BMW Serie 3 E36 Omologazioni Cerchi E36
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by p.gab, Oct 15, 2003.
  1. maxtuning88
    maxtuning88 Kartista
    176
    BMW E36 COMPACT
    dai ragazzi devo assolutamente cambiare gomme sono super slick
    ke mi consogliate 205 45 16 (quelle ke vorrei mettere io) o 205 50 16 o 205 55 16 (quelle ke vuole mettere il mio gommista)
  2. Domi
    Domi Direttore Corse
    2,057
    Nov 18, 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Solo io ho a libretto le 235/40/R17, ma obbligatoriamente Michelin?
    Mi sembra una grande stronz............. mah!
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,441
    274
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    azz, questa e' strana proprio!
    Avra' rilasciato a suo tempo il nullaosta Michelin come fa (o faceva) la Yokohama?
  4. Bocetto
    Bocetto Direttore Corse
    2,344
    59
    Mar 19, 2008
    BMW 32?i coupè
    Io a libretto ho le 235/40/17 su un 320 coupè del 92, ora posto il link della tabella che ho fatto per la comparazione cerchi e gomme per capire le differenze di rotolamento.
  5. Domi
    2,057
    Nov 18, 2008
    E chissà!
    Questo dimostra che in fatto di omologazioni, ci sono molte cose strane, e molte strade per ottenerle.
    Dovrò montare sempre Michelin, beh poco male, sono gran gomme.
  6. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    Beh.. non mi stupirebbe.. Ma vorrei proprio vedere questo agente FdO che ti manda in revisione perche' non hai le Michelin, dovrebbe essere proprio una TdM!!!
  7. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    io sapevo che la storia della marca si usava una volta, pero in ogni caso non e' vincolante... insomma va bene anche se monti altre marche di gomme, non dovrebbero rompere
  8. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    Che poi e' veramente un'assurdita' dai, quello che conta per il CdS sono oltre a tutte le varie misure, l'indice di carico e velocita', specificare la marca sul libretto e' veramente indecente.
  9. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    e36 318is
    Io da libretto posso montare 205/55/15 e 235/40/17 senza limitazione di marca o altro. Coupè 318is '94.
  10. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    da quello che so la marca non è più vincolante da un paio di anni, se non sbaglio me lo disse bat, chiedete a lui.
  11. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    E46 320td Compact Comfort 2005
    il nullaosta bmw sulla mia compact e36 318tds ha autorizzato le 225/16 e le 225/17 previo montaggio di riduttore di sterzata e kit sospesioni mtechnik
  12. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    niente ribattitura passaruota?
  13. eeddyy
    eeddyy Aspirante Pilota
    26
    bmw 316i e36 coupe
    io a libretto monto quattro tipi differenti di comme con due tipi di diametro,dalla 195 raggio 15 alla 235/40 raggio 17(quella che a breve metterò) ora monto le 205 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Destefao
    310
    no, ma con cerchi con ET47 (quello delle E36) o ET33 (quello dei cerchi per E46) non serve, con ET20 (quello della serie 5) invece dietro mi strusciava ognitanto
    io a libretto sulla E36 Compact ho due gomme da 15: 185/65 88T - 205/60 91T + la nuova omologazione per quelli da 17
  15. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    la maggior parte di cerchi e36 aveva et 41
  16. Destefao
    310
    va bene cmq senza ribattitura un cerchio da 17 con et41
  17. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    si, ci va, ma a molti col compact il NO richiedeva appunto la ribattitura di UN SOLO passaruota posteriore.
  18. Gizzo
    Gizzo
    450
    318IS Coupè E36
    scusate ma post addietro ho letto che la procedura di richiesta del nullaosta dovrebbe essere gratuita.. io sono andato alla concessionaria di udine per richiederlo per i 17 e mi hanno chiesto:
    A) la misura specifica di gomme che voglio montare
    B) 50€ alla consegna del nullaosta (dicendomi grazie a loro che se lo chiedo direttamente a BMW vogliono più soldi)
    c) almeno 20 giorni d'attesa!
    Come mai?
    Ah... per un 318is coupè del '97!
  19. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    ladri.
    il nulla osta si richiede SOLO IN UNA MANIERA, bisogna fare una lettera di richiesta scrivendoci:
    la presente VA INVIATA SOLAMENTE MEZZO FAX AL NUMERO: 02 51610182 all'attenzione dell'ufficio tecnico-omologazioni.
    tempo max 10 gg, a me ne hanno impiegati 3, nella buca delle lettere troverete il NO.
    QUESTO è IL SOLO ED UNICO MODO PER RICHIEDERE IL NO, SPESA TOTALE: corrosione tastiera, svuotamento cartuccia, foglio A4, biro per la firma, 6 fogli A4 per le copie F/R, fax....2€ max
    *consiglione, non mettete una sola misura, metteteci TUTTE quelle intermedie esistenti, anche quelle brutte, quelle che non monterete neanche morti..TUTTE, non ve le danno, ma nel caso in cui al professor Klaus dieter merenda girasse strano, sarete gli unici a poter montare pneumatici particolari su e36.
