. Nik_82
    Nik_82 Primo Pilota
    1.183
    493
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Si, basta schiacciare a tavoletta :biggrin:
  15. Lucida04
    4.927
    2.034
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Si ma in automatico prima schiacci e poi scala, così prima scala e poi acceleri. Per esempio se sei dietro uno lento prima di una curva e sai già che dopo la curva hai un breve rettilineo che ti permette di sorpassare se lo sfrutti tutto, fai come con il cambio manuale .. scali e porto già in coppia massima e poi al momento giusto acceleri e hai tutta la spinta. Il cambio in automatico ha sempre un leggero lag anche perché sto ca...oni tedeschi se sei in D a bassa velocità la fanno tenere a 1200 giri che mi vibra anche il pizzo delle mutande ....
    A Paalco piace questo elemento.
  16. THOMAS73
    18.038
    22.022
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    interessante visione, se tu fossi una ragazza :haha:haha:haha
    A Paalco e Lucida04 piace questo messaggio.
  17. Lucida04
    4.927
    2.034
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ti conviene evitare di vedere .....:haha
    A Nik_82 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  18. Nik_82
    Nik_82 Primo Pilota
    1.183
    493
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ok, ma il cambio è automatico e, al netto del piccolo lag che a mio avviso è gestibilissimo, se e quando chiedi, la macchina risponde. Anche senza le palette. ;)
  19. Lucida04
    4.927
    2.034
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se le monti e poi non le usi hai buttato un po' di soldi e finisce lì. Se non le monti e poi te ne penti lo fai finché tieni l'auto
    A cortomuso piace questo elemento.
  20. rich20
    7.644
    5.742
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Solo una cosa non ho ancora capito.
    Senza palette non c'è modo di cambiare manualmente il rapporto?
