opinioni/consigli nuovi su gomme m3
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da evo, 21 Marzo 2012.
  1. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ci sarebbe la "tacca" di massima usura a cui quando si arriva, si dovrebbe cambiare la gomma e le FDO di solito cercano quella.
  2. Elric
    Elric Secondo Pilota
    557
    15
    17 Settembre 2010
    BMW M3 e46
    sei sicuro che ci sia su tutte? le mie posteriori sono praticamente al limite ma non ho visto tacche, dove sarebbe di preciso?
  3. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    Quindi secondo voi comprare i cerchi csl(perfetti) + le michelin usate a 1500€ e un buon prezzo o no??secondo me non e male
  4. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Sulle michelin, ci sono le tacche.
  5. Elric
    557
    15
    17 Settembre 2010
    BMW M3 e46
    allora i casi sono due, o le continental non le hanno oppure ho già consumato pure le tacche :wink:
    mi sa che a fine mese mi ordino le gomme nuove, oggi piccola accellerata immettendomi in una strada da una laterale e il posteriore mi è partito subito :-k
  6. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    ma la tacca viene considerata dalle forze dll' ordine?
  7. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Si, infatti è il modo oggettivo di dire se la gomma è usurata o meno.
  8. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    a me nonostante dovevo ancora arrivare alla tacca, volevano cacciarmi la multa...comunque alla fine non l' hanno fatto...forse è perchè ero ancora dentro i limiti, bho...comunque volevano sfidarmi che avevano ragione l' oro che non ero a norma con le gomme posteriori...ma io insistevo che ero dentro i limiti osservando la tacca...volevano prendere lo spessimetro per farmi paura..ma io non mollavo sicuro di quello che dicevo...forse non vevano il spessimetro....
    resta il fatto che alla revisone, nonostante dovevo ancora arrivare alla tacca, non mi hanno fatto passare..motivo:il battistrada all' esterno era minimo...io mi sono giustificando affermando che le michelin pilot sport già da nuove non anno delle incisioni profonde all' astrno....
    ora, tenendo conto che devo ancora arrivare alla tacca, ho ancora un po di margine che in teoria mi permette pensare/decidere su che gomme prendere..certo che secondo me sono a rischio con le care forze dell' ordine
  9. Elric
    557
    15
    17 Settembre 2010
    BMW M3 e46
    tecnicamente la tacca sui pneumatici non è menzionata sul codice della strada quindi l'unico modo sicuro per verificare è lo spessimetro
    come giustamente detto può essere che all'esterno la gomma sia liscia mentre all'interno abbia ancora spessore (o il contrario), poi li dipende (come sempre) da chi ti ferma... se sono pignoli basta che una qualsiasi parte del battistrada sia sotto il limite
    P.S. ho trovato l'articolo giusto, mi sbagliavo il limite è 1,6mm e devo fare un altra correzione
    1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti:
    a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.
    Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.
    quindi tecnicamente se le gomme sono lisce proprio all'esterno non si fa la multa, in quanto contano i 3/4 della gomma
  10. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    ottimo questo articolo!
    da stampare e tenere in auto per poi usarlo al momento del bisogno, cioè quando ti questionano le gomme!
    dunque, io avendo 2 mm negli intagli principali, posso andare tranquillo per un pò
  11. Elric
    557
    15
    17 Settembre 2010
    BMW M3 e46
    si però occhio lo stesso :wink:
    su quelle come le nostre conviene cambiarle prima del limite le gomme altrimenti rischi grosso come tenuta di strada, non parliamo poi se piove :eek:
  12. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    guarda, ti dico che con le michelin pilot sport praticamente finite(ma ancora devo arrivare alla tacca), e vecchie di annata, tengono anche sul bagnato, ovvio senza esagerare visto il cavallaggio al posteriore
  13. Elric
    557
    15
    17 Settembre 2010
    BMW M3 e46
    mah, può essere che le mie oltre ad essere consumate siano pure vecchie, se non sbaglio son del 2008
  14. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Settimana prossima monto le Super Sport (1250 montate), vi saprò a dire come vanno.
  15. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Ho preso le supersport da 19 per il post. pochi giorni fa' , 600 euro montate e equilibrate , prezzo compreso di smaltimento dell' usato , le anteriori le ho prese qualche mese fa , sempre super sport , altre 600 tonde tonde , mi pare di aver capito che con 1200 totali non sono andato male per le Michelin , a me pagarle in 2 volte mi e' già sembrato un salasso #-o :lol:
  16. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Io avevo trovato on line il treno completo da 19 a 1110 euro (123gomme), poi però avrei dovuto montarle da qualche gommista che di certo avrebbe storto il naso per non averle comprate da lui, credo una cinquantina di euro...quindi direi che mi è andata bene con il prezzo che mi hanno fatto, e pure a te.
    PS: Come ti trovi con queste gomme ?
  17. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Dimenticavo , con temperatura esterna di 20-25 gradi sul misto veloce sembra di stare sui binari , sono "MICIDIALI" come tenuta , ho fastidio a far sgommare la m in partenza , poi il cavallaggio si fa sentire , ma all' inizio "aggrinfiano" l' asfalto che e' una bellezza :mrgreen:
  18. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Roberto, le hai pagate comunque poco anche te!, ho visto/sentito prezzi più vicini ai 1400€ che ai 1200€ come i vostri.
  19. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Ottimo, non vedo l'ora di provarle.
  20. evo
    evo Primo Pilota
    1.024
    1 Marzo 2006
    ciao!
    alla fine le ho prese anch'io sett scorsa, ma devo ancora montarle...pagate 1,117euro .+50euro per il montaggio.
    sono sicuro che mi troverò benissimo
