Paddle su volante originale post
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Romans, 7 Giugno 2015.
  1. Romans
    Romans Kartista
    188
    14 Febbraio 2014
    BMW serie 3 F31
    Ho una 318 d f31 automatica, volevo sapere se è possibile installare i paddle sul volante originale e quanto mi costerebbe il lavoro. Bisogna poi fare qualche codifica?
    Grazie ciaooo
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si serve volante con paddle
    Serve un cablaggio mancante fra piantone sterzo e centralina
    Codifica finale
  3. Romans
    Romans Kartista
    188
    14 Febbraio 2014
    BMW serie 3 F31
    Avevo letto che sul modello precedente si poteva utilizzare il volante originale ed inserire i paddle facendo una piccola modifica. Quindi sull' f31 non é possibile? In questo caso la modifica diventa cara?
  4. hucchio
    hucchio Secondo Pilota
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    BMW 318 f31; ex e91 sport, ex Stelvio...
    Mi associo...
    Quindi, costo del volante (che non è proibitivo) e poi rilanciare un cablaggio? E' una cosa complicata? Codifica?
  5. nico86
    5.164
    444
    18 Giugno 2013
    Bmw G31 530xd
    Franz sicuro che serva un volante nuovo? Non basta solo la mascherina posteriore con i fori appositi per i paddle? Ah no però, in effetti, sul volante senza paddle, mancano i pulsanti degli stessi... Corretto?
  6. Margot
    Margot Kartista
    52
    15 Novembre 2018
    Messina
    F30 Luxury
    Buongiorno, ho letto tanto nelle discussioni qui sul forum, ma ho ancora un dubbio, ho appena ordinato un volante con paddle, identico al mio (cosi da poter passare il mio airbag) , prima di smontare il vecchio volante, per vedere se effettivamente il cablaggio è pronto al collegamento, devo controllare se nel connettore lato passeggero c'è il 5 pin? per la codifica ho bimmercode quindi dovrebbe essere ok
  7. wewwo
    wewwo
    25.546
    4.260
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento e sezione
  8. roromanelli
    roromanelli Collaudatore
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Bmw 420d Sport; 320d attiva
    Se volete io vendo i paddle originali
  9. Skun73
    Skun73 Aspirante Pilota
    16
    15 Marzo 2024
    Casale Monferrato
    Bmw f31 318d 2017
  10. Skun73
    16
    15 Marzo 2024
    Casale Monferrato
    Bmw f31 318d 2017
    Buongiorno presidente, Io ho una BMW f31 la 318d del 2017, da una settimana ho montato un nuovo volante con i paddle e devo dire che mi è andata bene che la mia auto aveva già il cablaggio Per i paddle ma ora mi manca solo la codifica! Io solitamente uso bimmer code per fare codifiche e volevo chiederle se si può fare con il bimmer code la codifica e se per caso avesse un video dimostrativo! Grazie in anticipo
  11. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    In alcune auto mi pare sia uscita l'opzione in comfort mode, prova
  12. Skun73
    16
    15 Marzo 2024
    Casale Monferrato
    Bmw f31 318d 2017
    Nella mia non era nell'operazione comfort mode ma sono riuscito a trovare la voce e ora funziona tutto perfettamente! Grazie mille ugualmente
