Oscillazioni giri motore
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Silvano[IT], Nov 19, 2011.
  1. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Ciao a tutti,
    da un paio di giorni che mi preoccupa il mio motore che ha delle oscillazioni a motore freddo, in folle o D inserita. Per essere preciso è un abbassamento di giri e ritorno a prima, di circa 100 giri.
    Oggi ho attaccato la macchina al pc e a motore freddo e controllavo i parametri. Ho notato che più dei altri cilindri è uno e due che riceve meno aria durante l'oscillazione. Perciò ho pensato di tirare prima fuori gli iniettori per vedere lo stato, ma mi chiedevo il primo è verso il parabrezza o il radiatore?
    Durante gli abbassamenti e in generale durante il lavoro del motore, non batte nulla e non c'è una rumorosità eccessiva.
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    L' oscillazione cel' hai a regime costante sui 1000 giri?? poi sui 1600/1800 ???
  3. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Indifferente numero dei giri, se esco subito sull'autostrada(che il motore è ancora freddo) anche a 2000 con il cruise lo fa.
  4. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    Quindi in N e in D lo fa,.. e in P hai controllato?? ( giusto per eliminare l' ipotesi convertitore )
    se la misurazione da pc è verittiera prova a scollegare il debimetro.. e sicuramente avrai nell' immediato un cambiamento nel difetto...
    io ho avuto un problema simile dai 1000 ai 1800... solo a freddo... ma era perchè L' EGR lavorava male... so che non può essere il tuo caso..
  5. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Si, lo fa ad ogni posizione del cambio. Il dibimetro anche lo scarto, ho da poco cambiato prendendo l'originale bosch, e mi dava questa noia sia prima che adesso. E i valori della pressione dell'aria e quanti chili entrano è sempre normale, non sballa ai giri. Sballa solo il numero dei giri dei due pistoni e quantità d'aria che entra.
    Che problema hai avuto con egr?
    Stavo anche pensando che non siano i buchi nel collettore dopo aver slamellato. Si ho tappati con delle viti al silicone per motore e sopra ci ho messo la colla resistente ad alte temperature, però sto pensando di toglierlo per vedere se non perde, anche se teoricamente non c'è una tale pressione.
    PS: Per quando lo fa in marcia potrebbe anche essere il convertitore, magari penso un attimo di cambiarlo. Anche qua si potrebbe fare un tread cambio a basso costo:P, visto che il convertitore si trova come ricambio della casa sui 350 e machtronic 520 (+120 tra olio e coppa) poi penso che nessuno smonta tutti gli ingranaggi che ci sono, invece di revisione partono come minimo dai 3000€ e penso prendono in considerazione le due cose citate(senza cambiare i pezzi reali), il problema rimane l'officina che in quella che ogni tanto vado io riparano i trattori, sono molto bravi ma è "la pulizia" che non mi convince nel caso del lavoro con fluidi "a vita".
  6. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Ho tirato via la centralina delle candelette, e ho controllato con il tester le candellette, funzionano tutte; mentre sul mi dava l'errore su certi cilindri(sempre diversi) e non so se dare la colpa alla batteria(di norma da l'errore dopo che riparto dopo le lezioni all'uni ma quando arrivo aspetto in macchina con il riscaldamento e musica) o alla centralina
  7. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Era la centralina delle candellette, visto che la cara BMW la vuole far pagare 130€. L'ho aperta e dentro si vedono i ponti saldati rotti, dentro quel tipo di gele, ho saldato(come avevo risolto con la vecchia centralina ABS/ASC della E39) e ora non da più salti di 100/200 a freddo.
    Rimane il problema che i primi due cilindri danno quel valore strano di aria(che poi non saprei neanche come lo calcola, dubbito fortemente nei sensori ad ogni cilindro).
    E rimane abbassamento durante la marcia, il convertitore la dovrebbe far slittare e non abbassare, percio sono ancora nel buio per giri alti.
