pa soft 1.3.6 codici errore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ofgod, 4 Aprile 2010.
  1. ofgod
    ofgod Kartista
    207
    1 Febbraio 2007
    BMW E91 2010 318d, Z3 1.8 Roadster 1997
    Ciao a tutti,
    ho comprato su ebay un bmw scanner pa soft 1.3.6 per vedere se riuscivo da solo a resettare alcuni errori che mi si presentano sul display delle 320d E46 a seguito di un incidente urto frontale con esplosione airbag.
    Qualcuno sa cosa vogliono dire questi 5 errori?
    A/C -> 29/65
    SRS -> 2/66 11/66
    IKE -> 206/193
    L'auto ora ha il frontale, i radiatori e i relativi sensori di temperatura scollegati, mentre l'airbag è stata sostituita con una proveniente da uno sfascio.
    Ciao a tutti e grazie
    Andrea
    Find units start
    EWS -> 6.905.667 hw: 03 sw: 08 ODO: 162031 km VIN: WBAAX71090JW84884 ADFG: FFFFFF
    A/C -> 6.902.440 hw: 21 sw: 05 ODO: - VIN: - ADFG: 004884
    SRS -> 6.905.491 hw: 01 sw: 06 ODO: - VIN: - ADFG: 000000
    IKE -> 6.906.890 hw: 10 sw: 20 ODO: 162030 km VIN: JW84884 ADFG: 020000
    LCM -> 6.907.947 hw: 10 sw: 20 ODO: 162000 km VIN: JW84884 ADFG: 000000
    ZKE -> 6.907.657 hw: 11 sw: 16 ODO: - VIN: - ADFG: CC4884
    RAD -> 6.909.882 hw: 32 sw: 11 ODO: - VIN: - ADFG: 000000
    EWS -> 6.905.667 hw: 03 sw: 08 no errors
    A/C -> 6.902.440 hw: 21 sw: 05 1 error
    SRS -> 6.905.491 hw: 01 sw: 06 2 errors
    IKE -> 6.906.890 hw: 10 sw: 20 1 error
    LCM -> 6.907.947 hw: 10 sw: 20 no errors
    ZKE -> 6.907.657 hw: 11 sw: 16 no errors
    RAD -> 6.909.882 hw: 32 sw: 11 no errors
    Errors details (dec)
    A/C -> 29/65
    SRS -> 2/66 11/66
    IKE -> 206/193
    Find units end
  2. mbena
    mbena Secondo Pilota
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Ciao io ti consiglio una interfaccia ediabas, comunque i codici non ne ho idea di cosa siano..
    a volte ci sono codici che non contano una mazza come sulla mia su ike..
    volevo chiedere a qualcuno se ha idea cosa sia questo su ediabas..
  3. ebbano77
    ebbano77 Secondo Pilota
    693
    28
    11 Agosto 2008
    NISSAN 200SX - BMW 328i
    @ofgod: non conosco i codici, per l SRS dovrebbe esserci una procedura precisa da seguire in caso di sostituzione.
    @mbena: "roughness"->"ruvidità" del motore; in pratica è la correzione per i singoli cilindri in base alla velocità angolare rilevata. Non ho idea di cosa indicano di preciso i numeri, comunque più sono uguali i valori più il motore gira bene.
    Sulla mia ho notato che a benzina i valori sono pressocche identici, mentre a gpl ci sono differenze più marcate.
  4. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Bhe e per correggere quei valori li secondo tè che cosa bisogna fare...
  5. ofgod
    ofgod Kartista
    207
    1 Febbraio 2007
    Ciao a tutti,
    grazie delle risposte, vi chiedo due cose:
    - la procedura per sostituire l'airbag dove la trovo? qua sul forum non c'è... anzi nei tutorial per il cambio dei volanti sembra che proprio dell'airbag non ci se ne curi.
    - ediabas è buona anche per codificare le airbag e i servizi come la carsoft?
    Ciao e grazie!
    A
  6. ebbano77
    693
    28
    11 Agosto 2008
    Non so da cosa dipende, potrebbero essere sia le parti meccaniche che l iniezione o altro.
