Oscuramento vetri con pellicola
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da GabryF20, 27 Settembre 2013.
  1. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.118
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    credo che sia tra il 75 e l'80%
  2. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Pensavo meno.... grazie! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. TheDoc
    TheDoc Guest
    si infatti io ricordo sia meno, credo addirittura sui 30-40%, anche se bisogna capire qual'è la loro scala, perchè per esempio c'è chi considera la massima oscurazione il 100%, e chi invece l'1%, per esempio io li ho fatti oscurare all 85%,ma leggendo nel libretto della pellicola che mi hanno messo, parla di oscurazione al 15%
  4. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Ma bisogna smontare i vetri per mettere la pellicola? Parlo di quelli laterali!
  5. dinocorse
    1.118
    59
    4 Febbraio 2010
    credo di no, però non ero presente altrimenti mi veniva un coccolone...
  6. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ma no.... Sono pellicole che montano all'interno..... Mica smontano il vetro.. Normalmente non smontano neppure il pannello porta
    Inviato da IPhone 6S Plus Pacca
  7. TheDoc
    TheDoc Guest
    confermo quanto detto da paccagnella, per montare le pellicole non smontano nulla, prima appoggiano la pellicola sul vetro esterno, la tagliano a misura e poi la applicano sulla parte interna rifinendo il tutto. costerebbe troppo smontare pure i vetri, per non parlare che il lunotto è incollato
  8. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    È possibile in futuro rimuoverle? Eventualmente a che prezzo?
    Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
  9. dinocorse
    1.118
    59
    4 Febbraio 2010
    si è possibile, ma una volta messe non le vorrai più togliere perché l'auto è decisamente più bella
  10. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ma guardandole arrivano a coprire anche la parte intera del vetro che scorre nella guida... Mi sembra strano che non li smontano!
  11. TheDoc
    TheDoc Guest
    si possono rimuovere tranquillamente, in realtà se un domani vorrai levarle potrai farlo anche da solo, basta una fonte di calore, come un phon, riscaldi la pellicola e questa a poco a poco si stacca. ma come suggeritoti, una volta messe difficilmente vorrai rimuoverle, e se messe bene non avrai problemi di doverle rifare dopo pochi anni
  12. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    Nessuno problema con la colla una volta rimossa la pellicola? In passato ho letto che non è così semplice rimuoverle ed è difficile trovare qualcuno disposto a farlo.
    Nessuna esperienza diretta?
  13. TheDoc
    TheDoc Guest
    guarda, io ho avuto un problema con una pellicola, dopo qualche giorno mi sono accorto che era saltato un pezzo vicino all'angolo, sono ritornato dall'installatore che mi ha rimosso la pellicola usando un phon per carrozzieri, ha pulito per bene il vetro e ha applicato una nuova pellicola senza alcun problema. ovviamente erano passati pochi giorni, credo nemmeno una settimana, quindi non so se passati anni le cose possano cambiare e possa risultare più difficile rimuoverle
  14. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Tutto senza smontare nulla? Come ha fatto a infilarla negli angoli?
  15. TheDoc
    TheDoc Guest
    si è aiutato con una paletta, non ha smontato nulla
  16. Coki73
    Coki73 Secondo Pilota
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    mah! mi sembra molto strano
  17. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Mi puoi dire chi ti ha fatto il lavoro? Anch'io vorrei farli ma ho paura che mi smontano i vetri delle porte posteriori per mettere su la pellicola!
  18. TheDoc
    TheDoc Guest
    non gli conviene smontare i pannelli, ci perderebbero troppo tempo, che io sappia non li smonta nessuno i vetri, li applicano direttamente sopra. le mie sono state fata presso un rivenditore MADA, e ho montato le pellicole MADA15, che oscurano fino al 85%, poi credo abbiamo pure quelle al 95%, 70%, 45%, 30%
  19. e.gioia
    e.gioia Secondo Pilota
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
    Montate questa estate. Non hanno smontato nulla e non hanno usato nessuna colla. Solo acqua e sapone se non ricordo male.
    Verifica sempre che siano pellicole a norma e ricorda che devono rilasciarti un attestato di garanzia.
  20. dinocorse
    1.118
    59
    4 Febbraio 2010
    Fatto da "for sport car" di Novara lavorano benissimo comunque il problema che ti fai non sussiste proprio ciao