  8. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    abbassamento di giri... in marcia??? tipo come se aumentasse di marcia e ti fa sotto sforzo???
    se quello è il problema.. resetta il cambio....
    quindi era la centralina delle candelette... ma ti oscillava il motore o strappava perdendo qualche colpo...
  9. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    La centralina era quando appena mettevo in moto(infatti ora non c'e) pero ora me lo fa di nuovo ma dopo pochi km(tipo 20/30). Anche in N o in marcia, provo a resettare il cambio.
    Ho anche provato con il tester cosa succede quando saltella, i volt si abbassano fino a 11/12, poi ritorna. Che non sia l'alternatore o magari si abbassa per portare indietro il numero di giri
  10. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    io ho avuto il problema dell' alternatore... l' effetto è tipo quello che spieghi ( la lancetta del contagiri al minimo saltella...) però.. in cocomitanza tante segnalazioni d' errore,,( molte nella DDE ) inesistenti... consumi elevati..e instabilità di tensione...
  11. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Oggi anche con il menu segreto facevo attenzione ai "salti", penso che sia proprio quello. Appena ho tempo, me lo smonto e vedo se si ripara
  12. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    il problema è il raddrizzatore...uno dei diodi avrà la stagnatura crepata... creando così dei picchi di corrente..
  13. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    All'andata mi segnava 14v, mentre tornavo, sempre 12. Non sono troppo pratico con gli alternatori, ma immagino che i 12v sono della batteria. Però non mi dovrebbe segnalare il problema?
  14. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    non è percaso regolatore pressione della pompa è fuma anche un pò quando oscilla di giri?
    tutte le bmw che ho avuto a freddo qualche malanno c'e' l hanno sempre avuto, boh!
  15. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    No, l'unico problema è quello. Sono entrato nel menu mentre andavo, aspettandomi che oscilla(ero sui 100km/h) ma era 14v e non ha oscillato.
    Tornando, aveva cominciato a farlo leggermente e per curiosità ho guardato e mi dava 12v.
    A freddo, di norma sono le candellette o la centralina(i fili che ho saldato sono stessi come nella centralina asc delle vecchie E39, perciò si rompono i ponti che è una meraviglia, potresti avere candellette apposto ma centralina andata)
  16. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Difatti quando si cambiano candelette si cambia anche La centralina.
    Cambia l alternatore e prova !
  17. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Ora cerco un elettrauto decente con un oscillografo. Poi l'alternatore si ripara, tra diodo o spazzole, con 20€ c'e l'hai apposto.
    Oggi di nuovo 14v e per 10 min a 12
  18. arwey
    arwey Aspirante Pilota
    mb e 320 cdi v6 224 cv
    oddio,non credo sia facile trovare un elettrauto con un oscilloscopio e comunque non penso vedresti nulla di particolare,finchè c'è la batteria collegata avrai sempre una tensione continua perchè è stabilizzata dall'accumulatore,comunque concordo sull'alternatore/regolatore,e la fluttuazione dei giri secondo me dipende dallo sforzo che c'è sulla cinghia mentre l'alternatore sta caricando,ovvio che se il regolatore da il segnale a strappi,anche l'alternatore si attiva a strappi,e da qui il calo dei giri altalenante.
  19. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Beh, l'oscillascopio è uno strumento normale, almeno mi pare cosi. E ovviamente si fa a motore avviato e non attaccato sui poli alla batteria, ci mancherebbe andare a batteria per vedere se funziona l'alternatore. Se non sbaglio i caricabatteria un po evoluti che dicono i problemi dell'alternatore, si basano anche su quello.
    La cinghia gira senza problemi ed essendo il sistema di carica un po complicato, volevo prima capire cos'è che funziona male
  20. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Se sistemi alternatore e provi non fai prima ?
    Ricorda sempre il regolatore pompa non si sa mai .