    -sul TIS
    sostituendo solo il volante non serve perché l'airbag non scoppia
    -teoricamente si ma non si trovano guide comprensibili
  7. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    da me non ci sono le bande rosse le linee di misura son tutte verdi..:eek:..chissa' perche'..:-k
    http://www.youtube.com/watch?v=flDBDAY4gS4
  8. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    per correzione dei singoli cilindri in base alla velocita' angolare rilevata che si intende piu' precisamente ?? mi piacerebbe capire a fondo proprio la schermata ''rough'' dell'inpa (che e' l'unica schermata dalla quale rilevo un'anomalia che ho al motore da tempo e dalla quale non riesco a venirne a capo)
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Per chi usa l'INPA ... vi funge con l'interfaccia USB->RS 232 o andata su quella nativa del del portatile?
  10. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    personalmente uso usb to rs232 digitus . mi pare (se non erro) che non tutte le interfacce usb/rs232 siano compatibili con l'ediabas/inpa
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ti ringrazio per la risposta :wink:
  12. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Io uso la interfaccia vag kkl, quella della vw direttamente usb che monta chip ftdi e i driver contenuti all'interno della cartella hardware\obd\winxp_v02
    Comunque è l'indice di ruvidità del motore forse magari dipende dal tipo di olio che ho messo dentro, sabato vado a prendere un sistetico totale magari 10w40. ho messo dentro il castrol gtx 15w40 perchè altrimenti va a miscela..
    Con dentro il longlife o edge facendo molti tratti brevi se lo mangia come benzina..
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Grazie per l'info, la tua è la 409.1?
    PS E' la stessa del discorso che intrattenemmo un po' di tempo fa?
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2010
  14. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    si esatto, se la vuoi usare col d^s cè da aggiungere un transistor e due resistenze..
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Che sarebbero per il comando della L line se non mi sbaglio:-k.
    Cmq, non ti voglio stressare ulteriormente, quando avrò il tempo per sperimentare se per te va bene ti chiederò delucidazioni su questa modifica.
    Intanto ho a casa l'interfaccia carsoft di Mauro e una interfaccia INPA ENDIBAS però RS-232, probabilmente sarà come la 409.1 ma dato che quest'ultima costa poco l'acquisto come al solito in HK e la modifico.
  16. ebbano77
    693
    28
    11 Agosto 2008
    Il video non è tanto rassicurante, il colore forse dipende dalla versione del software.
    Ho paura sia un fatto meccanico tipo eccessiva usura fascie o comando valvole.
    Un po di consumo con il 0w40 raccomandato sembra sia normale per l M54 ma addirittura il 15w40 mi sembra troppo, non so se con quella viscosità si riempiono le punterie poi a freddo il tutto peggiora sicuramente.
    Sapete se l'interfaccia per Gallet^o è equivalente?
  17. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    No No manca solo di portare il filo ignition on sul pin 1 della obd2 al segnale dsr della rs232, è una cavolata fotonica..
    Ma comunque inpa funziona gia da subito lo stesso, l'importante è che carichi i dreiver della cartella obd..
  18. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    comunque sabato cambio olio con quello ci ho fatto 20 mila kilometri speriamo di aver aggravato la situazone, ovviamente in 3 cambi di olio lo cambio sempre ogni 10 mila kilometri..
  19. ebbano77
    693
    28
    11 Agosto 2008
    Appena preso il 328 mi prese la fobia del consumo olio, ma sembra che 2 motori così simili hanno caratteristiiche differenti.
    Ho fatto 2 cambi ravvicinata il primo tipo 1000km il ssecondo sotto i 5000 per lavare il motore e l 'olio attuale ha circa 20.000km, ill livello non è sceso in modo apprezzabile.
    PS come gradazione ho usato 0w30 la prima volta e poi 0w40 castrol.
  20. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    comunque adesso ti dirò la mia ma penso che col 0w30 siamo attorno al kilogrammo ogni 5000 kilometri..
    però non capisco perchè l'ho fatta vedere e la compressione è ok..
    la macchina a 130mila kilometri, condizioni pari al nuovo.
    la combustione è ok, di fatti il colore delle candele appena sostituite è perfetto, delle fumate azzurre non ne fa..
    ma dove cavolo se lo mangia sto olio, comunque ho sentito tanti e son tutte cosi, con quello che se le fanno pagare ste macchine, comunque io pultroppo faccio molti tratti da 150, 200, 300 metri a freddo..
    provero col 5w40 ho visto che c'è sul manuale totalmente sintetico prendo il total quarz..
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2010
