Opinioni su errore spie "sistemi di ritenzione irregolari" e "batteria scarica"
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Andrew530d, 28 Aprile 2010.
  1. Andrew530d
    Andrew530d Aspirante Pilota
    28 Aprile 2010
    bmw 530d e60
    ragazzi la mia auto è posseduta...stacco l'ibs ma continua a mandarmi quel maledetto segnale...non ce la faccio piùùùùùùùùùùùù...solo a me questi problemi.....tutti quelli che l'hanno staccato hanno eliminato il problema....solo la mia non ne vuole sapere! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Sei sicuro di aver staccato il cavo dell'ibs?
  3. Andrew530d
    28 Aprile 2010
    bmw 530d e60
    sisi certo!!!! è quello sul polo negativo della batteria con tanto di scritta ibs sul posteriore...ho staccato prima lo spinotto azzurro, ma niente...poi ho staccato anche quell'altro che esce sempre dal sensore, quello rosso, che va dal sensore al positivo...in poche parole è stato completamente isolato ma niente...non ne vuole sapere ed in più per completare l'opera dopo questo "macello" è uscito un ulteriore avviso sullo schiacciamento degli alzacristalli una cosa del genere....AIUTO....MALEDETTA TECNOLOGIA!
  4. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Andrew, il cavo che hai staccato è quello in figura 1 vero? :wink:
  5. Andrew530d
    28 Aprile 2010
    bmw 530d e60
    si tutti e 2...il primo sembra che sia l'alimentazione proveniente dal positivo della batteria al sensore...ma non ho risolto niente.......nessuno sa di preciso qual'è la procedura per staccare correttamente l'alimentazione al sensore ed eliminare una volta per tutte quel dannato avviso sul display?
  6. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    quindi li hai scolllegati entrambi? se cosi fosse, ricollega il sensore nr.2 e scollega solo l'1.
    Ho avuto anch'io il tuo stesso problema....cambiai batteria con una 92A e niente...quindi misi una nuova da 110 e nello stesso tempo scollegai il sensore ibs, da allora più nessun segnale ed anche lasciando la macchina ferma per due settimane la batteria rispondeva forte e chiaro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Andrew530d
    28 Aprile 2010
    bmw 530d e60
    Sicuro? io ricordo di aver provato in tutti i modi, staccando prima il sensore n1 poi il n2 poi tutti e 2 ma niente quella maledetta scritta esce sempre.....comunque nel dubbio stasera riprovo e ti faccio sapere....con la speranza che si risolve...
  8. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Sicurissimo....cmq prima di staccare il sensore ibs (nr.1) scollega per qualche minuto la batteria o magari fagli una bella ricarica lenta e poi scollega l'ibs.
    Facci sapere.
    PS accelero con un L :wink:
  9. Ivan M5
    Ivan M5 Aspirante Pilota
    20
    19 Febbraio 2013
    Bmw 530D M5
    Ciao guarda anche io avevo questo problema e ho cambiato di tutto e la spia non si spegneva.
    io ti dico al 99% il problema e nel cavo positivo della batteria.
    io l^ho risolto a tantissimi che sono venuti da me.
  10. Ivan M5
    20
    19 Febbraio 2013
    Bmw 530D M5
    Andrew il problema e nel cavo positivo al 100%.
  11. Scardo m3
    Scardo m3 Kartista
    173
    26 Maggio 2009
    bmw 535 d e61 m sport
    se posso aggiungere se si presenta l'errore in obd , si è vero che si può risolvere staccando il sensore ibs ma bisogna anche cancellarlo se no cmq rimane in memoria ,
    cmq se posso aggiungere la mia esperienza anche a me è successo batteria scarica ed aveva cominciato a visualizzarmi l'orribile errore cambiata batteria e cancellato errore si ripresenta aggiungo che chi me l'aveva venduta si era tenuto la staffa per bloccare la batteria quindi comparata la stafa e bloccata bene la batteria , il problema non si è più presentato , quindi il problema può dipendere anche da uno scorretto mantaggio batteria che fa vibrare cavi conessioni e batteria ciauzz
  12. anto92ca
    anto92ca Collaudatore
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    Ascolta per curiosita quanto hai speso per cambiare il sensore/centralina degli airbag ? Perche anche io son col tuo stesso problema e anche io l ho fatto resettare ma se riacceso tutto il giorno dopo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Ivan M5
    20
    19 Febbraio 2013
    Bmw 530D M5
    Guarda il problema non e nella centralina e neanche nel sensore IBS.
    il problema che ti fa accendere le due spie della cinture e airbag e nel cavo positivo.
    io ho cambia sulla mia di tutto dal pretensionatore alla centralina e mi ressettavano l^errore e dopo 1 giono o una settimana si riaccendeva di nuovo.
    dopo mi sono messo da solo e seguito i fili e ho trovato il problema che l^ho risolto a una decina di persone che avevano questo problema.
    la concessionaria bmw ti fa solo spendere soldi e non ti risolve neache il problema.
  14. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    Premetto che io nn son cosi pratico da metterci mano da solo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quindi cosa devo dire al mio meccanico ? Ma per cavo positivo intendi quello della batteria ? E secondo te il costo di sta storia quanto è ?? Fi preannuncio gia che mi stai salvando il portafoglio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Ivan M5
    20
    19 Febbraio 2013
    Bmw 530D M5
    Si il problema e nel cavo positivo della batteria quello rosso,se hai le due spie aceese e se le ressetti e dopo un po di tempo si riaccendono allora il problema e nel cavo positivo il +
    viedi da me e io te l^ho risolvo in un oretta piu meno il costo e di 30 euro piu meno.
  16. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    Si il problema è proprio quello ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> purtroppo cagliari-trento è un tantino fuori mano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma di preciso cosa devo fare al cavo per risolvere tto ?? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Ivan M5
    20
    19 Febbraio 2013
    Bmw 530D M5
    E un po difficile da spiegare e te da solo non riuscirai.
    chiamami sul telefono e ti spiego.
    3485964896 Ivan.
  18. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    Ma in linea generale di che si tratta ? Cambiare il cavo oppure seguirlo per vedere se fa qualche contatto ??
  19. Ivan M5
    20
    19 Febbraio 2013
    Bmw 530D M5
    С^e da pulirlo di sicuro sara ossidato e da fare una modifica bisogna saldare.
  20. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    Ma puo essere dovuto a quel maxi richiamo che hanno fatto di recente ? Perche aveva a che fare con il cavo della batteria e da me infatti è comparso dopo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
