BMW Z4 E89 Opportunità acquisto.
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da ChetBaker, 21 Dicembre 2017.
  1. iceoair
    iceoair Guest
    allora smetto di preoccuparmi per la batteria ed inizio a preoccuparmi per il patino tendicatena... :sticzz:
    si di certo non mappo finche' in best4 e tagliandi da loro.... pero' se si rompe e questi qui tirano agli indiani perche' dicono caso particolare invece ce ne sono a decine il discorso sarebbe un po' differente. Sul discorso materiali avevo gia' parlato col capofficina per il discorso olio portato da me e mi ha detto chiaramente che quando un olio e' certificato per bmw con stesse caratteristiche bmw non si puo' attaccare. Anche loro avevano avuto un caso su una pompa iniezione, bmw non voleva intercedere ma il cliente si era fatto fare dal produttore di quel carburante una dichiarazione di conformita etc etc etc. SToria infinita ma bmw ha dovuto pagare e stare zitta. Io stesso gli ho detto se era meglio olio suo di loro e lui onestamente mi ha detto: importante hai le specifiche bmw certificate e nessuno si puo' attaccare.
  2. Ale_72
    60.533
    24.367
    Sicuramente è così. Se la conce te lo mette per iscritto, vai tranquillo!
  3. iceoair
    iceoair Guest
    Io sapevo che all'inizio non hanno risposto, poi sono aumentati i casi.. e hanno risposto solo per i regolarmente tagliandati.. poi la batosta era grossa e hanno dovuto rispondere ANCHE per quelli che facevano regolari cambi olio fuori dal circuito bmw a patto di avere fattura che specificava date km e tipo di olio certificato. La sapevo cosi' la storia. Poi quanto ed in che misura rispondevano economicam non lo ricordo. Pero' all'inizio hanno tirato agli indiani cavandosela con un: e' un caso particolare non ce ne sono altri! Non rispondiamo o rispondiamo per una certa cifra.
  4. Ale_72
    60.533
    24.367
    Ma si, vedrai che va liscia. Oh, e poi, mica si deve rompere di sicuro.
  5. PuccioE39
    64.270
    8.055
    già, e forse se ne parlava in qualche forum americano, che aveva anche organizzato un file con le statistiche
  6. iceoair
    iceoair Guest
    Intanto per iscritto ho sulla fattura del primo tagliando l'olio che ha messo il primo proprietario, che hanno fatto in bmw e continuero' anche io su questa strada con lo stesso identico olio. Quindi sulle fatture avro' questo scritto. E poi ho la certificazione del produttore olio che e' per questo tipo di motore riconosciuto bmw (liqui moly).
  7. Ale_72
    60.533
    24.367
    Ma si, al massimo chiedi gentilmente di avere indicate in fattura tutte le specifiche dell’olio gli porti, incluse le certificazioni (e non solo marca, modello e gradazione)
  8. PuccioE39
    64.270
    8.055
    per quanto riguarda l'n47, il tutto ha un aspetto abbastanza fumoso.
    c'è chi ha pagato, chi no, chi ha tritato il motore e ha ricevuto aiuto, e chi no.
    in tutto questo, è sicuro che chi aveva la manutenzione ufficiale ha ricevuto un trattamento di favore.
    poi ovviamente non c'è nulla di scolpito nelle pietre.
    personalmente, sul mio n47, la prendo con fatalismo. al problema ci penserò se e quando ricapiterà.
  9. PuccioE39
    64.270
    8.055
    sempre se nel frattempo bmw non cambia specifiche (è successo su n47S - 2.0 biturbo - dove sono passati da 0w30 a 10w60)
  10. Ale_72
    60.533
    24.367
    Ma dai?!?!
    Ma è lo stesso cambio che hanno fatto in Porsche con la 964 dopo che è diventata “Classic”. Stesso identico “salto dell’olio”.
  11. iceoair
    iceoair Guest
    Che senso ha? Marca modello gradazioni e la specif la dà il produttore mica il conce che ha fatto lavoro. Chiedo troppo mi sa
  12. iceoair
    iceoair Guest
    Basta ce lo dicono e cambiamo olio non è problema. Però devono dare una notifica ufficiale.
  13. Ale_72
    60.533
    24.367
    Se in fattura c'è solo scritto "olio portato dal cliente" come dimostri che l'olio era allineato alle specifiche bmw? Faccio l'avvocato del diavolo.
  14. iceoair
    iceoair Guest
    No ti ho detto scrivono olio portato dal cliente e poi scrivono marca e modello di olio a fianco sennò come capivo dalla fattura del primo tagliando che il proprietario originario aveva messo liqui moly toptec 4600 5w30? Ho tutte le caratteristiche dichiarate in fattura e farò fare uguale sul mio secondo tagliando.
  15. Ale_72
    60.533
    24.367
    Che ne so come lo capivi. Magari perché ti aveva consegnato tutte le fatture (io tengo tutto, anche le ricevute dei nottolini della radio, se li cambio). Ma si vedrai che basta indicare quello. Facilmente non ti servirà neanche mai.
  16. iceoair
    iceoair Guest
    Tutte le fatture....una sola fattura ed è ufficiale bmw primo tagliando per il resto non ha cambiato ne freni ne gomme tutto come da costruzione. Pensavo di averlo scritto tempo fa che era tutto indicato su quel documento è anche x questo che ho chiesto al mio conce se lo faceva pure lui. Se non lo avessi visto scritto non mi sarebbe venutonin mente di chiederlo. Preferisco continuare a girare con lo stesso tipo di olio che ha usato dal primo tagliando ad oggi. Una fissa mia!
  17. Ale_72
    60.533
    24.367
    Fatture di acquisto, intendo. Se compro l'olio tengo la fattura dell'olio. Se compro un accessorio tengo la fattura e cosi via. Quando poi vendo unna macchina consegno il faldone con tutta la documentazione e fatture assieme ad eventuali pezzi sostituiti (ad esempio il porta musicassette nella 964, rimpiazzato dal cassettino portaoggetti originale)
  18. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Le possono mettere a quanto vogliono, ma valgono meno della meta'.
    A fatica ho venduto la mia con molti meno km e piu' accessori a conce mandata direttamente in Costa Azzurra.
  19. PuccioE39
    64.270
    8.055
    già ricordo che ne parlammo.
    e ricordo anche il marasma saltato fuori sul forum per le 123d dell'epoca.
  20. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Venduta pensando di passare alla 35i, ma sarebbe stata ancora la stessa auto dopo 4,5 anni, basta.
    E poi in breve tempo son arrivati problemi di ogni genere ridimensionando ogni pretesa.
    Per come la uso io solo nel weekend potevo prenderla, la mini cooper s preparata consumava uguale ma piu' facile di piu' della 35i.
    E sino a 220 le avrebbe fatto vedere i sorci verdi ;)
    Salvo trovar prima un percorso con curve strette e allora ciao ciao 35i :mrgreen:
