BMW Serie 4 F32/F33/F36 Ora idrive e quadro strumenti assente
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da DrOcrym, 19 Agosto 2020.
  1. DrOcrym
    DrOcrym Aspirante Pilota
    23
    4 Agosto 2020
    L’aquila
    BMW 420d msport
    Buonasera, posseggo una 420d m sport del 2015. Poiche volevo integrare carplay ho installato un box mmi, durante le procedure ho staccato il negativo della batteria. Quando ho ricollegato il tutto, il quadro con orario e km si è azzerato. Andando tramite l’idrive a reimpostare ora e data, la data nel quadro strumenti è ok (in realtà non ricordo se si era resettata) l’orario invece non va, rimane —.— anche Sul display dell’idrive E ad ogni avvio esce la scritta reimpostare ora e data. In piu ho notato che la centralina “instrument cluster” non la legge piu. Cosa puo essere successo? Devo farci qualche km per farla riconoscere?
    Grazie a tutti
  2. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Secondo ti sei dimenticato di spostare il cavo verde della fibra ottica, oppure è collegato male.
  3. DrOcrym
    23
    4 Agosto 2020
    L’aquila
    BMW 420d msport
    Grazie per la risposta, ho un nbt 6,5 base, senza navi. Quale sarebbe la fibra ottica?
  4. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non c'era scritto nelle istruzioni di muovere il cavo?
    A Polsodighisa piace questo elemento.
  5. DrOcrym
    23
    4 Agosto 2020
    L’aquila
    BMW 420d msport
    Uhm, no. Adesso devo controllare, grazie per la dritta
  6. DrOcrym
    23
    4 Agosto 2020
    L’aquila
    BMW 420d msport
    Nel fine settimana smonto tutto e controllo. C’è modo di sapere se effettivamente c’è questo cavo della fibra ottica senza smontare tutto?
  7. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Secondo gli schemi, se hai la "Radio BMW Professional con monitor a colori da 6,5 (663)" che era di serie, c'è per forza.
  8. DrOcrym
    23
    4 Agosto 2020
    L’aquila
    BMW 420d msport
    Non so con precisione quale radio monta, l’ho presa usata la macchina comunque sono come quelle in foto che allego. Non ho navigatore quindi penso la base proprio
    Files Allegati:
  9. DrOcrym
    23
    4 Agosto 2020
    L’aquila
    BMW 420d msport
    Oggi ho avuto tempo di rismontare tutto ed in effetti era la fibra ottica che non avevo trasferito sull’altro connettore ‍♂️. Grazie per l’aiuto
    A Sam_Cooper e CarMons piace questo messaggio.
  10. wewwo
    wewwo
    28.273
    4.608
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 4 F32
  11. Egidio Soldo
    Egidio Soldo Aspirante Pilota
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    BMW 320d touring f31
    Buonasera. Mi introduco in questa discussione perchè il mio problema è simile a quello esposto da DrOcrym, premettendo che sono nuovo del forum e del mondo di BMW in generale. A differenza del DrOcrym, l'orario sul cruscotto della mia F31 del 2016 non compare più (appare --:--) e di conseguenza non compare più nemmeno sul display dell'IDrive da quando ho scollegato il cruscotto appunto da dietro il volante. Ho ricollegato i due spinotti, ha ripreso a funzionare in ogni componente, ma di reimpostare l'ora proprio non ne vuole sapere.. Non riesco a reimpostarla nè dal BC nè dall'IDrive! Sarò ben felice di mettere in pratica i vostri suggerimenti. Grazie
  12. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai rimesso tutto com'era prima?
  13. Egidio Soldo
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    Si certo.. gli spinotti si sono agganciati senza difficoltà. Ho provato in tutti i modi, da menù segreto, dall'IDrive, ma niente.. avevo pensato anche a codificare con Bimmer, ma non so se può essere una soluzione..
  14. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Puoi dirgli di prendere l'ora dal GPS?
  15. Egidio Soldo
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    Dal menù ConnectedDrive dici? Da lì mi dice di dover accedere a bmwonline, ma ovviamente l'abbonamento è scaduto.. o intendi un'altra strada?
  16. DrOcrym
    23
    4 Agosto 2020
    L’aquila
    BMW 420d msport
    Hai controllato la fibra ottica?
  17. Egidio Soldo
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    E' una cosa che proprio non riesco a capire.. Ho acquistato perfino il servizio BMWOnline, l'ho fatto dato che offre molti più servizi utili e quindi non mi è pesato, ma nonostante ora la vettura sia connessa in rete.. niente, l'ora non si aggiorna nè automaticamente nè manualmente! Non capisco.. Cosa intendi per controllare la fibra ottica DrOcrym?
  18. DrOcrym
    23
    4 Agosto 2020
    L’aquila
    BMW 420d msport
    Da dietro lo stereo fino al quadro strumenti passa un filo di fibra ottica doppio. Se hai smontato il quadro strumenti forse si è spezzato quello o non lo hai ricollegato. Il mio problema, identico al tuo, era dovuto al cavo di fibra ottica che non avevo ricollegato dietro lo stereo
  19. DrOcrym
    23
    4 Agosto 2020
    L’aquila
    BMW 420d msport
    In questo video, circa alla metà ti fa vederr il cavo in questione
  20. Egidio Soldo
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    Ho capito.. io quando ho cambiato il monitor mettendo un 10,25 pollici non ho modificato nulla nel cablaggio dietro lo stereo, non ho spostato il cavo verde come hai fatto tu per capirci.. ma l'orario e la data hanno continuato a funzionare senza problemi. Il problema si è presentato quando, dopo una settimana circa, ho avuto la malsana idea di smontare il quadro strumenti.. da allora non riesco a farlo in nessun modo. Forse mi rimane la sola soluzione di ricollegare lo stereo da capo e vedere cosa succede..
